Medidor de tensión y campo: para los electricos
Iniciado por tinerfe vw, Agosto 30, 2011, 13:56:35 pm
tinerfe vw
Agosto 30, 2011, 13:56:35 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2011, 14:18:42 pm por falco
Dejo una punta de prueba que puede medir la tension sin meter ni pelar los cables solo `por el exterior, tambien sirve para medir el campo magnetico y asi sabremos hasta donde llega, comprobacion hecha con un horno de microondas, cualquier cosa que lleve corriente alterna, esta embutido en un tubo de golosina y se alimenta con una pila de 3v, saludos campers
djkuan
Buenas
No se lo que hay ahí dentro pero para eso están los destornilladores busca-fases...
tinerfe vw
Cita de: djkuan en Agosto 31, 2011, 17:06:16 pm
Buenas
, si pero solo sirve para ver si tienes corriente , este aparato que he montado lo bueno que tiene es que es un medidor de contuinidad, tambien mide si tiene voltios un cable sin pelarlo, solo con acercarlo  y tambien sirve para cuando conectas un microondas para ver hasta donde llega el campo magnetico, saludos campers
bagheera
Entonces, me compro un tubo de lacasitos, me los como y le meto dos pilas en serie de 1,5 v ¿no?
Coñas aparte, explicate un poco que lleva dentro del tubo....
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
trafic-generation
Con razon mi madre me decia que no comiera tantos lacasitos que eran malos. A saber lo que lleva eso ahi metido .meparto
no, en serio, explica eso colega.. que me ha picado la curiosidad
huele a quemao...soy yo!!
DISCOVAN
Cita de: tinerfe vw en Agosto 31, 2011, 20:34:54 pm
Enseñanos las tripas o describelas, que es un buen brico y mas para los que nos mola la electricidad/electronica...  .ereselmejor
TXOSEBA
Septiembre 02, 2011, 02:06:51 am #6 Ultima modificación: Septiembre 02, 2011, 02:08:33 am por TXOSEBA
Tinerfe, muy interesante, sobre todo por lo del campo magnetico, si sirve para medir un microondas tambien servirá para cuando acampemos cerca de unas torres o una central electrica, cuentanos que lleva dentro, o si vas a comercializarlo,jeje,cuando pasas por las Caletillas, ¿se te enciende?, .meparto .meparto jajaja, esto es para que sepas que somos de la misma tierra... un abrazo. ;D ;D
SOLO HE DADO UN PASO Y YA NECESITO EL GPS. Y COMO SIEMPRE, EL MAPA ESTÁ MAL.
tinerfe vw
Bueno aqui os dejo la informacion para conocerlo mas, esta metido en un tubo de golosina porque era el que tenia mas a mano, el campo magnetico solo lo mide en cms, saludos campers
bagheera
Gracias por la información, pero tengo una duda, en la primera foto que has puesto sale el fogonazo del flash en mitad del circuito, ¿hay algo debajo?
tinerfe vw
Cita de: bagheera en Septiembre 03, 2011, 21:09:36 pm
Bagheera , si hay una resistencia de 220Kohmios que es la R3  de un 1/4 de watio y a la derecha un condensador ceramico de 4,7nf, si quieres le puedes conectar un buzzer, bueno hice un cambio y ahora lo tengo montado en la carcasa de un cepillo electrico, para que no agoteis los lacasitos en los kioscos, saludos campers.
bagheera
Yudealf
Eso parece el circuito de regalo de la todoelectronica, en que número??
tinerfe vw
Cita de: Yudealf en Septiembre 07, 2011, 13:17:05 pm
Saludos Yudealf, la revista del n 24, lo tenia ahi arrimado desde hace mucho tiempo y ahora que tenia tiempo pues me he puesto a montar estos ctos que son interesantes y podemos recibir buenos conocimientos, es un placer ayudarle, saludos campers
