CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
alcasa
Agosto 17, 2018, 10:50:10 am #4305 Ultima modificación: Agosto 17, 2018, 15:50:56 pm por alcasa
Cita de: anbiker en Agosto 17, 2018, 00:10:16 am
    Hola!... no he podido evitar fijarme en esa manguera enrrollada planita, de donde la has sacado?   tiene pinta de ocupar un espacio minimo... mola!!!...
muy observador   ;D ;D ;D ;)  , entra en mi brico nº 12 y mira también  las 6 páginas de respuestas,  allí verás más de lo que imaginas:
Brico nº 12:
Manguera adaptable a 4 tipos de rosca, para llenar depósito de agua
lo malo es que se vende en rollos de 15 ó 20 m, nos juntamos 5 y nos repartimos el rollo, pero con 3,5 m hay más que de sobras para repostar desde grifos de áreas de autocaravanas
Cita de: alcasa en Junio 14, 2018, 09:45:25 am
.......................................el carrete vuelve a estar disponible en amazon aquí:
https://www.amazon.es/Carrete-manguera-plano-calidad-alimentaria/dp/B01B0W64HE/ref=sr_1_47?ie=UTF8&qid=1528961935&sr=8-47&keywords=manguera+plana
parece ser que ya no está a la venta, he hecho una rebúsqueda y encuentro esto:
https://www.amazon.co.uk/MOTORHOME-CARAVAN-GRADE-ROLLUP-15m/dp/B005BTUWZ8
https://www.amazon.co.uk/20m-Food-Grade-Hose-Reel/dp/B01B0V827A
http://www.dknonline.co.uk/products/Hose-reel-10-Metres-of-flat-food-safe-drinkable-hose-MOTORHOME-or-CARAVAN.html
https://www.amazon.co.uk/Super-Water-Grade-Caravan-Motorhome/dp/B00M9C59JO
https://picclick.co.uk/20-Metre-Marine-Superflat-Food-Grade-Fresh-Water-232709786581.html
https://www.amazon.co.uk/Flat-Food-Grade-Hose-Reel/dp/B01B0W64HE
https://savemoney.es/asin/flat%20food%20grade%20hose%20on%20reel
https://www.force4.co.uk/force-4-super-flat-hose-20m.html
536.977
kurly
algo así necesito yo para enrollar el.calle de luz , he encontrado para enrollar redondos pero necesito que quede alargado
alguien sabe donde comprar ??
muchas gracias
alcasa
Cita de: kurly en Agosto 17, 2018, 15:48:01 pm
muchas gracias
actualmente yo llevo uno muy similar a éste de 20m. enrollado alargado, con enchufes macho-hembra shuko, lo compré en ferreteria:
alcasa
Agosto 17, 2018, 16:15:30 pm #4308 Ultima modificación: Agosto 17, 2018, 18:38:03 pm por alcasa
Ya he terminado el invento para no tener que estar apretando los grifos "presto" de apertura temporizada, la mejor solución y más sencilla que he encontrado es la que utiliza el forero Aghast, abrazar el pulsador con una correa de pedal de bici o correa de rastales, también la tiene Fiamma para asegurar el toldo plegado.
