[VW T3 SYNCRO 14''] Os presento mi furgo,Pelvis.
Iniciado por togo, Abril 05, 2011, 09:58:01 am
nachogan
Furgoazkarra
Si señor!!Esas ruedas muy guapas!!!Cada vez me gustan más las T3 Sincrossss .baba .baba .baba
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
togo
gracias  ;)
es que las t3 tienen su encanto  :)
un adelanto de la futura lona para el techo,sera como esta pero hecha a mano,no por mi,gracias a dios  ;D
(lo dibujo el movil,no yo)
togo
las apps estan acabando con el mundo,habria tardado dias en hacer un dibujo asi y con el tlf en 2 segundos....ya se pierde todo,eso si queda guapo  ;D
manekineko
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
togo
Mayo 14, 2012, 18:00:14 pm #246 Ultima modificación: Mayo 18, 2012, 00:02:44 am por togo
 ;D
NICHY
Que fea no me gusta nada nada  ;D ;D ;D al final desacoplador solo o tambien con eje rigido?
togo
de momento con eje  :),el visco lo reparare con tiempo,para tenerlo a buen recaudo por si decido ponerlo otra vez mas adelante,pero bueno,a ver los discos como estan
togo
Mayo 17, 2012, 11:14:29 am #249 Ultima modificación: Mayo 17, 2012, 11:25:51 am por togo
ayer,como pude,baje el diferencial delantero y esto es lo que me encontre en el tapon,tiene buena pinta,no se cuando fue la ultima vez que le cambiaron la valvulina,yo nunca,a ver que encuentro hoy al abrirla para sacar el visco .palmas
y esta es la combinacion caja/diferencial que lleva Pelvis  ahf/6n
togo
hoy me puse de nuevo y fue un gran dia,es decir,un dia sin sorpresas  .palmas  .palmas
el piñon de ataque pisa bien sobre la corona,aunque aun tengo que comprobar si necesita corregirse algo,tal vez un pelin ''padentro''
cuando en su dia fui a comprar la furgo y la vi con spoiler y defensas de fibra y el visco frito ya apuntaba maneras de estar conservada...eso o destrozada
no encontre restos de silicona ni de birutas en la valvulina
saludos!!
lo dicho,dia de celebracion  .sombrero
autoloco
ya tengo t3 por fin !!!!!!
togo
gracias autoloco  ;) de la homologacion tengo que mirar bien,me gustaria llevar el motor homologado,pero creo que necesito catalizador tambien no?para la prueba de humos....no se si necesita la electronica,esto juraria que no,tengo que hablar con un par de personas antes de liarme a reconstruir motor para ir sobreseguro
hoy a ver si me animo a limpiar la  mierda de los bajos,sobretodo la costra de tubos y demas que acaban cuarteando todo.....aprovechando que hay hueco para meter el brazo espero revisar el selector de la caja,para limpiar y engrasar
fandelat3
Pues lo de la prueba de humos, si que tendrías que llevar catalizador, porque si das más de lo normal, tiran para atrás. Pero si quieres ir sin catalizador, puedes probar en el taller que te hagan la prueba con catalizador y sin, haber que te da
togo
bueno,ya le tocara  al motor,de momento estoy con el diferencial delantero y a ver si lo dejo listo para cuando me llegue el desacoplador montar y listo
una peticion.....si alguien tiene el despiece del manual de bentley o el manual que sea,del diferencial delantero con sus numeros de referencia me seria de ayuda para ir pidiendo piezas
despues de 23 años le tocaba liberarse de la mugre,pero asi se queda,no se va a pintar
mañana a ver si me escapo un rato y empiezo a desmontar que ya tengo ganas ;D
