COMPRA CONJUNTA PLACAS SOLARES - IPARVAN CERRADA
Iniciado por Oliva, Febrero 02, 2011, 15:28:51 pm
celo
hola buenas quiero apuntarme a la segunda lista de las placas como lo hago?. gracias
Marchoso
Febrero 21, 2011, 20:10:11 pm #211 Ultima modificación: Febrero 22, 2011, 10:04:39 am por Marchoso
a mi me interesa contra antes se pida mejor. Porque entre que las pedimos y llegan pasará un tiempo.
celo
Cita de: Oliva en Febrero 02, 2011, 15:28:51 pm
ESTA COMPRA CONJUNTA CONSTA DE 2 PEDIDOS. EL PRIMERO ESTA YA CERRADO PERO AUN SIGUE ABIERTO EL SEGUNDO. QUIEN QUIERA QUE SE APUNTE.
Este segundo pedido estaba a la espera de las valoracines de la anterior CC. Estos ya tienen las placas en su casa asi que quienes esteis apuntados decidis cuando quereis realizar el pedido. Una vez decidido, se os enviara un nº de cuenta donde hacer el ingreso y a esperar.
POR FAVOR LEER TODA LA INFORMACION QUE DETALLO A CONTINUACION PARA NO GENERAR MALENTENDIDOS NI DUDAS YA RESUELTAS.
Abro este hilo como continuacion del anterior "arrejuntando gente para posible cc de placas solares" (http://www.furgovw.org/index.php?topic=201293.0) Despues de varios meses y cientos de mensajes intentare  poner en esta primera pagina toda la informacion a cerca de las placas y la CC.
Existen varios tipos de placas:
- Las NORMALES que se refieren a las medidas estandar que detallo mas abajo y que TIENEN LA CAJA DE CONEXIONES ABAJO y estan disponibles en stock.
- Las de MEDIDAS ESPECIALES. (solo en potencias de 120w)
Cualquiera de estos dos tipos se puede pedir con la caja de conexiones arriba con lo que pasan a ser placas especiales por lo que no hay en stock y hay que fabricarlas una a una, aumentando considerablemente el tiempo de entrega.
Los portes son individuales y nos llevan las placas a casa ya que sale mas barato esta opcion que hacerlos en conjunto. El importe de los portes asciende a unos 10-12 euros por persona.
SI SE PRETENDE INSTALAR LA PLACA CON MARCO, LA CAJA DE CONEXIONES DEBE IR ABAJO, SI POR EL CONTRARIO SE PRETENDE INSTALAR LA PLACA PEGADA CON SIKAFLEX AL TECHO, LA CAJA DE CONEXIONES DEBE IR ARRIBA.
El tiempo de entrega para las placas NORMALES es de un mes ya que SI QUE HAY DISPONIBLE EN STOCK, para el resto a partir de un mes. Aun asi los tiempos de entrega pueden variar segun las circunstancias. Como se dijo en el anterior hilo, PACIENCIA, repito, PACIENCIA.
En cuanto a los reguladores existen de varios tipos segun intensidad, 20, 25 y 30a. Realmente se podria utilizar un regulador de 15a por ejemplo pero el precio es practicamente el mismo asi que los reguladores que nos ofertan la gente de Iparvan son digitales y mas completos por lo que SOLAMENTE se ofertan estos 3 reguladores.
Por ultimo, esta compra se realiza a IPARVAN y las placas son de marca IPARVAN.
PLACAS SOLARES IPARVAN: (pedido minimo 20 unidades)
-60W:           113 €. -  850x535
-70 W:          150  €. - 1200x550x3,5
-80 W:          165 €. -  1200x550x3,5
-85 W:          173 €. -  1200x550x3,5
-100 W:        195 €. -  1480x670x3,5
-120 W:        225 €. -  1480x670x3,5
-130 W:        240 €. - 1480x680x35
- Existe posibilidad de pedirlas de otras potencias
- Las placas de medida "especial" 106X84, son de 120 W, el precio seria de 225 euros. es la misma que la de medidas normales solo que con deferente medida
REGULADORES DE CARGA Modelo IPCS- 2430
PRECIOS:
-20 A: 61
-25 A: 66 €.
-30 A: 70 €.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183975.570
PASAMUROS:
- KIT PASAMUROS+TUBO+CABLE: Kit pasamuros+1m tubo+2m cable 6 mm2 (disponible en 2m tubo y 3 m de cable):  PRECIO 20 €
   http://img59.imageshack.us/i/cablej.jpg/
- PASAMUROS SIMPLE (SIMILAR A LA FOTO PERO EN BLANCO) PRECIO 10 €:
  http://img819.imageshack.us/i/pasamuros.jpg/
- PASAMUROS DOBLE PRECIO 12 €
Medidas del pasamuros: 145X138X45
REPARTIDOR DE CARGA marca CBE: 30 euros.
