Septiembre 25, 2026, 13:20:17 pm
Llantas validas para nuestras T4
Iniciado por Perarnau, Mayo 18, 2011, 00:47:12 am
Stunab
Hola. He preguntado en otro hilo pero me da que esta muerto y en este hay gente que se que controla el tema, disculpad que repita y borradlo si lo creeis conveniente.
Me dan unas llantas fondmetal 5x110. ¿creeis que se podrian adaptar sin mucho lio para 5x112? (T4)
¡Un saludo!
papolin
No tengo ni idea, pero me interesa el tema.
Si encuentro unas llantas de Passat baratitas y sin ninguna marca quizá me anime, aunque en mi caso tengo claro que no quiero modificar nada. Buscaré directamente 5x112, ya que mi T4 tiene mucho más peso que cualquier otras T4.
manuel-pul
Yo en la mía tengo estas
Son de un Passat del 99,son de 15" y encajan perfectamente,además las sueles encontrar baratas
Stunab
Mayo 03, 2020, 10:50:56 am #33 Ultima modificación: Mayo 03, 2020, 10:53:22 am por Stunab
He leído por ahí que con tornillos excéntricos se puede conseguir un margen de +-2mm, por lo que una llanta de 110 valdría para un vehículo de 112/98 pero nunca los he probado y no se como de fiables son. Otra opción si la tornilleria de la llanta es de una métrica inferior a la del vehículo es tornean los agujeros de la llanta para adaptarlos a la métrica superior ganándose así unos mm extra. De las 2 opciones, lo ideal sería que los tornillos excéntricos sean fiables y así encaje la llanta ya que no habría que tocar nada. A ver si alguien los ha probado y nos cuenta, si no creo que meteré las típicas llantas de Audi, que son plug&play y son más chulas que las de chapa.
papolin
Cita de: manuel-pul en Mayo 03, 2020, 09:49:53 amYo en la mía tengo estas
Muy chulas, me gustan porque al no ser exageradamente modernas no desentonarán en una T4.
Stunab
Mayo 03, 2020, 17:56:12 pm #35 Ultima modificación: Mayo 03, 2020, 18:06:03 pm por Stunab
¿Tendrá alguien una foto de las llantas de un a4 o alguna del estilo pintadas en negro? Me gustaría poner llantas negras y queria ver que tal quedan unas de esas que se encuentran fácil y aseguro que valen.
alkaiata
Yo tengo esas mismas en la mía, y estoy muy contento.
exupery
Pero las vuestras son California?.Por ejemplo las tuyas Alkaiata
papolin
La mía es una Exclusive, por eso me da un poco de yuyu el tema del peso... :roll:
DESMOCHUS
 a ver si hay alguien que sepa con seguridad entre que ET se pueden montar llanta en una t4 del 2000?
me ofrecen unas de 17 que tiene ET50, pasará ITV?
DESMOCHUS
otra cosa, hay alguna marca de neumático en 17 que tenga índice de carga 100 y medida equivalente a la original?
205/65-15
cheltok
la mia me dice minimo 97S y encontré unas 97T
que dice la ficha tecnica?
Cita de: DESMOCHUS en Julio 10, 2020, 08:58:07 amotra cosa, hay alguna marca de neumático en 17 que tenga índice de carga 100 y medida equivalente a la original?
205/65-15
cheltok
Julio 11, 2020, 00:36:14 am #42 Ultima modificación: Julio 11, 2020, 00:49:39 am por cheltok
https://www.ebay.es/itm/Llantas-golf-v-grupo-vag-wheels-with-tires-hankook/373082046462?fits=ES_Make%3AVW%7CES_Model%3AGolf+V&hash=item56dd6c3ffe:g:INsAAOSwgMxe4~tm
yo llevo esas de un golf 5 plus hace ya 8 años y 0 problemas, en 17 lo vas a tener complicado con el tema del indice de carga.
en estas que llevo yo le puedes montar la medida original de la furgoneta en 15"
no se pueden usar los tapones plásticos, por que son para el tornillo de llave 17mm, tienes que usar los de tu furgoneta de llave 19mm
cheltok
Julio 11, 2020, 00:44:06 am #43 Ultima modificación: Julio 11, 2020, 00:47:40 am por cheltok
cierv@lo
El ET es valido siempre y cuando no superes la anchura de la ficha tecnica en +-3cm (o era el 3%??), ahora no lo tengo claro....  .loco2 . Siempre puedes probar a montar una rueda y verificar que no pega nada por dentro y no queda exageradamente ancho o lo mejor es preguntar directamente en una ITV.
El tema del indice de carga cuidado porque son implacables. Tiene que ser si o si lo que pone en la ficha del vehiculo o mayor, sino te tiraran. En nuestras T4 suele ser como minimo 97. Para ponerte en esa cifra en unas 17 tienes que irte a unos zapatos bastante grandes ya que no hay neumaticos de carga. Honestamente, yo pondria unas 16 con rueda de carga 195/65 o 205/60 y me olvidaria de historias, pero eso ya es cosa de cada uno.
