Club de Ducato, C25 y J5 antiguas (1981-1994)
Iniciado por Irta, Marzo 27, 2011, 18:22:06 pm
divesur
Hola .
El embellecedor del tirador no lo se ...pero la maneta del cristal ...creo que tiene una grapa abierta grande...que se tiraba con un destornillador ...hacia un lateral ( el cerrado )
Hace muchos años que no manipulaba la furgo . Hablo de memoria . Pero estos días , buscando ...buscando  , he visto que por ebay hay páginas de inglaterra , francia y alemania que tienen un montón de piezas que aquí están descatalogadas  ( según la peugeot de donde yo vivo ) Las grapas abiertas de la maneta del cristal de la puerta ...las he visto en Ebay.
arkaizt
Hola compañero! Del diferencial no es por que este no lleva ninguna arandela!
Pero en el primario y en el secundario te puedes hartar a arandelas, tienes calas de ajuste, arandelas espaciadoras, arandelas de reglaje, arandelas de retencion de rodamientos, semi arandelas.... en fin.. que hay un cojon!!
Dime de que año es tu furgoneta y el motor a ver si te veo algun despieze mas exacto.
Aqui te dejo el despiece del diferencial que es el mismo en todas las J5 y un eje primario para que veas que son los que llevan arandelas, aun que puede no ser de tu furgo, hay bastantes modelos de primarios y secundarios y todos bastante distintos.
Un saludo!
Oldie Motel*****
divesur
Hola de nuevo
Es muy dificil que sea de la caja ,porque entre caja y diferencial solo hay dos huecos pequeños . Esta caja tiene dos tapones de vaciado , uno de caja y otro de diferencial .Los dos huecos son para que la valvulina pase entre ellos .
La arandela tiene un desarrollo de 90 mm. aproximadamente.
Mi furgo es una j5 del 91 .2500 td .  motor U25 y caja 673 .
La caja es citroen 2HE 95 y el número de caja el 9607213510  -2-2
De todas formas , el despiece del diferencial que me has puesto no es el mío.Tiene muchas piezas diferentes .El soporte de los ejes de los planetarios mi caja no lo tiene , ni los pasadores de los planetarios...en fin que no es mi caja .
Es posible que en el despiece de mi caja aparezca esa arandela ...que yo creo que es de reglaje .Tiene un diámetro de 90 mm...más o menos .
A ver si puedo poner unas fotos de los planetarios .
Mi furgo es de la segunda serie .
arkaizt
Pues compañero... esas fotos que te estoy enseñando es todo lo que existe en la propia peugeot sobre el diferencial de nuestras furgonetas, solo existe ese....
Lo que si te puedo decir que he averiguado, es que la pieza marcada en la figura como "A" que va detras de la corona del cuentakilometros, es un conjunto de 6 arandelas, puede ser que te falte una ahi?? cuentalas. Son para mantener centrada la corona del cuentakm.
Oldie Motel*****
divesur
He estado buscando más datos por ahí ( foro francés ) y he localizado que en enero del 90 se modificaron los diferenciales de las cajas y alguna cosa más . Mi caja es con la modificación . Los satélites no llevan pasadores y son cónicos , junta con la carcasa del diferencial . .
Pongo fotos del libro que lo explica y fotos de mi diferencial con las arandelas cónicas , los piñones satélite y sin el soporte de los ejes .
Por otra parte ...en el croquis veo que no lleva ninguna arandela de ese tamaño que yo digo .
Sigo investigando ....si hay alguien que le parezca de donde puede ser ...que se manifieste .
Arkaitz...las arndelas del piñon del cuentarevoluciones no son .Comprobado .
Gracias de todas formas .
peñita
Necesito la llave de arranque con la instalacion electrica.
alguno sabe donde lo puedo conseguir?.
gracias.
magudasil
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
peñita
Cita de: magudasil en Marzo 30, 2015, 09:39:23 am
Mira a ver si te puede valer esto:
http://www.ebay.es/itm/FIAT-DUCATO-82-84-94-CITROEN-C25-PEUGEOT-J5-Antivol-de-direction-Cle-/170770916134?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27c2bd6326
http://www.ebay.es/itm/250981339061?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Muchas gracias Magudasil me he vuelto loco y no encontraba nada(no valgo para andar por internet)
magudasil
Citroën C8
Albert99_7
Hola, hace exactamente una semana me he comprado una autocaravana Fiat Ducato motor Sofim 2.5TD del 90 y hace mucho soy miembro de furgovw porque tenía una T3 pero ahora recién os descubro y quería solicitar mi ingreso en este club de Ducatos, C-25 y J5 antiguas y haceros una consulta: la autocaravana esta no tiene direccion asistida y pesa para girarla que es un contento, se le puede instalar de alguna manera algún tipo de direccion asistida? Ya se eléctrica ó hidráulica? Gracias y un saludo a todos!!!
arkaizt
Se le pueden instalar ambas.
La hidraulica procedente de cualquier ducato a partir del 91 y electrica universal.
Oldie Motel*****
FURBO
Una pregunta os quería hacer a los que tenéis furgo de esa época y tenéis hijos con edad de usar sillas para poder viajar.Como os la apañais con el tema de cinturones ? Me gustaría buscar una furgo de esa época,pero tengo 2 niños que aun usan silla de retencion infantil,y sí no llevan cinturones de 3 puntos.....
peñita
Bueno lo de la llave del antirrobo he hecho un apaño con una llave de seat 132 igual para siempre. Como no me mandaban la llave para semana Santa he comprado una de seat 132 antiguo y vale perfecta lo unico que esta no tiene el arranque en la llave y le he puesto un pulsador, para que mi hija podria ir de vacaciones.
Pues eso para que se sepa la llave vale las de Seat 132, mas modernas que la que he comprado yo igual son identicas.
Sergio José
Hola a tod@s !!!
Acabo de abrir un hilo presentando mi Citroen C25 en el foro "Furgonetas de los foreros"
Os dejo el link por si quereis ver la camperización que le estoy haciendo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=301025.0
Saludos y nos iremos leyendo !!!  :)
Sergio José
Cita de: FURBO en Abril 03, 2015, 00:24:21 am
Hola FURBO
Al menos la C25 Combi ( acristalada ) viene con los anclajes preparados para poner los cinturones traseros de 3 puntos, lado derecho e izquierdo, el del centro ha de ser de dos puntos.
Los anclajes estan tanto para la primera fila de asientos como para la segunda.
Los anclajes son vistos, se ve el paso de rosca, en los montantes laterales, en el suelo están tapados con unos tapones de plástico roscados.
Como la J5, la Fiat y la C25 comparten la misma carrocería supongo que será en todas igual.
