Noviembre 17, 2026, 04:32:01 am
que esta pasando con el aceite(SOLUCIONADO)
Iniciado por MINI1300, Marzo 10, 2011, 20:35:43 pm
MINI1300
Marzo 10, 2011, 20:35:43 pm Ultima modificación: Marzo 11, 2011, 20:20:24 pm por MINI1300
pues desde que monte el 1.9d me e dado cuenta que me manchaba el hueco motor por dentro cerca de la botella trasera,hoy me e dado cuenta que si quito la varilla del aceite,sale un hilillo de aceite,por donde va la varilla,y con la varilla puesta burbujea aceite entre la varilla y el plastico...
mi pregunta,es normal?(me contesto no mucho .nono)
puede que los aros de engrase esten tan gastados que se pase la presion del motor al circuito de aceite,o puede que la seta de vapores de aceite este mal y no deje liverar la presion de aceite??!!!...
cada dia flipo mas con esta furgo,llevo16 años de mecanico y cada vez me sorprendo mas .loco1...
magui
Cita de: MINI1300 en Marzo 10, 2011, 20:35:43 pm
ambas cosas pueden ser  pero no es mu normal
andert4
se habra pasado la goma que va en la varilla ,donde encaja el soporte de la varilla?
MINI1300
Cita de: andert4 en Marzo 10, 2011, 21:42:58 pm
.confuso1 .confuso1 .confuso1
euskovan
las T3s son muy suyas.. cada vez que le das al contacto es una aventura jejejejeje
  < click it!
haizkolari
hazle una prueba de compresión  ??? ... si le pones un motor de desguace no esperes marabillas  .confuso1 aparte llevas un vehículo con 20 años y 300.000 kilómetros en la chepa como mínimo  ;D no sois nada comprensivos  .lengua2....... el ibiza que tengo 1.4 gasolina con 80.000km reales del 98 está para el arrastre, no me lo imagino con esos 300.000km ni jarto de grifa  .meparto
MINI1300
tema solucionado estaba el tubo que va de la seta ala T  dela admision doblado,...
aaiiisss!!!!...
me agogo en un vaso de agua. ;D
