Noviembre 20, 2026, 08:20:15 am
Ayudaaa eje de balancines vw t2.
Iniciado por saco, Junio 21, 2011, 10:33:24 am
javiseiscientos
si sacas las 2 culatas y sobretodo la izkierda ke eslake tienes mal prueba con un cilindro viejo ay te daras cuenta de si esta bien o mal ,lo rraro eske si estaba bien puesto antes ahora este mal ke no llege a encajar eso es lo rraro mira haber haber is bas a tener poster geys en el taller
saco
Caguen la puuuut.....
Acabo  de recordar que los cilindros llevaban unos anillos en vez de juntas de papel k es lo que e puesto.
Seguro que es por eso que me falta ese milimetro y pico  .confuso2
pero de todos modos las suelto esta tarde y compruevo...
Po eso te decia el otro dia k no soy mecanico k lo mio es la madera  .meparto
pero me siento orgulloso de todo lo k ago  .meparto soy casi un medio mecanico jajajajjaj
javiseiscientos
lo ke ago yo es poner la junta de papel con un pokito silicona ,es entre el cilindro y el bloke y entre culata y cilindro no pongo nada
saco
Pues ganas tenia de poner tapajuntas; los cilindros que montaba tenian un buen chorreton...
Pero el que me aconsejaron k solo la junta...enfin...
Ayer lo monte casi todo, calce el eje de balancines reglaje y todo parece k ok.
Me falta poco montarlo, rezar, ofrendas a todos los dioses k conozca y espero k para muchos km
Gracias .palmas .palmas
javiseiscientos
javi buenos dias ,el motor cuando andes con el 1000km debes de reapretar en frio otra vez las cualtas porke se aflojan ay tu problema deke te tirava chapapote .osea ke ya lo as solucionado porke le habisa puesto las arandelas metalicas,pues nada espero ke te dure majo
saco
si creo l el mayor problema reten de aceite...spero k me dure   .palmas
javiseiscientos
el reten compralo de viton aguantan 200 grados ala sombra .meparto enserio aguantan 200grados
javiseiscientos
saco
Cita de: javiseiscientos en Junio 23, 2011, 20:07:54 pm
esta tela dedico para ke te animes montando ese motor
http://www.youtube.com/watch?v=oVScbwGuGaw
Jajajjjj k bueno Javi carpintero jajjajj, pero ya puedo ser ayudante de mecánico jajajjj
javiseiscientos
Cita de: saco en Junio 24, 2011, 11:38:48 am
ya lo dijo kebedo,el saber no ocupa lugar ,todos cada dia aprendemos algo ,y yo el 1
saco
Motor puesto y funcionando yuhuuuuuuu!!!!
A la primera k bien  .panico lo unico que el muy mamon me a soltado unas gotitas de aceite grrrr.
Pero parece k todo funciona bien, ya os contare y gracias.
kafer
Cita de: saco en Julio 01, 2011, 10:34:27 am
Congratulatios!
No pienses que pierde gotitas de aceite, simplemente que tu furgo es muy suya y marca territorio  .meparto  .sombrero
javiseiscientos
.palmas .palmas  si tira eceite javi eske es julai  .meparto
saco
Cita de: javiseiscientos en Julio 01, 2011, 12:52:17 pm
jajjajj julai?
Mi furfi es muy macho, fijo k suelta unas gotas para marcar territorio como los perros  .meparto
La muy desgraciada con el motor en marcha no suelta ni una gota pero cuando lo paras entre la caja de cambios y el motor se escapa algo  .confuso2
Los retenes son nuevos pero supongo algo perdera.
javiseiscientos
el reten ke le pusistes de ke color era donde lo comprastes? cuanto te costo? donde vives? ake te dedicas?  .meparto
