[VW T2A '70] La furgo de Agosarat
Iniciado por Agosarat, Agosto 15, 2011, 17:40:13 pm
Agosarat
Agosto 15, 2011, 17:40:13 pm Ultima modificación: Abril 26, 2012, 20:32:19 pm por Agosarat
Hola a tod@s!
Bueno aquí os presento a mi VW T2. Después de mucho tiempo buscando al final la encontre. La desmontarón para restaurarla, pero al final se quedó en el intento.
Así que ahora tengo un gran puzzle con muchas piezas, que esperemos todas encajen correctamente.
Realmente no se que modelo es, ya que según he leído en el foro tiene rasgos de la T2a y T2b. Según el vendedor es del año 1968. Os lo confirmaré cuando me envie la documentación. Los frenos tanto delanteros como traseros son de tambor, los tornillos de las ruedas estan separados, los intermentes delanteros estan ubicados al lado de la rejilla frontal y los pilotos traseros son rectangulares.
La idea inicial sería restaurarla completamente. Primero será ahorrar e informarse de muchos datos. Pasará mucho tiempo hasta empezar pero iré poco a poco.
Tengo algunas preguntas por si me podeis informar y ayudar:
- El motor que lleva tiene el código de motor AS 41, creo que es un 1600cc, con un carburador 31. Como podría potenciarlo un poco más, de manera fiable y eficaz, y donde podría comprar los recanvios?
- Me gustaría instalarle frenos de disco a las cuatro ruedas, que me aconsegais?
- Que medida de rueda le puedo poner?
Muchas gracias
Un saludo a tod@s.
oscarcebeorro
me cawen... no la puedo ver!!!  pero promete esa joya aunque esté desmontada y estando en el estado que esté.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
javiseiscientos
Cita de: Agosarat en Agosto 15, 2011, 17:40:13 pm
Hola a tod@s!
Muchas gracias
Un saludo a tod@s.
felizidades bonita furgo ,animos y adelante con ella ,telo debolvera todo lo ke la des  .palmas
oscarcebeorro
gracias javi.
un poco de mimo y te quedará preciosa, animo que esa T2 lo merece.
la ABeJota:
club iveco's:
javiseiscientos
si bajas ala furgo y miras el 3 numero de chasis empezando por la izkierda sabes el año ,el numero del chasis esta en el lado derecho segun habres la trampilla del motor, eso si la furgo es UNA T2 A MIKI MAUSE EN TODA REGLA pues estar seguro
oscarcebeorro
eso de miky mause lo e escuchado/leido por aqui y no se que diferencias hay a otra que no lo es, cual es, tron?
la ABeJota:
club iveco's:
javiseiscientos
las aletas delanteras ,traseras,puertas,culo ,el morro,el salpicadero ,direccion,motor,cambio ,salpicadero ,volante.............. .meparto
Agosarat
Muchas gracias, ya os informo del año.
Tiene un techo corredizo, este equipamiento era normal entre las vw t2 o es un añadido.
MICKYFUERTEVENTURA
t2ab del 68?  .nono
muy guapa tio  .baba
javiseiscientos
si tiene refuerzo por dentro puede ser sunrof  original ponte uan foto de dentro del habitaculo ,detras del asiento del conductor deberia llevar una chapita pues en esa chapa ay toda la informacion necesaria para saber cosas de tu furgo
oscarcebeorro
agosarat, haz caso a javi que es capaz de decirte con exactitud fecha de fabricación, kilometros y lugar de residencia anterior de la furgo si le enseñas una puerta solamente, jeejjeeej
es coña, esta peña sabe muuuucho
la ABeJota:
club iveco's:
javiseiscientos
viendo la 3 fotos ,parece ke llevaba un techo seta elebable haber ke pone en los papeles
Agosarat
Detrás del asiento del conductor lleva una placa remachada y en el del copiloto otra en la que aparecen solo números, cual debo mirar? y que número?
javiseiscientos
 kreo ke es detras dle tuyo ay  muchos numeros pues ay  y metes los numeros aki  http://www.vw-mplate.com/mcode.php  y luego traduces con google y veras el resultado
javiseiscientos
referente alos pilotos delanteros y traseros ,tu furgo atras los lleva los pekeños tipo t1 y delante aunke tengas el frente moderno nuevo te venden un kit para dejarla original ,con los intermitentes abajo como debe de ser ,eso si la kieres dejar original si buscas lo practico ,donde kieras,referente alos recambios en alicante bbt-hot rod,en madrid clover,en bcn,german.en malaga volkstuning y si te kieres ahora dienro ,en inglatera jkampers,vw-heritage,francia serial-kombi,mecatecnic.
el motor si es un simple admision ,puedes poner 2 carburadores simples y mejorara el rendimiento si asi kieres seguir mejorando,ponle admision doble y 2 carburadores .un juego de cilindros y pistones nuevo vale 200€ consegmentos y todo ,lo dejas practicamente nuevo ,las ruedas son 185 14 c
