Pintura para la T2 Westfalia y procesos de restauración
Iniciado por corredor, Mayo 08, 2011, 21:44:48 pm
javiseiscientos
Cita de: corredor en Noviembre 11, 2011, 22:11:25 pm
Paso una fotillo de la niña. Ya parece una furgo y todo... :)
joderrrrrrrrr ke guapa esta para chuparla  .baba .baba  .meparto .meparto me e puesto hiiiiiiiiiii
benji.goodhew
Hasta el infinito y mas allá!
chamo
 .palmas .palmas .palmas. asi asi ese es el resultado!!! . te ha quedado muy guapa si señor
lightbreeze
.baba,te aguantarás pa dearte una vuelta?
pep 242
Que gustazo !!!.baba .palmas
kafer
Cuando quieras la cambiamos a pelo!!!   .meparto   .meparto   .meparto
Te esta quedando impresionante  .ereselmejor
corredor
Cita de: kafer en Noviembre 15, 2011, 10:33:34 am
Ahora mismo no, cunado la tenga acabada y te la puedas llevar en marcha  .meparto .meparto
Gracias a todos por los ánimos, se le está poniendo mucho cariño y esfuerzo.
Hoy he estado mecaniqueando y he desmontado las transmisión, las homocinéticas por completo y he puesto los capuchones nuevos.
Una faenilla un poco guarrilla, por culpa de la grasa, y entretenida. Hay que tener mucho cuidado con la colocación de las bolas interiores y los casquillos, ya que solo hay una opción de montar para que hagan el movimiento correctamente.  Yo he seguido este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=215124.msg2061017#msg2061017
Espero que al montarlas en la furgo esté todo bien... .meparto
benji.goodhew
Nauzet canarion
corredor
Gracias a todos  :)
Benji lo prometido es deuda y hoy tenía la cámara cerca.
Te paso las  .fotografo del aplique que hice para lo del depósito de aguas grises, total brico 15€. No es como el westfalia original pero con la misma idea para poder desmontar fácilmente el depósito y lo importante reciclando materia que tenía.
Estructura de aluminio con la forma del depósito. ( barras de aluminio que se le pone a las cortinas para que pesen en la parte baja de 4mm)
Sujeción al chasis mediante barras roscadas y utilizando unos agujeros que tienen las vigas de la furgo ( he buscado la solución para no tener que hacer ningún agujero nuevo). La parte trasera está sujeta permanente y mediante la bisagra podemos bajar la botella. En la parte delantera he puesto una palometa para que sea más sencillo el acceso.
El depósito después de unas capas de imprimación para PVC y una capita de pintura negra mate.
En un futuro cuando me recupere de € me plantearé hacer alguna modificación.
benji.goodhew
kafer
Joé, cuanto aluminio, va a parecer un defender  .meparto
El soporte del depósito lo veo pm, pero yo le haría un grifo de desague para no tener que quitarlo cada vez que quieras vaciarlo. Es una idea...
corredor
Defender? Menos mal que no he hecho lo que quería un colega, decía que lo blindara con plancha como las tanquetas para salvarlo de los golpes. El tema es que tiene que quedar bien fijo que si no luego....
La idea del grifo está, ya que lo compré con grifo pero no se aprecia en la foto. Es que si no sería un coñazo quitar siempre la botella, pero de vez en cuando se tendrá que quitar para quitar roña  o  por lo que sea. La idea era no dejarlo fijo y que quitarlo no te lleve un montón de raro.
Próximo paso montar depósito gasofa, entrada y codos gasofa, aforador reparado,etc... un sin parar .loco2
benji.goodhew
Cita de: corredor en Noviembre 18, 2011, 14:29:02 pm
Pero estas currando? Ya?
Que vas a sábados otra vez?
A ver si me paso un sábado de estos!
