CC BASES GIRATORIAS FINALIZADA, instalandolas
Iniciado por eduyeje, Marzo 10, 2011, 16:00:37 pm
eduyeje
Marzo 10, 2011, 16:00:37 pm Ultima modificación: Mayo 14, 2011, 21:39:25 pm por yeremay
Muchas gracias por haberme puesto las cosas fáciles, para realizar este compra conjunta,
espero que a todos os vaya tan bien como a mi  .panico .panico, las bases, ha sido un placer poder haber ayudado en lo posible a todos,
para cualquier cosa a duda, tenéis mi telefono, un saludo y gracias .ereselmejor .ereselmejor
Katzo
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
gustavo111
Katzo
Entiendo que con la adaptación valen para T5, pero no tengo claro si sirven para aquellas furgos que tienen airbag y/o asiento calefactable, ya que llevan cables debajo del asiento que tendrñian que poder seguir conectandose.
Alguien puede aclarar algo en este sentido?  ???
txipintxo
A mi tambien me interesan, sigo el hilo,
eduyeje
te aconsejo que mires tu furgo como es el asiento y te imagines lo que es el montaje de la base,
para hacerte una idea por donde puedes pasar los cables,
un saludo
bueno veo que esto se anima, pues si quereis vamos empezando la lista, las bases llegarán supuestamente a partir del 21 de marzo a las tiendas,
chache
Valen para nissan primastar?? si es asi apuntarme en principio la del copi y segun precio las 2.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
Katzo
Cita de: yeremay en Marzo 11, 2011, 11:29:46 am
un saludo
Pues necesitaría que la base tenga un agujero en medio por donde pasar los cables con sus conectores. Para que al girar no se enrollen ni los arrastre. Pero en la foto me parece que ahi lleva un tornillo. Si es asi no me sirven  :(
lidita
hola!!! creeis q valdrian para una Ford Tourneo Connect, las dimensiones d estas mini campers no tienen nada q ver con las campers... a ver si alguien me puede decir algo, saludos lidita.
JULT3
Hola,valdrían para la t3,si valen me apunto.
eduyeje
ha todo el que este interezado, lo mejor es que miren el hilo que deje apuntado osea este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=13209.0
y ahí vendrá las personas que lo han montado y así os haceis una idea para si os vale o no
y la otra opción es medir vuestras bases de sillón y mirar si les entran las que vende montcada o se le puede hacer un apaño
como es mi caso en una t4 le tendré que meter una chapas laterales para agrandarlo un poco y así perfecto.
un saludo y lo dicho que cada uno vaya viendo si le vale o no y luego apuntandose
pero dense un poquito de prisa porque yo estoy  .baba deseando montarlas, jejjej
un saludo
maxbs
Ahora estoy sin un duro, pero a ver si para cuando se cierre la lista pillo unas pocas pelas.
En Zaragoza 70€ mas iva. ahora mismo estoy en Madrid, asi que no me importaria lo mas minimo pillarla aqui.
Para los que estan mirando de si les vale o no, lo mejor que podeis hacer es descargar el panfleto de la pagina web de motcada y ver como es el mismo, luego mirar el asiento de la propia furgoneta y actuar en consecuencia.
En pocas palabras, el adaptador, consiste en dos placas de metal con un eje en medio que tiene un bloqueo.
Esto significa que cualquier asiento que tenga un cable desde el asiento en si, hasta debajo de las guias de regular el asiento, es decir de echarlo para adelante y atras.... pues no le vale, porque al girarlo no les dejara. Todos los asientos que lleven mandos electricos en el mismo o que sean calefactables o similar, no van a poder adaptarlos sin desconectar esos cables para siempre.
Los pobres que no tenemos nada electrico en el asiento.... pues si. Nosotros los pobres SI PODEMOS¡¡¡¡¡ .palmas .palmas .palmas .palmas
eduyeje
