Sistema sencillo para agua caliente en la furgo (por dblancov)
Iniciado por montesremotedev, Octubre 04, 2006, 01:13:34 am
montesremotedev
Octubre 04, 2006, 01:13:34 am Ultima modificación: Agosto 27, 2009, 19:34:44 pm por falco_vw
Os pego un mensaje q ha puesto dblancov en el mailing-list con una solucion para agua caliente en la furgo q tiene mu wena pinta, ta en pdf, a ver si lo paso a mensaje en cuanto tenga tiempu:
Cita de: dblancov
Hola a todos,
Hace ya algunos años que os descubrí y desde entonces he intentado
seguir este grupo lo que he podido. La verdad es que leí y aprendí
mucho pero no escribí casi nada. Hoy lo hago para dejar mi primera
aportación. Después de consultar mucho por diversos foros y viendo la
solución que adoptó cada uno, os envio la mia para darse duchitas como
dios manda (o sea, con agua caliente). Espero que os sirva como a mi
me han servido durante estos años vuestras experiencias. Os dejo el
link
http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl=item74
Últimamente no tengo internet asi q este mensaje lo hago desde un
ordenata prestado...por tanto no se cuando podre volver a conectarme.
Lo digo porque si alguien me deja dudas o aportaciones-solo
constructivas, ¿eh?- le pido que tenga paciencia, pues mi respuesta
puede tardar...
Saludos a todos y ya me direis que os parece
El aparato al q se refiere es este:
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/links/link.jsp?id=0038862517356a&type=product&cmCat=search&returnPage=search-results1.jsp&QueryText=heat+water&N=4887&Ntk=Products&Ntx=mode+matchall&Nty=1&Ntt=heat+water&noImage=0
Actualización:
Brico completo AQUI
https://montesremotedev.com
kookoo
En cabelas solo cuesta 59$ + gastos de envio.
Una solucion muy interesante...
triti
el recurrente mundo de calentar agua,
tengo una idea que aparentemente parece sencilla: en inglaterra para calentar el agua para el te se utilizan unos calentadores de agua que lo unico que llevan es una resistencia metalica rigida que se calienta al pasar la corriente, el agua hierve. El homologo español seria la tipica máquina de hacer cafe con la jarrita de cristal redonda donde va cayendo el cafe (la resistencia y el funcionamiento es el mismo).
no os serviria esto en las furgos?
montesremotedev
eneko
Hace poco puse el link de una tienda online que vende calentadores de agua a gas.... el posr en cuestión decía.. bueno dice:
Bueno pues se trata de una tienda canadiense que vende calentadores de agua y calefacciones a gas mediante cartuchos standard.
Los precios parecen interesantes pero claro los portes.... el tema sería encontrar a algún distribuidor europeo.
Saludos,
Eneko
calitraum
Febrero 07, 2007, 12:48:33 pm #5 Ultima modificación: Febrero 07, 2007, 13:00:37 pm por calitraum
  Pues yo toy muy contento con una olla de 7-8 L y un bidon de esos ke se usan pa las aceitunas de boca muy ancha de 16 L.
 Mientras se calienta el agua en la olla dejo el bidon cerca de la salida de la calefaccion,y voy preparando todo pa la ducha,toallas,ropa,cabina,bomba-alcachofa y luego mezclo el agua y ya esta .Puedo deciros ke incluso kema al principio y con 16L se ducha mi copi lavandose el pelo y yo ke no lo tengo..el pelo me refiero y aun sobra un pokito de agua.
Y asin no se gasta na mas ke un poco de gas y la luz ke utilices pa ver si es por la noche claro....
BIDON ---10 E
OLLA......8  E
roca82
la verdad es que es una muy buena solucion la del calentar agua con una olla, pero si en las gasolineras te duchas de manera muy comoda por dos euros o poco mas y si no pues te metes en el camping por la tarde prontito te duchas y te piras y ya esta, todos estos trucos yo los he aprendido de los escaladores que son vastante ahorradores y se gastan poquitin dinero jejeje, en la furgo pues lo malo es el espacio, que como empiecesa meterle cosas ya no cabes jejeje
La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
HOTELCALIFORNIA
boas
eu comprei um zodi mas o modelo antigo que nao aparece actualmente no catalogo , esta como novo e tem dois adaptadores , um para as botijas da flaga , outro para lifgar a uma mangueira , e da para ligar directamente as botijas do coleman ou da camping gaz
e 5 estrelas a funcionar , e pratico e gasta pouco gaz
em breve vou desmontar para ver como funciona e colocarei aqui fotos , pode ser que alguem queira construir um parecido
custou-me aqui em portugal €50
aremaki
boas, vecinho portugues
asi que vende el zodi en portugal y yo lo pedi a los USA  .loco1
hay por ahi otro post en el que damos todos los datos (del mio de 2 fuegos) desmontado. animo y ya nos contarás...
HOTELCALIFORNIA
comprei num leilao em portugal , o OLX , amanha ja o recebo ,m ele e usado , mas esta como novo segundo o vendedor
HOTELCALIFORNIA
Agosto 07, 2009, 08:58:26 am #10 Ultima modificación: Agosto 07, 2009, 09:10:18 am por HOTELCALIFORNIA
Estas sao as fotos do meu zodi
pesa sem botija 2,225 kg , aquece muito bem , vem com adpatadores para botijas da campingaz , da flaga e da coleman , vou comprar um adaptador para ligar uma mangueira ao deposito de gaz da carrinha
a bomba e a caixa das pilhas
<a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i26.tinypic.com/rlvq4m.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
o aquecedor onde se escontra a serpentina e onde faz a chama para aquecer
<a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i30.tinypic.com/2ltkkkn.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
a cabeça do aquecedor onde se ve parte da serpentina em cobre
<a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i27.tinypic.com/qs9y5l.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
o regulador de gaz , o isqueiro e os adaptadores
<a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i29.tinypic.com/mwcgsm.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
HOTELCALIFORNIA
a entrada e a saida da agua
<a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i27.tinypic.com/2hh2n90.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
eneko
Cita de: HOTELCALIFORNIA en Agosto 06, 2009, 08:14:33 am
No he entendido esta frase. La puedes repetir o algún gallego puede traducir?
Sale el agua caliente directamente?
Obrigado  ;D
HOTELCALIFORNIA
lo compró en una subasta de OLX
He recibido 5 estrellas y funciona
Si el agua y caliente por dentro y por fuera directamente
HOTELCALIFORNIA
ja o testei durante este fim de semana e posso dizer que e fabuloso
foi so colocar a bomba no rio e acender o gaz e agua quente