para que se quede fijada al resbaladizo pomo, le he hecho una cazoleta de pvc, pero dada la dificultad de hacerlo así para muchos, aconsejo hacerlo con masilla bi-componente, antes untando uno de estos grifos con cualquier grasa, aceite o jabón para que no se quede pegada al pulsador, cuando endurezca, afinar su forma con tela de lija y fijar la cinta con un par de tornillos
la prueba definitiva:
el resto de fotos en este álbum:
https://photos.app.goo.gl/GX7BQVaU8JKWtbM47
537.111
Argibay
Te propongo un reto Alcasa,y para pulsadores y grifos de este tipo ??? :roll: .meparto .meparto
alcasa
Cita de: argibay en Agosto 17, 2018, 16:20:58 pm
;D  acercar la furgo y pulsarlo con el parachoques  .loco2
este lo veo imposible, ni siquiera valdría el magnetismo, esta hecho de laton y acero inoxidable
Javior
Yo suelo usar para grifos complicados una camara de una  bicicleta de carreras llevo un trozo largo y uno corto en forma de adaptador enchufado a un racor de riego
kurly
Cita de: alcasa en Agosto 17, 2018, 15:57:37 pm
he preguntado en ferreterías por donde vivo y ninguna tiene por eso preguntaba por si lo habíais pillado por Internet
gracias
Inuk
Agosto 17, 2018, 20:14:33 pm #4313 Ultima modificación: Agosto 17, 2018, 20:19:05 pm por Inuk
Pues me acabas de dar una idea, tengo un alargo que siempte se enreda. Voy a coger un retal de alguna plancha (quizás de PVC :-) ) e voy a poner unos retales de perfil que me sobraron en los cantos y voy copiarlo.
Albert, ¿Que raro no que lo hayas bricoleado tu mismo?
alcasa
Cita de: Inuk en Agosto 17, 2018, 20:14:33 pm
........................................Albert, ¿Que raro no que lo hayas bricoleado tu mismo?
pues de haberme ocurrido lo hubiera hecho.
hará un par de años me hice un portarrollos en pvc, y bien currado que lo hice, con rodamientos y todo, para un alargo de 25 m., míralo por curiosear, te gustará:
Brico nº 142:
Portarrollos carrete para 25 m. de cable eléctrico en tamaño mínimo hecho en PVC
pero al estar enrollado, si lo usas sin desenrollar del todo, hace de bobina y el cable se calienta, por lo que cada vez que lo usaba lo tenia que desenrollar del todo para después volverlo a enrollar tras haber enchufado el cable a escasos 10 m.
me di cuenta que el 95% de las veces que enchufaba la furgo a 220v no necesitaba más que 10 o 15 m, un dia merodeando por la ferretería, vi ese alargo de 15m, pensé que al estar plegado y no enrollado no haría el efecto bobina, lo compré, lo probé en invierno en un camping con la mitad del cable plegado y unos 7-8 m desplegado hacia el poste de conexión, con la tostadora eléctrica conectada todo el día que usamos como estufa de 800W y el cable no se calentó, así que viendo esta ventaja y que al ser alargado ocupa un espacio más aprovechable, guardé el bricolado de 25m en pvc y en casa lo tengo criando malvas
alfeser
Tal vez algo así os pueda servir...
Silverline 380298 - Organizador de cables (480 mm) https://www.amazon.es/dp/B002QRWRAG/ref=cm_sw_r_cp_tai_oTZDBbD1B930M
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
alcasa
Cita de: alfeser en Agosto 17, 2018, 23:19:44 pm
.......................https://www.amazon.es/dp/B002QRWRAG/ref=cm_sw_r_cp_tai_oTZDBbD1B930M
muchas gracias, tras tu enlace he encontrado el que yo tengo; es éste:
https://www.amazon.es/Masterplug-CT100-MP-Gu%C3%ADa-cables-cabestrantes/dp/B006Z7ZDW2/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B006Z7ZDW2&pd_rd_r=7127b623-a263-11e8-aa63-9b7a6a0119c4&pd_rd_w=ucFzr&pd_rd_wg=MSLdO&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=5a920a8d-27e3-4291-a3ae-ac27f03b5823&pf_rd_r=N1KG8TXBT2QSEEA51WE8&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=N1KG8TXBT2QSEEA51WE8
lo compré ya con el alargo de cable de 15 m color naranja de 3 X 2,5
brubelmusi
Cita de: alcasa en Agosto 17, 2018, 16:26:53 pm
En este caso con una ventosa el la pared pero  no todos están en una pared lisa
alberizo
Ese es fácil, un destornillador de estrella y una pletina  ;D
