Septiembre 24, 2026, 06:56:54 am
La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
petateneta
de que zona eres?? yo en logroño conozco  uno tambien
karlitros407D
Soy de Valencia, ahora mismo estoy por aqui. La verdad es que tenia pensado ir a galicia pero con el radiador asi nose nose jejeje.
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
MoriendiArs
Cita de: edumanyas en Diciembre 10, 2013, 12:36:46 pm
igual me equivoco, pero como no te ha contestado nadie ahí voy
yo lo primero que haría ya que según dices llevaba tiempo parada, sería cambiar filtros, cambiar el aceite, comprobar los manguitos y cambiar el líquido refrigerante, creo que imprescindible en un vehículo parado, el gasoil como la gasolina parad@ tiempo deja toda la suciedad que lleva pegada en los manguitos. no te asustes que me parece que va a sen una tontería. si necesitas el manual lo tienes o en mercotribe o en http://mecaniktout.nokods.org/viewforum.php?f=21&sid=079d40095846846a3a6137e67be7e6a6 están en francés
cambiar filtros lo puede hacer uno mismo, si fuese un manguito también. suerte y a ver si alguien más te puede orientar
Alguien sabe conectar la luz del cuenta km-tacógrafo?
Hola, gracias, pues empezaré por ahí, también intentaré limpiar el depósito...ojala que solo sea una tontería como dices, un saludo!
MoriendiArs
Cita de: karlitros407D en Diciembre 10, 2013, 12:51:10 pm
Wenas, tengo el radiador de mi 407D picado y me pierde agua. Me han dicho que reparlo puede ser complicado. He estado mirando precios para cambiarlo pero el mas barato que he encontrado me cuesta 400 euros, sabeis otrass posibles soluciones? O donde encontrarlo mas barato?. En oscaro he encontrado varios pero no se si se puedeen adaptar. Espero una respuesta muchas graciass!
Hola, creo que depende de como esté tiene arreglo o no, a mí una vez me repararon uno en Málaga por 20euros de la otra 407 que tuve, sin embargo de otra 308 que estaba picado me dijeron que no tenía arreglo y tuve que comprar uno de segunda mano por 70euros y me funcionó siempre bien..
karlitros407D
Cita de: MoriendiArs en Diciembre 10, 2013, 14:34:10 pm
¿Y donde puedo encontrar radiadores como los de las 407?porque en desguace va a ser dificil...
menorko
Cita de: karlitros407D en Diciembre 10, 2013, 19:31:59 pm
¿Y donde puedo encontrar radiadores como los de las 407?porque en desguace va a ser difícil...
hola en mil anuncios, hace dos semanas había uno, por 75e, y en el garito hubo un forero que lo cambio en cadiz creo, en oferta con liquido refrijerante ,por 180, pero estos radiadores se suelen reparar y quedan como nuevos, espero que lo soluciones,
un saludo
menorko
MoriendiArs
Hola, Yo se lo compré a un colega, pero solo tenía ese.
En mil anuncios una 508, no sé si le servirá el radiador a la tuya, tampoco si ya lo vendió...un saludo.
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/mercedes-508-d-36708817.htm
MoriendiArs
Hola, he empezado a aislar para quitar ruido y vibraciones un poco la zona del salpicadero, de la 407, estaba hueco así que me he puesto a rellenarlo de espuma gorda de colchones que tenía, forradas de plástico para que no absorva mucha humedad. He metido un montón a presión en todos los huecos que he encontrado.
Pero tengo una duda; la rejilla que está junto a los intermitentes va a parar a los pies atraves de un habitáculo alargado, iba a rellenarlo también para que la cabina esté más hermética pero veo que en la parte de arriba del habitáculo hay un agujero y no sé para que es, no sé si es simple ventilación para la cabina y no es importante si se tapa o es para la calefacción o entrada de aire del motor o algo.. ¿alguien sabe si lo tapo puede pasar algo o ese agujero no sirve de mucho? para ver el agujero que digo hay que quitar la tapa pequeña junto a los pies.
Un saludo!
karlitros407D
Muchas gracias, sois de gran ayuda. ¿sabeis si este sirve? http://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/mercedes-w115-98412164.htm es muy parecido pero no se si es igual gracias!
menorko
Cita de: karlitros407D en Diciembre 11, 2013, 19:08:00 pm
creo que es igual que el mio, lo que a la izquierda segun lo miras, va el enfriador de aceite, pero la entrada y salida son identicas,, preguntale por las medidas, este es de un coche w115 yo llevo el mismo motor, pero en una TI, creo que ira bien,
un saludo
karlitros407D
Cita de: menorko en Diciembre 11, 2013, 21:08:36 pm
un saludo
Que motor montas tu? Yo tengo el OM 616 y fisicamente son muy parecidos puede ser que valga peero por no comprar y ke luego no me sirva... gracias y un saludo!
petateneta
moriendiars creo que esos son de calefacion si son los que me imagino
MoriendiArs
Cita de: petateneta en Diciembre 11, 2013, 23:36:07 pm
¿de entrada de aire? porque de salida no puede ser... la entrada de aire para la calefación está por fuera entre los parabrisas, no? si miras por la rejilla junto a los intermitentes, (con linterna) dentro en la parte de arriba del habitáculo se vé un agujero pequeño. He soltado la calefacción y seguido los tubos y no van a ese agujero.
MoriendiArs
Otra duda.. he abierto el filtro del aire y había un cilindro metálico lleno de aceite, eso que lleva aceite  ??? ??? no recuerdo de la otra 407 como iba...