KIT DE MONTAJE SIKA: (cartucho de sika 252 + dos preparadores de carroceria): 35 euros
-Existe la posibilidad de pedir inversores:
INVERSORES ONDA RECTIFICADA (precios unitarios):
600 W  80 €
1000 W   105 €
1500 W   143.5 €
2000 W   155 €
Caracteristicas: Potencias nominales en trabajo continuo. Potencia max. admisible el doble (2X) de la nominal
Proteccion contra sobre-tension, baja tension, cortocircuito...
Los modelos de 600 y 1000 W disponen de una salida 220 V y los de 1500 y 2000 W de dos salidas 220 V
Todos los modelos disponen de una salida USB con una tension de 5V
Disponibles en otras potencias
INVERSORES ONDA RECTIFICADA con CARGADOR (precios unitarios):
600 W  102 € (cargador de 7A)
1000 W   133 € (cargador de 10A)
1500 W   170 € (cargador de 15 A por pulsos)
2000 W   183 € (cargador de 18 A por pulsos)
Los modelos de 600 a 1000 W disponen de cargador estandar
Los modelos de 1500 a 2000 W disponen de cargador por pulsos que prolonga la vida de la bateria
INVERSORES ONDA PURA (precios unitarios):
600 W  150 €
1000 W   200 €
1500 W   275 €
2000 W   295 €
Posibilidad de pedido CON CARGADOR:
600w con cargador: 204 euros
1000w con cargador: 266 euros
1500w con cargador: 340 euros
2000w con cargador: 366 euros
CARACTERISTICAS TECNICAS (ejemplo para una placa de 80w):
Panel solar Iparvan 80W:
· Potencia máxima (Pm):                        80 W (+-5%)
· Tensión de máxima potencia (Vmp):   17,5 V
· Corriente de máxima potencia (Imp):  4.57 A
· Tensión de circuito abierto (Voc):        21.7 V
· Corriente de cortocircuito (Isc):           5.12 A
· Voltaje máximo del sistema:                1000 V
· Diodos:                                                1 bypass
· Operate temp. scope:                          -40 / +85 ºC
· Humedad relativa:                                0 a 100%
· Resistencia:                                          una bola de acero de 227g cayendo de 1 m de altura con viento de 60m/s
· Garantia de potencia:                          10 años (90%), 25 años (80%)
· Condiciones de medida:                       1000W/m, AM 1.5, 25ºC
· Marco:                                                  Aluminio anodizado
· Sellado / laminado:                              Vidrio templado de alta calidad, EVA y TPT
· Certificados CE:                                    IEC-61215, IEC 61730
PRUEBA CHEQUEO DE LAS PLACAS (realizda en el otro hilo):hemos probado una placa de 40 w (carga maxima 40 /12V= 3,3 A). con na de na de resolillo cargaba 0.5 A, cuando ha salido un poco mas de sol cargaba 1,7. y me ha dicho que otro dia de mejor sol bueno cargaba 2 y pico. o sea que con sol soleao cargara sus 3,3.
