Filtrado de Aceite para uso como combustible [KOLEKTIVO ACEITOSO]
Iniciado por DORONDON, Marzo 28, 2011, 17:26:39 pm
larbos
Cita de: valvulina en Mayo 11, 2012, 17:48:36 pm
Hay bombas rotativas bosch (la mayoría de los vehículos) y bombas lineales bosch (modelos mercedes principalmente), la bomba lineal por su construcción soporta mejor el trabajar con densidades mayores como es el caso del aceite.  ;)
Lo que habrás escuchado es que las bombas bosch son mejores que las Lucas, CAV, Condiesel....
Hola còmo se si la bomba que tengo en mi furgoneta es Bosh Lineal o Rotativa?
HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE.
guanako
Cita de: larbos en Mayo 11, 2012, 19:16:41 pm
Me uno a la pregunta!
valvulina
Cita de: valvulina en Mayo 08, 2012, 13:12:48 pm
Esta es la bomba inyectora de una mercedes vito 110D con motor OM601.
Puedes saber el tipo de bomba que tienes porque las bomba en linea tienen las tuberías que llegan hasta los inyectores en linea como la foto, y las bombas inyectoras rotativas forman una especie de "circulo" las tuberías.
ensafer
Mayo 11, 2012, 23:28:48 pm #528 Ultima modificación: Mayo 13, 2012, 02:12:05 am por ensafer
Esta es una bomba inyectora ROTATIVA  y electrónica de Bosch de un 6 cilndros  (si fuese mecanica, en lugar de la tapa ciega de arriba habría levas para el cable del acelerador)
Multivan Beach 4motion
larbos
valvulina
Cita de: ensafer en Mayo 11, 2012, 23:28:48 pm
Esta es una bomba inyectora electrónica de Bosch de un 6 cilndros  (si fuese mecanica, en lugar de la tapa ciega de arriba habría levas para el cable del acelerador)
Cita de: larbos en Mayo 12, 2012, 01:58:50 am
Una imagen vale mas que cien palabras, gracias.
Esta es una bomba inyectora electrónica de Bosch ROTATIVA de un 6 cilindros.
Aspe
Ahora que llega el caló estoy pensando en dar mis primeros pasos filtrando aceite  .malabares
Mi intención es seguir los siguientes pasos:
-Decantación de 1 semana o más
-Filtrar lo que salga de la decantación con un prefiltro grande y luego a 5 micras, si encuentro de 1 micra de 1; un filtro de esos de piscina
Me queda la duda de la bacteria esa que se habla al principio del tema, no se si al final le echáis algo para desinfectar o no  ??? ??? ???
Y directo al depósito, para viajes largos y limpiando el depósito y cambiando filtros más regularmente.
Unait3
Cita de: Aspe en Mayo 12, 2012, 13:57:24 pm
Personalmente creo que la decantación no sirve de nada a no ser que saques el aceite de la garrafa con una bomba, ya que al inclinar la garrafa para echarla al prefiltro se te vuelve a mezclar un poco con la mierda del fondo.Al menos es lo que me pasa a mí, jajaja.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
valvulina
Yo utilizo el sistema de decantación para el aceite y para el gasoleo, lo único que tienes que tener es varias botellas recicladas de plástico y vas depositando con cuidado de una a otra, el único cuidado que tienes que tener es no aprovechar mucho el fondo, cuando tienes varias con fondo sucio, lo juntas y vuelta a empezar, otro pequeño truco es dejar la botella de lado decantando, solamente tendrás que inclinar muy poquito la botella para sacar el aceite limpio.
karlitros407D
Este hilo es la hostia!!! Me ha mandado un colega al correo un manual para rodar con aceite vegetal bastante completo.
Lo he subido a fileseve, este es el enlace: http://www.fileserve.com/file/neVJSVg/
Ya me direis que os parece, suerte!!!
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
Aspe
Sí tenía pensado decantarlo en botellas de 2 litros para que sean más manejables. En cuanto a lo de la bacteria esa? supongo que vendrá de cocinar las carnes y eso, hacéis algo más o solo filtrar?
karlitros407D
He subido el manual para rodar con aceite vegetal a esta página tambien, porque me comentaban que en la otra daba problemas.
Dejo el enlace: http://ul.to/i75dg469
Suerte y aver si este os funciona.
Unait3
Cita de: Aspe en Mayo 12, 2012, 18:48:40 pm
No se cuanto usarás la furgo, pero si lo haces con botellas de dos litros me da que te vas a hartar antes de empezar, jajaja. Y por la bacteria no te preocupes, el motor no se va a beber el aceite, sólo lo va a quemar  ;)
valvulina
larbos
Cita de: valvulina en Mayo 12, 2012, 10:36:45 am
Hola mi FUrgo tiene esta bomba (T4 1996 - 2.4 D) Ya la use con Aceite y no paso nada, la he usado con un 25% de diesel y tambien con un 5% de gasolina y funciona perfecto le habre echado unos 60 litros en total y todo bien, la pregunta es:
¿Esta bomba se me va a dañar con el tiempo?
El aceite lo pongo super filtrado, es mas tarda como una semana en filtrarse 5 litros, es por gravedad y casi por goteo, el aceite queda impecable, parece recien comprado, pero ahor me entran las dudas por lo de la bomba rotativa, que opinan los entendidos?
