Noviembre 14, 2026, 14:29:57 pm
Fuga en el depósito de aguas limpias
Iniciado por arseab, Marzo 31, 2011, 18:45:10 pm
arseab
Muy buenas!
Tengo una pequeña fuga en el depósito de aguas limpias, justo en la llave de vaciado. He probado con todo para tratar de sellarlo: Superglue, soldador pvc, fibra vidrio, masilla pattex... y nada!! la fuga siempre consigue hacerse camino y comienza a gotear. La fuga es un goteo continuo. No es mucho pero no hay manera de acabar con el. Supongo que el depósito será de polietileno de uso alimentario y por ello los métodos que he tratado de emplear no sirven...
Alguíen sabe que podría utilizar para terminar con el goteo!? Si le pongo un racord de llenado nuevo!?
Gracias anticipadas!!
Un saludo!!
Nada de líderes, por favor...
triti
Si es un poro muy localizado prueba a ponerle pasta de esa que parece plastilina azul de la marca pattex.
Asegúrate de que el depósito está vacío y que la zona está completamente seca, limpia y sin polvo ni grasa.
Si puedes introduce masilla dentro del poro y por encima.
Si pusieras una foto lo mismo podría ayudarte mejor.
Piernodoyuna
Si es un poro muy localizado también podrías probar con un soldador, fundiendo un poco el plastico alrededor del poro para que lo tape al solidificarse.
arseab
El tema es que no es un poro, viene del la llave de paso para vaciar el depósito. Esa que tiene forma de grifo, de hecho es un grifo de plástico. Cuando el depósito tiene agua, comienza el goteo desde prácticamente el inicio del grifo. Por eso lo he embadurnado, con la masilla de pattex, pero el agua acaba haciendose camino. He pillado un pegamento pattex para plásticos difíciles que viene con un rotu de imprimación y el pegamento en si.
Mañana antes de meterle mano, hago una foto y a ver que se nos ocurre!
Gracias igualmente por las respuestas!
cukiyo25
si el problema es la propia llave de vaciado, cambiala y listo  ;)
si el problema es la rosca o el propio tanke, puedes usar la opcion de Piernodoyuna o usar un producvto de la marca wurht ke se llama MS POOL , parece silicona, pero no lo es, este pega hasta debajo del agua  :D
triti
Habría que saber si el adhesivo que aplicamos es apto para el polipropileno que es de los que suelen estar hechos los depósitos de agua de nuestras furgos. Este material tiene muy mala baba porque no se puede soldar y normalmente acepta mal los adhesivos ya que su superficie no es porosa para evitar la formación de algas y que no se adhieran el contenido del mismo.
Cuelga una foto y a ver qué te podemos aconsejar.
arseab
Abril 01, 2011, 14:45:50 pm #6 Ultima modificación: Abril 01, 2011, 14:52:03 pm por arseab
Aquí van las fotos...
(cortar de raiz el grifo y sellar por aquí)
La masilla chapucera que lleva es la bicolor de pattex. Empecé poniendole done creía estaba la fisura, pero al no coneguir pararla acabe embadurrandola entera! ;D ;D... el caso es que se redujo el goteo pero continua...
Lo de cortar el grifo y a tomar por culo, como lo veis!?, luego habría que sellarlo con el producto ese de wurht 'MS POOL'!?
a ver que me aconsejais...
Gracias!!
cukiyo25
arseab
arseab
Cita de: triti en Abril 01, 2011, 10:50:44 am
El pegamento que pille ayer es apto para polipropileno, de pattex por 7 leuros...
cukiyo25
ahora si se ven  :D
una pregunta, el grifo esta roscado en el tanke o esta como soldado?
porke si esta roscado, retira todo el pegue y cambia el grifo.
si esta como soldado, limpia todo el pegue, limpialo todo con desengrasante kh7, luego con alcohol y seguidamente aplicas el MS POOL ,dejas secar 24 horas y san sacabo  ;)
arseab
Cita de: cukiyo25 en Abril 01, 2011, 15:00:26 pm
ahora si se ven  :D
Está como soldado... Limpio y aplico, ok!! Pero corto el grifo?? y en tal caso lo tapo con MS POOL, no?? porque la fuga no es exactamente en la soldadura, mas bien es como a lo largo del grifo. Por eso le metí masilla por todo el. Ahora el goteo sale del orificio del grifo, y aunque la masilla aguante se le nota bastante húmeda.
Cukiyo, siento devolverte la pregunta para que me la entregues masticadita!! ;D ;D Pero soy un empanado y no vaya a ser que le meta mano y corte sin necesidad! la lie y me cargue el depósito! que no estamos para gastos!!
gracias!!
arseab
Cita de: ZAP en Abril 01, 2011, 14:58:59 pm
hombre, lo mejor que puedes hacer es comprar un grifo y ponerlo ahi.
Entiendo que esta roscado el que tiene no???
Que va, viene soldado! por eso voy con pies de plomo y me da apuro cortarlo... porque hasta ahora ninguna masilla o pegamento que le he metido me ha valido, pero comenta cukiyo que 'MS POOL' agarrará!!  ;D
cukiyo25
si el grifo esta rajado, entonces cortalo, pero no a ras del tanke, deja un pokito de sobrante del caño, con el tanke totalmente vacio, limpias bien la zona y luego aplicas el MS POOL , lo moldeas con los dedos,dejando un buen pegote y expandiendo hacia los lados, aunke te pringues un poco, luego sale bien de las manos. dejas secar 24 horas y listo  ;)
