Diciembre 24, 2025, 11:18:15 am
PANEL DE SEÑALIZACION PARA PORTABICIS...
Iniciado por juank, Febrero 21, 2011, 19:23:09 pm
juank
Hola.. mi pregunta es si es obligatorio ya llevar señalizado con el cuadrado rojo y blanco  el portabicis cuando va cargado.. No paro de ver furgos y autocarabanas con la señalizacion puesta y yo aun no la llevo... a ver si al final me van a meter una receta la  .policía...
gracias..
Juan Carlos Rivero
WET-HUELVA WATERSPORTS
   www.wet-huelva.com
      www.spotfav.com
     info@wet-huelva.com
        +34 658398075
imaol
creo ke si es obligatorio, yo tb lo llevo, y tampoco cuesta mucho ni comprarlo ni ponerlo, comparandolo con la multa ke t puedas jamar, asike yo ni me lo pensaba, un saludo
[url=http://www.furgovw.org
cholete77
Según tengo entendido puedes llevar carga que no sobresalga longitudinalmente más de un 15% y siempre señalizada con una placa V-20 (dos placas en V invertida si la carga ocupa toda la anchura del vehículo contando los retrovisores).
El portabicis se considera un accesorio para transportar carga y entra también dentro del 15%, por lo tanto, haciendo una aplicación estricta de la norma, deberíamos llevar la placa V-20 siempre que llevemos el portabicis independientemente de que lo llevemos cargado o no.
Hay varios post en el foro y la conclusión es la misma que te digo.
También ten cuidado con el tipo de placa. En España la placa homologada es de aluminio y tiene cuatro franjas. Venden algunas de plástico con más franjas (creo que es la italiana), en teoría no se pueden llevar. Las placas que lleves deben de estar homologadas en el país de matriculación del vehículo, por lo que un italiano piede circular por España con placa de plástico pero nosotros no. Curioso pero es así.
Espero haberte ayudado
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
juank
Juan Carlos Rivero
   www.wet-huelva.com
      www.spotfav.com
     info@wet-huelva.com
        +34 658398075
chemita
Cita de: cholete77 en Febrero 21, 2011, 20:09:54 pm
Nada más que añadir, lo has clavao... sólo que la GC no se suele meter con los portabicis vacíos sin placa aunque, como tú dices, también sea obligatorio  ;)
Pandora. Comenzar de nuevo.
yulmis
Cita de: chemita en Febrero 22, 2011, 23:14:41 pm
Y tanbien diría que tampoco se meten con las placas de plástico,pero algún día puede tocar
NO DEJES TU HUELLA DONDE EL PASO DE LOS SIGLOS SE HA ABSTENIDO DE HACERLO
patydifusa
Cita de: yulmis en Febrero 23, 2011, 12:10:15 pm
No se meten pero no están homologadas..
zigor goitiandia
Creo que es obligatorio, aunque es verdad que no se suele ver mucho...
Aún así, ponerlo es baratísimo, no se si el panel llega a 10 euros, es un trozo de cartón medio plastificado que lo atas con cuerda del chino a las bicicletas, así que el panel+la cuerda+el café con leche del bar de al lado del chino= 13 euros.
Más vale prevenir, hay países como Francia donde las multas hay que pagarlas al instante si eres extranjero, o te retienen hasta que sacas la pasta en el banco si es que no llevas suficiente en ese momento. Creo.
javi979
La verdad es que es un tema de lo más sorprendente, despues de comprarme el porta bicis de fiamma, me pongo a leer el reglamento, y si te pones estricto te quedas a cuadros. En primer lugar, el código dice que las cargas solo podran sobresalir  por la parte anterior y posterior en vehículos destinados EXCLUSIVAMENTE al transporte de mercancias. Por lo tanto en las furgos mixtas o en turismo, na de nada, exsrictamente claro. Luego tambien dice que podrán sobresalir solo en el caso de cargas INDIVISIBLES, asi que una bici, encima o dentro, si no nada.
Y por último, partiendo de que con la bici detrás ya estamos vendidos a lo que quiera el agente, por supuesto que yo la placa la pongo, pa quitar hierro al asunto y que se vea todo lo bien que sea posible. En fin. . esto es como lo de la velocidad, si no se puede pasar de 110,
¿por que venden coches que van a 200?. . . .
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
gustavo111
Una explicacion de 10.... .palmas
imaol
Cita de: zigor goitiandia en Marzo 17, 2011, 10:48:59 am
10 euros? a mi la placa me costó 25 pavos y el otro día me salió volando y no pude parar a recojerla, donde la has comprado tú? un saludo
Lupa
Pues lo que yo he encontrado homologado es esto:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PA50
De 10€ nada compañero. Y si estoy confundido, favor de hacermelo saber ;)
Cuanto más te das, más mejor
tra´fi:k
  Estas hablando de un panel cuyo uso no está homologado en nuestro pais.
En nuestro pais el panel homologado es el V-20, que es este, de aluminio y con 3 franjas rojas:
No confundir en ningun caso con ninguno de estos:
...ya que ninguno de esos está homologado.
Ya que comprais mejor ir al correcto, que si que cuesta entre 25 y 35 euros, tal como bien dice Zigor.
Otro detalle: para circular por europa el válido es el panel homologado en nuestro pais de origen, es decir, con la playa V-20 no tendremos problemas en todo en continente.
p.d.: el del enlace que ha puesto Lupa es el modelo italiano, no valido para España.
Mis viajes
Lupa
Oye tra'fi:k me dejas de piedra... verás que anuncia que es homologado... ¿cómo puede ser? pa mi que lulukabaraka es formal, no?
jaumecb
Yo tengo el de lukabaraka y es el de las tres franjas rojas, no corresponde con el que sale en la foto.
Ah y me costo 27€
Un saludo!!
