Madrileñ@s Furgoneter@s y Amig@s,Vallekanos y otras Yerbas rumbo a la V Nacional
Iniciado por Ovitxu, Marzo 03, 2011, 10:40:02 am
Jákar
Nosotros no saldremos hasta las 21:30 de Cerceda. Supongo que para esa hora ya estaréis dentro... a ver como hacemos... ¡¡ pillarnos un sitio!!
Yo llevaré costillas para la barbacoa. Tengo quemador pero no plancha.
Un abrazo, Jákar.
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
Ovitxu
a lo mejor seria interesante contar con alguna mas y de paso contribuir al gasto del carbon ,no ?
-"Si luchas puedes perder ,si no luchas estás perdido"
                    Salvador Allende
Holden Caulfield
si no he entendido mal la que trae migueliño es eletrica no? si hace falta otra plancha eletrica la puedo traer yo pero alli no habra para enchufarse me parece haber leido
trakamon
yo creo que como hora podiamos poner 7 y media 8 y a esa hora los que esten tirar al recinto que si no luego oscurece y es mas rollo.....
nosotros andamos aun liados, monica con pulmonia con lo que si no mejora lo veo chungo que tiremos..... y la furgo sin itv por los frenos traseros y por que el ingeniero es un gil....s y me ha echo quitar el escalon de entrada asi que mañana la llevo otra vez y a ver que tal
llevaremos tambien algo para la barbacoa, yo tengo una pequeña de esas portuguesas pero es de carbon y no se si se pueden hacer alli.... asi que lo vemos
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
Jákar
Cita de: ovichu en Abril 26, 2011, 11:23:03 am
Yo llevo paellera de gas y su correspondiente bombona. Como dice Trakamón, no creo que dejen hacer fuego de carbón y lo del eléctrico, no hay tomas de electricidad y menos para planchas que chupan lo suyo. ¿Alguien tiene una plancha metálica? Si es así se puede hacer sobre el gas. Mejor si hay más de una.
Un abrazo, Jákar.
Holden Caulfield
a que te refieres a plancha metalica ? un trozo cuadrado de hierro? o tiene que ser algo hecho a posta para cocinar dimelo y veo si lo puedo conseguir
Jákar
Enzo, en principio vale cualquier plancha metálica de hierro que esté limpia y no sea muy gruesa. Si tiene un agujero en uno de los lados para recoger la grasa mucho mejor. Y la paellera tiene forma redonda de unos 60 cm de diámetro, aunque otra forma y tamaño se puede apañar¿Crees que puedes conseguir algo así?
Un abrazo, Jákar.
Holden Caulfield
lo tengo que mirar ,tengo un amigo cerrajero esta tarde le llamo y a ver lo que me dice si le sobra un trozo hierro , de unos 60cm x 60cm  o mas? los de agujero al lado creo que siempre se le puede hacer un taladro
ya te cuento esta tarde ,a ver si le sobra algo parecido
de todo modo me parece haber leydo que si que hay zona para barbacoas a ver si lo busco
Holden Caulfield
mira lo que pone por aqui un moderador http://www.furgovw.org/index.php?topic=215470.msg2139674#new
es un enlace que pego ayer alfonso ,a lo mejor si que se puede apañar barbacoa de carbon
Jákar
Bueno, bueno. Yo no tengo de carbón, llevaré lo que tengo y si puedes apañar la plancha perfecto. Que luego alguien lleva de carbón, pues genial, meto una parrilla por si acaso hay de carbón.
Hasta el viernes majete. Un abrazo, Jákar.
migueliño
La mía es de carbón y tengo otra pequeña del mismo sito don la compro traka. Intentare hacerme con una chapa pero no lo tengo fácil, pero sé donde están ;)
ETXAVE
Cita de: Holden Caulfield en Abril 26, 2011, 08:28:42 am
no me robes las ideas .meparto tu traete solomillo
  hoxtiasssssssss no lo vi jejeje y solo está puesto un pokito más arriba ke el mio jejejeje, lo siento kampeón pues nada unas alitas de pollo por parte nuestra, si nadie las ha puesto ya jejejeje
trakamon
entonces me llevo la barbacoa y tambien llevare carbon.... para el que se porte mal  ;D
VKamper
Joder y que pasa con los vegetales y el pescao? venga yo llevo para hacer unas ensaladas varias .palmas y alguna cosa mas caera.
