2ª CC. adicional a los manguitos de silicona VW T-3 TD.
Iniciado por alcasa, Febrero 09, 2011, 19:36:28 pm
nito
Febrero 18, 2011, 21:46:26 pm #60 Ultima modificación: Febrero 18, 2011, 21:50:40 pm por nito
ext 1 y  ext 2 tienen el mismo diametro  lo que hay es un mecanizado donde entra un resalte              ------_------ por lo tanto no hay problemas de diseño con un simple tubo serviria.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.salvatoreaiello.com/IMAGES/Jet%2520Engine%25202/K26.jpg&imgrefurl=http://forums.turbobricks.com/showthread.php%3Ft%3D96409&usg=__vZcHios2HJXcRs6Ipv0NFExS3lg=&h=450&w=600&sz=32&hl=es&start=473&sig2=uhTA0Dq-6ujz0B8EBDD_3g&zoom=1&tbnid=aIXepbqeFhkbpM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=g9peTfOXBcOUtwfdue3sCw&prev=/images%3Fq%3Dkkk%2Bturbo%26start%3D240%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1571%26bih%3D1153%26output%3Dimages_json%26tbs%3Disch:1&chk=sbg&um=1&itbs=1
a ver si aqui se aprecia lo que te comento, no es igual pero espero que te valga para el concepto.
pero el problema es el radio del codo no da para un tubo de ese diametro,tiene mas diametro que distancia hay al soporte de motor
alcasa
ya si de lejos y con un espejo ya lo he visto yo en mi furgo y el representante de Reca, pero nos faltan las medidas de los diámetros ext e int. mas las dos distancias al dichoso soporte.
ya sabemos que pinta difícil, pero por lo menos se va a intentar hacer y probar a ver que tal va.
doy por supuesto que este manguito no se encuentra ni en servicio oficial vw ni en las webs de recambios , cierto?  por lo menos ni en serial combi, ni en justcampers ni en brickwerks, alguien lo ha buscado por alli?
tombencer
Hola,esta mañana e tomado las medidas que pedías te las pongo enumeradas como tienes en el gráfico
1-48mm
2-48mm
3-40mm
4-85mm
5-65mm
el 1y el 2 es la misma medida porque es todo liso sin el resarte que has dibujado espero que te sirva de algo.
alcasa
Febrero 19, 2011, 18:43:37 pm #63 Ultima modificación: Febrero 19, 2011, 23:50:58 pm por alcasa
Cita de: tombencer en Febrero 19, 2011, 16:08:34 pm
1-48mm
2-48mm
3-40mm
4-85mm
5-65mm
muchas gracias, pues parece que es posible hacerlo, traslado estas medidas en el mismo mensaje del dibujo para verlas mejor
tombencer
hola, alcasa como va el tema hace días que no veo movimiento
alcasa
pues aunque aquí no se ve, no dejo de mover el tema a diario , cada día hablo con Reca,  (a parte de preguntar como van los dos rojos que faltan)  el tema de hoy ha sido que con las medidas del manguito del turbo, intentarán hacer una muestra, pero necesitarían inclinar el codo a algo más de 90º, parecido a una letra "Z" por lo que necesitaría unas fotos del turbo montado con ese manguito de origen para ver que espacio queda debajo.
tras ello he hablado con Casacaracol para pedirle que haga unas fotos y me las pase.
si alguien de los que andamos por aquí, tiene el turbo a la vista, es decir sin la chapa del cárter montada y pudiera hacerle y mandarme unas fotos del turbo , cuantas más tengamos de diferentes furgos, más seguros iremos
Laszlo
alcasa
Laszlo
tombencer
no lo dudo alcasa, que no pares, cuando tengas algo en concreto ya lo comentaras para que  los mas nerviosos y los que no, se tranquilicen
kondor
Aupa Peña!!
Alcasa, apuntame a mi tambien para completar el juego de los manguitos inmortales
Gracias por tu trabajo
Kondor
T3 Caravelle 1.6 TD
trasgu_61
En principio yo tambien ando interesado,
Un saludo y gracias por el curro
alcasa
ok, os apunto a los dos en el listado del segundo mensaje
alcasa
Febrero 27, 2011, 19:23:53 pm #73 Ultima modificación: Febrero 27, 2011, 19:26:03 pm por alcasa
se añade otro más al listado, Endikagorde me lo ha pedido por M.P.
que tal esas fotos, ¿alguen puede tomarlas y enviarmelas?
con ellas aceleraríamos el proceso
siuranes
Que tal alcasa, intentaré sacarlas mañana.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
