Noviembre 12, 2026, 22:50:00 pm
Calefaccion barata 50€
Iniciado por ferclimb, Febrero 13, 2011, 11:56:49 am
ferclimb
Va de lujo ! Eso si con cuidado siempre ventilado y no dormir con ella encendida !  50€ en bauhouse
***FER***
Febrero 13, 2011, 15:47:47 pm #1 Ultima modificación: Febrero 13, 2011, 20:02:02 pm por ***FER***
Lo que pasa es que si no sirve para la noche y tienes que andar ventilando igual no es lo más indicado, ¿no?
menorko
Cita de: ferclimb en Febrero 13, 2011, 11:56:49 am
hola va con bonbona azul? o algun conbustible liquido,
ferclimb
Va con bombona azul !  Por lo menos a mi no me gusta dormir con ningun tipo de calefaccion ! Con un buen saco se puede dormir a cualquier temperatura !  Solo la utilizo para cuando haces vida dentro de la furgo!
juanyoli
pero si es para dentro de la furgo y hay que tenerla ventilada con la puerta o la ventana abierta donde esta la ventaja?
ferclimb
Lo de ventilar es mantener una venta dos dedos habierta para que circule un poco el aire ! Ya la probe unos dias que hizo -7 grados y adentro se esta de lujo ., cuando te vas a dormir la apagas y ya .
Ya somos tre colegas furgoneteros que llevamos esta estufa y va muy bien si no tienes otro tipo de  calefaccion  !  Y si no tienes los 1000€ para la calefa estatica! Es lo que hay!
cierv@lo
Alguien ha pensado en algo de esto:
http://www.leroymerlin.es/productos/Radiador-de-aceite.html?idEIPub=1261567982
Mas barato y mas seguro, aunque, claro, solo para usar en campings cuando tengamos un enchufe a mano.
Alguien ha probado algo parecido?
viajerosvalencia
Cita de: cierv@lo en Marzo 08, 2011, 21:37:37 pm
El 80% de los que hay aqui no pisan un camping.. me incluyo...
calvin82
no te calienta demasiado lo que tienes cerca?? asientos, cama, tapizados...
magui
Marzo 08, 2011, 22:40:08 pm #9 Ultima modificación: Marzo 08, 2011, 22:45:27 pm por magui
yo tengo la misma y calienta bastante , lo bueno es para el avance , en invierno no quieres salir de dentro ;D eso si  a tope  calienta demasiado para una furgo  a mi me costo mucho menos en una tienda de murcia os paso el enlace por que creo que merece la pena  tienen cosas muy muy  http://www.ferrehogar.es/epages/eb2406.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2406/Products/%22estufa%20infrarrojos%20butsir%20ld-668%22
***FER***
Yo compré esta, pero todavía no la he probado.
No creo que haga mucho sistema, pero para templar un poquillo igual vale....  Es muy pequeñaja y son 400w. máximo (tiene regulador). Por ese dinero se puede probar...
http://www.leroymerlin.es/productos/Convector.html?idEIPub=1261567972#