Aqui podeis ver las fotos de las placas. sacadas de la anterior CC:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=198433.msg2034602;topicseen#msg2034602
http://www.furgovw.org/index.php?topic=198433.msg2042914;topicseen#msg2042914
LISTA del 2º PEDIDO (abierta):
NICK                                         PLACAS                                  PASACABLES   REGULADOR    CAJA ARRIBA/ABAJO         OTROS
1 Miki                                           60 W                                            si                  20 A                   arriba
2 Rastafari de jerez                 2x 85W                                            -                      -                       abajo
3 Desaforo (Barcelona)             120 W especial                               si                  20A                    Abajo
4 Burry                                      120 W                                             si                  20A                    Abajo
5 Andioak                                  120 W                                             si                 20 A                    abajo
6 forest                                    120 W                                           si                  20 A                  abajo
7 jalux                                      130 W                                           si                  20 A                   abajo
8 AMADABLAM                              85 W                                        -                   20A                    arriba
9 Cabrica                                     60 W                                        si                 20 A                   abajo
10 gu78                                       130 W                                        si                 20 A                   abajo
11 igualtrapa                                   85 W                                     -                   20A                    arriba
12 Piernodoyuna                           120 W                                      si                 20A                    arriba
13 tolum                                       130 W                                       si                 30A                    abajo
14 transition                                 60 W                                         -                   -                        arriba
15 cvsecar                                    130w                                kit pasamuros      30A                    -                                    kit montaje sika
16 marchoso                                130w                                 kit pasamuros     30A                     abajo                            kit montaja sika
17 Diver                                  120w especial                                 -                   30A                    abajo
18 juanmusa                                 120w                                kit pasamuros      20A                   arriba                            kit montaje sika
19 celo                                           130w                               kit pasamuros       30A                  arriba                             kit montaje sika
LISTA 1ER PEDIDO (CERRADA - ESPERANDO PLACAS):
NICK                                         PLACAS               PASACABLES   REGULADOR    CAJA ARRIBA/ABAJO               UBICACION                    OTROS
1 Bolafoc                                   130 W                      si                   20 A                  arriba                             Olot(Gerona)
2 cokello                                     130W                      si                  20A                   abajo                               Barcelona         repartidor carga
3 Martinillo                             120w especial             ---                ---                      abajo                              Barcelona
4 Miguel14965                       120w especial             ---                30ª                     arriba                             Barcelona
5 vw 35lt                            2x120w especial             no               no                        abajo                             Barcelona
6 cimbike                                   130 W                      si                 20 A                   Arriba                              Tarragona
7 aux                                        120 W                   simple              20 A                   abajo                         Gipuzkoa (en mano)
8 jayojade                                130 W                       si                 20 A                   abajo                                 Bizkaia
9 jalux                                      130 W                        si                 20 A                   abajo                              Gipuzkoa          kit pasamuros
10 883ion                                           ?                        -                     ?                    arriba                              barakaldo
11 Isa Erandio                            130w                         ---              20A      marco+placa+caja sueltos            Bilbao
12 Kolga2                                     130W                  doble               20A                     arriba                              Navarra
13 vixent                                          85w                     -                  20A                   arriba                              valencia
14 Curra                                       85 W                        si                 20 A                   abajo                                Valencia
15 Wookie                                120 W especial        simple             20 A                   abajo                               Alicante
16 Canelgat                         2 X  120 W especial      2x si              2 X  20 A                abajo                               Alicante
17 Oliva                                       130 W               simple             25 A                   abajo                                Alicante             Inv.pura1000
18 Erjavi                                      120 W                    si                 20 A                   arriba                            Marbella-Cadiz
19 lobeznos                                 130w                    doble             30A                     arriba                              granada         inv.pura 1000w
20 Lurte                                       130 W                    si                 20A                    arriba                               Zaragoza
21 maxbs                                     130 W                    si                 20 A                   arriba                   Zaragoza
22 Perikus                                     130 W                    si                   25A                    arriba                                 Madrid
23 Ursusbret                               85 W                      -                  20 A                   abajo                            Pinto (Madrid)
24 senasa                                120 W especial           si                  20A                    arriba                                Madrid
25 Ali-g                                           130W                    si                  20A                   abajo                               Madrid
26 manu                                        120 W especial    simple            20 A                  arriba                               A Coruña
27 kikopc                                       130w                      si                  20 A                  arriba                                  vigo
28 Jgongom                                   2 x 60W                 doble           20A                    abajo                             Valladolid
29 folgui                                   120w especial              si               20A                     abajo                               zamora
30 iveco30.8                                  130w                       -                20A                     abajo                                                             1 repartidor
31 ddsscc                                2 x 120 especial             simple        25A                    abajo
maxbs
EDITADO:
Creo que hemos publicado casi a la vez.
Quiero insistir en que las condiciones de la segunda lista son las que son y la esencial es esperarse a que realicen una serie de pruebas los de la previa y en un momento dado nosotros los de la primera, que aun no han llegado.
Creo que no sera necesario esperar a otras pruebas que las que hagan los de la previa, pues las nuestras son iguales, pero en cualquier caso, el grueso de la lista de espera, son personas que expecificiamente quisieron esperar, no creo que sea buena idea meterles caña ahora no sea que se borren o lo que sea, mas aun cuando a pesar de las llamadas de aviso de Oliva, muy poca gente ha dado signos de vida. (logocamente estan a la espera de que pasa con las placas anteriores)
Si leeis el otro hilo, se han publicado hoy unas fotos de la recepcion de un paquete con el cristal completamente reventado por la forma de transportarlo de los furgoneteros, esto es una cosa a tener en cuenta al recibir cualquier paquete, si lleva algun golpe, se apunta en el albaran y si el furgonetero pone problemas se llama inmediatamente a la empresa que nos envia la mercancia y a la central de paqueteria (pues los furgoneteros estos son autonomos o empleados independientes) Asi se establecen responsabilidades y entran los seguros a funcionar.
furgoverde
PRECIOS:
-20 A: 61
-25 A: 66 €.
