Noviembre 11, 2026, 14:43:36 pm
pitido de los 4grados (t5)
Iniciado por PHWAGEN, Noviembre 14, 2007, 00:42:35 am
PHWAGEN
   xq pita la furgo cuando hace 4 grados temperatura exterior
ta
Hola, suele ser para avisarte de que puede haber hielo en la carretera, saludos
PHWAGEN
dangagu
No lo sé exactamente porque todavía no tengo mi T5, pero supongo que se el ESP (el control de estabilidad) que se activa. Por lo menos es lo que tengo entendido que pasa en otro tipo de vehículos, que a menos de 4 grados lo activan. También puede ser un aviso para que lo actives manualmente, no lo sé.
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe." - Albert Einstein
"I'm normally not a praying man, but if you're up there, please save me Superman." - Homer Simpson
cisne
Mi t4 no tiene ESP y cuando la temperatura llega a 4º avisa con un pitido y un arterisco al lado del digito de la temperatura , para indicar de que puede haber hielo
Cantabria infinita
Peyo
Parece común en los vehiculos modernos del grupo Volkswagen-Audi, a veces llevo un Octavia y tambien le pasa.
En otras marcas no pita pero se pone intermitente el digito de la temperatura.
Isakis
Cita de: dangagu en Noviembre 14, 2007, 00:56:30 am
Que noooo, nada que ver, es por la posibilidad de hielo en la calzada.
PHWAGEN
  supongo q sea indicador de posible hielo en la calzada xq da igual q tengas esp o no q pita igual.
  ademas creo q el esp salta solo,aun nose q funcion tiene el boton...
Californio
Muy buenas a todos ,hacia la de dios que no escribia na.Tanta informacion me abruma leo y leo y leo ...
El boton del ESP es para desconectarlo.En caso de que haya hielo, barro ,hierba mojada, etc para que las ruedas puedan patinar y coger traccion es bueno pulsarlo.Si no muchas veces yo no soy capaz de sacar la furgo .
Caminar hacia el futuro es algo mas que andar de espaldas al pasado....
naxo
te avisa de q es hora de q pidas 4 cervecitas muy fresquitas  .loco2
rastas
avisa de que no mees o se te congela el pajarito
Multimartin
Entonces cuando pita los 4 grados, ¿hay que pulsar el boton de ESP?, y asi se desconecta.¿En ese tipo de circustancias es mas seguro circular sin el ESP?
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
ooznak
no no
el ESP sólo se desconecta cuando llevas cadenas, o cuando quieres salir de un sitio embarrado o así ...
FURGOPIN
Noviembre 14, 2007, 19:04:15 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 14, 2007, 19:06:46 pm por FURGOPIN
El  ESP a mi me dijeron que hay que desconectarlo con hielo y nieve.
El boton del ESP es solo para desconectar o conectar en un tiempo dado en el que no has quitado el contacto, si lo tienes quitado el ESP cuando paras la furgo, al volver a dar al contacto se conecta automaticamente otra vez el solo.
En la mia suena una campana cuando entra en reserva , cuando hay posibilidad de que haya hielo, normalmente suena a los tres grados bajo cero, si abres alguna puerta, si te dejas las luces encendidas,etc etc.
La campanita no tiene nada que ver con el ESP.creo yo porque a mi no se me a encendido nunca asta ahora o no me he dado cuenta, puede que tambien suene no lo se
multivator
Cita de: ooznak en Noviembre 14, 2007, 18:14:31 pm
no no
correcto si lo quitamos cuando hay algo de hielo pa que qeremos el esp? pa ir en una autopista a 1oo kmts por hora?  .nono
p.d voy a revisar el manual  ;D
