[MB Viano Trend] Volvemos a la carga pero sin cama...
Iniciado por Yorch´s, Marzo 18, 2011, 19:24:43 pm
Yorch´s
mas fotos, va cojiendo color (de minio de momento...)
me tomo un respiro para pensar como ghacer la cama, no se si de acordeón op en 3 tablas + colchon...
PavlitoSG
Por fin sigo tu hilo.
Tengo que ver tu invento en directo.
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
ikawa
Buenas!
Primero de todo ánimo con al transformación!! Yo también tengo una viano y más o menos voy por donde tú en el proceso... A ver si para este verano está lista!
Un par de cosas, de dónde has mirado cómo desmontar los plásticos del interior? Es que tu ideaa de las luces en el portón me parece muy buena, pero sobre todo lo de una toma 12V o 220V  al lado de la que lleva, para que "chupe" de la batería auxiliar! Por otro lado, has pensado ya qué harás con las tablas que conforman la cama cuando vayas en marcha? cómo las guardarás? a ver si me das ideas!!! jeje
Gracias y ánimo de nuevo!
Yorch´s
Cita de: ikawa en Junio 15, 2011, 20:07:41 pm
Buenas!
gracias!!!
desmontar, empiezas por los plásticos de las ventanas, los blancos y hacia abajo.(Hay que comprar grapas verdes en mercedes que cuestan poco...)
en el porton igual, quitas el que rodea la luna y luego la maneta de apertura. Hay un plastico que se te rompera si o si, que cuesta 5 € que es el embellecedor que rodea la maneta.
lo de la toma de 220, hay 3 puestas, cada una al lado de la de 12v. lo unico de momento las baterias no las tengo unidas, y el de 220 tira de la auxiliar y la de 12 de la principal.
las tablas en principio (quiero acabar ya) van 3 plegadas. me hubiera gustado meterlas en acordeon, pero se doblaban de mas y forzarian la visabra, esta semana me porngo con ello a ver si acabo de una **** vez que no tengo paciencia jajajjaja
Yorch´s
Cita de: PavlitoSG en Junio 15, 2011, 14:15:04 pm
pues aver si esta semana o la siguiente, porque espero que a final de esta lo pinte asi que.,..ya te contaré
Yorch´s
Yorch´s
el toldo de lona de esta de plastico, 180 € con la cortina interna incluida, tiene ventana y puerta, lo unico que aquí le instalé al verrés y la puerta me quedo al otro lado. Si alguien quiere uno de estos que lo diga.. que conozco al tio que lo hace..
Yorch´s
Buenas, copiandome un poco de Enano que me sugirió en que me cojiera una de 120ah, y con ayuda del suegro...al final entra...
lo que he hecho ha sido levantar el asiento del copiloto y la base, y hacer el agujero lateral mas grande  para que entre la bateria. esta tan justo que tube que poner una arandela en cada tornillo del asiento para que cupiera por el lateral...
ahí van las fotos..
primero quitar el cinto del copiloto. y despues embellecedor, luego la tapa de abajo y la del escalon, para acceder a los tornillos que sujetan la base
hay que quitar 5 tornillos en total de la base
luego marcamos en la chapa por donde queremos cortar.
luego pasamos los cables con un guia desde la base del piloto por un agujerillo hasta la del copiloto por debajo del conducto del aire. cuesta un pelin...
el rele y fusible entran en una cajita de electricista... y que cabe justo entre el lateral de la bateria y la chapa divisoria.
asi es como queda, puse un poco de cinta aislante en el positivo ya que  por milimetros no roza con el asiento, porque si no haria corto.
tambien corte un poco de chapa de arriba porque no quedara pegado a la bateria..
en el hueco que queda entra la caja del rele y el cargador de baterias...
Hay ma
una pregunita, como van sujetas las patas de la estructura a los railes?? veo que tienen una especie de base ovalada pero nos veo como van ancladas.
graciasmil
Yorch´s
es una copia de la base de las fun...
es una base ovalada por arriba con su acesorio original mercedes de plastico y otra igual dentro de los railes con una tuerca soldada. con lo cual al atornillar con tornillos del 10 desde arriba hace una plancha sobre el rail y se sujeta de cojones. la lamina que va dentro del rail cabe justo por el rail, asi que no hay que levantar los railes ni nada.
no se si me he explicado bien, es decir pataconbase-rail-laminaovaladacontuerca. un dia te hago una foto y lo subo.
cuando lo pinte en gris quedara de cojones...
Hay ma
muchas gracias, pero me haria mejor idea con una foto, pero tiene buena pinta
salud
fer.erredos
acabo de encontrar tu montaje y veo que tenemos muchas cosas en comun.
lo unico que aun no he echo asido lo de aislrla por que pensaba dejarlo para mas entrado el invierno, pero ahora al ver el curre que te as pegado y lo bien que te a quedado, me as animado a hacerlo.
hay muchas cosas que as realizdo que estan muy bien, pero el tema de cortar tanto la caja del asiento,ufff!.........   eso no me convence.
yo he metido una bateria mas grande, pero lo he hecho en el hueco trasero recortando un poquito por el fondo del cajon. de este modo sigo teniendo el hueco delantero libre.
la unica pega que tiene es que para sacarla tengo que quitar la caja entera.
pero eso no me preocupa por que no es una cosa que entre y salga todos los dias.
apartir de hoy , te seguire muy de cerca, jejejejeje.................................... .loco2 .loco2 .loco2
Yorch´s
lo de cortar el asiento, no creo que haya ningun problema, no he cortado ninguna parte gruesa, solo un cacho de chapa que no afecta a la estructura. ya que no he tocado las esquinas ni el refuerzo.
lo de aislarla, no te puedo decir si hace mucho o no, lo unico que te digo que yo he dormido hasta las 11 de la mañana en calpe en julio, y en pirineos a unos 5 grados y ni me he enterado... antes de aislarla solo dormí una vez en invierno y  pase de frio lo justo, ese momento de la noche que te tienes que arropar más..-.
meruVito27
Hola Yorch´s, muy guapa esa viano, no se si te acuerdas de mi, que me ayudaste con la medida de los altavoces de la vito, pues al final tanto rollo los hemos puesto en el techo , compre unos pionner.
Y la hemos camperizado con el techo un mueble y mas hemos puesto fotos  .fotografo , nosotros con la banqueta fija no podiamos poner cama abajo.
saludos.....
Yorch´s
Cita de: meruVito27 en Septiembre 13, 2011, 13:58:21 pm
saludos.....
ya te he contestado por tu hilo pidiendote mas fotos, que nos dejas en ascuas, porque ese mueble tiene buena pinta.......