-30 A: 70 €.
PASAMUROS:
600 W  80 €
1000 W   105 €
1500 W   143.5 €
2000 W   155 €
600 W  150 €
1000 W   200 €
1500 W   275 €
2000 W   295 €
· Diodos:                                                1 bypass
19 furgoverde                                 130                                  kit pasamuros      30A                   arriba
celo
vale me he apuntado a la lista, entonces esto que, se a de apuntar mas gente, o como va ???, gracias espero no ser muy talegasss!!! vale un saludo
maxbs
Talegas¡¡¡¡
Hombre, es un hilo largo de narices y eso que Oliva decidio muy inteligentemente crear este segundo para no liar mas la manta. Eso claramente hace que la gente se salte la lectura de muchas cosas importantes como es esta de estar a la espera una temporada. Pero tampoco es como para agarrarte de un sitio que te duela y retorcer hee¡¡¡¡
Simplemente que el primero que ve tu post te responde y ya esta, si eso lo tuviera que hacer Oliva cada vez,  se cortaba las venas de su brazo y del brazo del vecino ;-)
Tranquilo y sigue al tanto, de este hilo, leetelo a diario a la vez que el de la compra previa y asi poco a poco aprenderas un guebo (yo de leer esto voy a pedir el titulo de ingenieria y todo XD)
cvsecar
la caja era arriba
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
Marchoso
alguien me puede explicar la diferencia entre un KIT PASAMUROS y UN PASACABLES. ¿Qué es lo mas conveniente?
Gracias.
Oliva
quienes querais apuntaros simplemente escribid lo que querais y en cuanto lo vea actualizao la lista. Si tardo no os preocupeis sigo por aqui solo que el trabajo de vez en cuanto me ocupa mucho tiempo.
En cuanto al pasamuros no hay diferencia. El pasamuros simple es eso, solo el pasamuros (tienes una foto en la 1ª pagina) y el kit es simplemente ese pasamuros pero con los cables necesarios para la instalacion de la placa.
PASAMUROS SIMPLE:  http://img819.imageshack.us/i/pasamuros.jpg/
Personalmente prefiero no comprar kits (a menos que sea realmente un kit practico y me ahorre bastante pasta). En cuanto a este kit lo que voy a hacer es esperar a tenerlo todo y saber exactamente donde instalare las baterias y el regulador ya que dependiendo de la distancia entre ellos la seccion sera mayor o menor. En este hilo se explica todo bastante bien:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Oliva
lo que voy a hacer es enviar un privado a los del 2º pedido a ver si asi los localizo.
Marchoso
Febrero 22, 2011, 20:33:58 pm #221 Ultima modificación: Febrero 22, 2011, 20:40:33 pm por Marchoso
gracias oliva por la explicación, y ahora que se para lo que es cada cosa un poco mas, cambiame el pedido por lo siguiente:
16 marchoso                                      130 W                                       si                 30A                    abajo
maxbs
Cita de: Oliva en Febrero 22, 2011, 20:17:46 pm
Precisamente comentando con un forero de otro sitio, me decia que posiblemente la gente no es que no quiera saber nada de la compra conjunta, simplemente es que al pasar ciertos programas de mantenimiento, antispyware y demas, estos borran las cookies (un fichero de control) y entonces se pierden los enlaces, cosa que puede pasar en el servidor del foro tambien.
Lo mejor es mandar un MP como tu dices y esperar unos dias.
Yo sigo la C.C. anterior (como muchos de estas C.C.) para ver que novedades hay, fotos, pruebas y demas. Hoy les he dejado un mensaje para ver si este fin de semana se pican algunos que han estado recibiendo las placas a lo largo de esta semana y publican resultados.
Como es logico y creo que sobra decir, es muy interesante seguir ese hilo y ver que es lo que pasa.
burni
Muy buenas, en mi caso la furgo cuando la compré el año pasado venía con 2 placas solara (tienen 10 años).
La pregunta es si se podría apuntar solo para comprar el regulador ipcs 2340  (25A).
Como reflexión en alto diré que el hecho de llevar las placas solares es una autentica gozada, pues te hace olvidar que tienes limitaciones de autonomía
energética.Puedes estar cuatro cinco o mas días anclado en cualquier sitio sin tener que arrancar la furgo.
chache
Puedo apuntarme a la CC pero solo un inverter?
Si puedo seria para una nevera de 220V que gasta 70 w cual me aconsejais? estoy entre el de 1000 o el de 1500 de onda normal! tendre suficiente?
Cuando y como se paga?
Gracias.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
