Noviembre 24, 2026, 07:16:36 am
como cambiar sillon doble de t5
Iniciado por jow, Agosto 19, 2011, 17:32:17 pm
jow
Agosto 19, 2011, 17:32:17 pm Ultima modificación: Agosto 19, 2011, 17:41:41 pm por Nachomon
hl me gustaria qe me dijerais si para canviar mi asiento doble de mi t5 por uno individual si tengo qe sustituir toda la base metalica de debajo del asiento
periquillo
Hola jow, si ya tienes el asiento individual has echo lo más dificil, yo lo cambié hace poco y es muy sencillo. Verás el asiento doble lleva ocho tornillos anclados al suelo (en algún sitio leí que seis, estas deben ser las anteriores versiones).
1º Levantas el cofre que lleva debajo el asiento y aflojas los ocho tornillos que son de tuerca normal creo que 17".
2º Debes desconectar los cables que llevas enganchados a una caja, llevan una pestaña que debes vencer con un destornillador o algo así y luego tirar hacia atrás como todos los cables que lleva la furgo (no sé muy bien de que) que hay más o menos enmedio.
3º Debes desenganchar esa caja (siempre y cuando el asiento nuevo no la traiga), los tornillos son torx creo, yo no tenía esa llave y los afloje con una llave grifa de esas de los fontaneros. Por cierto esto lo puedes hacer con el asiento ya fuera.
4º pones la caja en el asiento individual, verás que lleva los agujeros para poner los mismos tornillos que quitaste y la caja donde engancharás de nuevo los cables que quitaste antes.
5º Colocas el asiento individual, que parece que no va ha encajar pero ¡si¡ está todo bien medido.
6º Por último apretar los tornillos y....... parece más grande, una pasada.
Por cierto, no sé si los cables tienen algo que ver con el cierre centralizado cuando la volví a utilizar me hizo algo raro como abrir y volver a cerrarse o algo así, pero nada importante no ha vuelto a suceder.
Espero que no te lie mucho, es más sencillo de hacer que de explicar, lo único, que lo de los cables yo no lo sabía hasta que me los encontré.
jow
 Pues muchas gracias ya te digo hoy mismo he localizado uno pero esta super sucio haber cuanto pide el encargado qe no estaba y me lo diran este lunes espero qe me salga bien de precio ya veremos te contare creo qe le faltan las carcasas laterales
gustavo111
Cita de: periquillo en Agosto 20, 2011, 09:16:22 am
Exacto!!  .palmas
