Noviembre 24, 2026, 19:11:28 pm
Diferencias entre aislamientos: dudas
Iniciado por k0ni, Enero 29, 2011, 22:04:49 pm
k0ni
Enero 29, 2011, 22:04:49 pm Ultima modificación: Febrero 19, 2011, 19:59:50 pm por falco_vw
Hola, hablando con un compañero, me comento que el tenia un rollo de aislante que no usaba.Cuando fui a recojerlo, vi que no lleva la capa de esa especie de papel de plata, solo es la espuma del interior.El me comento que lo uso para ponerlo debajo del parquet.
Mi pregunta es: Que diferencia hay entre este que os comento y los que llevan esa especie de papel de plata???
Y otra duda, ¿ realmente se nota si se aisla una furgo ( acristalada) ? en temperatura me refiero.
Superlimako
Hola Koni ese aislante no creo que te haga mucho si no lo asocias a otro de mas propiedades.
Si quieres que se note el aislamiento tienes que utilizar un aislante de calidad,hacer el aislamiento bien y sobre todo hacerte tambien unos aislantes para los cristales ya que es por donde mas calor/frio pasa.
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Josse
Como te acaban de comentar ese aislante no te sirve para la furgo.
En realidad, este "aislante" se pone debajo del parket mas que nada para hacer mas uniforme el suelo.
Lo que necesitas si realmente quieres aislarla, es algo como lo que venden en Leroy Merlin ( aislante de 5 ó 7 capas ).
k0ni
Vamos que si quiero aislarla me tocara comprarlo  ??? , muchas gracias por la info de todos modos
Superlimako
Tambien puedes robarlo en el leroy pero es un poco cantoso ya que el rollo abulta bastante .sombrero
Ahora en serio,no te merece la pena porque no te va a hacer nada ese aislante.Para las ventanas puedes gastarte un paston en los multicapa-termicos y la ostia pero algo efectivo y barato son las esterillas del decathlon,yo los hice con ellas y muy bien,se nota muchisimo la diferencia de llevarlas o no,sobre todo con el calor en verano ;)
k0ni
Cita de: Menoty en Enero 30, 2011, 14:17:16 pm
Te refieres a las tipicas esterillas que sirven para acampar??? las que pones debajo del saco para no clavarte las piedras???
lacaragoleta
Yo tambien creo que seran mas efectivas las esterillas del decathlon, las hay por 3 euros en medida 1,50 x 50 x 0,6 cm (para yoga) pero mejor las de 180 x 60x 1cm a 12 euros que creo llevan una cara "metalizada"
yo voy esta tarde a por ellas...
ya os contare que tal van...
gustavo111
Cita de: Menoty en Enero 29, 2011, 23:05:31 pm
completamente de acuerdo!! ;D
pasate por aqui debajo en mi link de aislamiento y si tienes cualquier duda me preguntas ok?
un saludo
