Noviembre 14, 2026, 19:41:59 pm
Humareda blanca???
Iniciado por Pocarasta, Noviembre 04, 2007, 14:06:24 pm
Pocarasta
    A ver chic@s ayer, al arrancar la furgo, una T3 vi por el espèjo que salia una gran bocanada de humo blanco o no el color normal del humo...
    A que puede ser debido esta hjumareda, antes no lo habia visto nunca.
    Bueno pues un saludo desde el sur con bastante levante que me tiene en casita usando el foro y no paseando con JORDAN
Lino
A mi tambien me pasa, pero en invierno  cuando la temperatura nocturna baja mucho, una vez caliente el motor se acabo, en verano no me pasa; no tengo ni idea.
Westy
albertillo_madrid
eso , o son los calentadores, o es la bomba que la tiees o retrasada o adelantada....saludines ;)
HoSs
sí a mi tambien me pasa cuando está frio. En verano no veia nada de luz...
Cuando se calienta desaparece
May the force be with you.
anguelo69
buenas, no se si lleva mucho tiempo el post parado, pero me gustaria decir que tengo el mismo problema, pensaba que era el turbo, pero cuando calienta se le quita, eso si, si aceleron fuerte me sale humo blanco y negro mezclado....
Mi Pregunta! como puedo saber que son los calentadores o como puedo saber si es el turbo?? gracias de antemano
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
Galiza Calidade
Espero que te sirva de algo mi experiencia...  A mi me salia mucho humo negro por el escape a raiz de un calenton ( eso pensaba yo).  Preguntando por el foro me comento Gabifly que si sale humo negro por el escape es debido o bien a que no quema bien el gasoil por falta de aire, o bien tenia los inyectores sucios y no pulverizaban bien (mala combustion otra vez)
Al final mirando vi que tenia el tubo de escape roto por la parte del tramo flexible. Miro el filtro del aire y..   NEGRO NEGRO TIZON!!
Cambie el filtro y solde un poco el flexible y por el momento va bien. Hay que cambiar el flexible pero va tirando..
Espero que te ayude!!
Pasen y desfasen...
gabifly
Cita de: anguelo69 en Diciembre 02, 2009, 23:11:45 pm
hola anguelo... a ver. el humo, en principio,hay que fijarse bien si es blanquecino o azulado,incluso se sabe tambien por el olor, si huele a aceite pues es consumo de aceite,cosa que pasa si enima te consume aceite,pues ya lo tienes mas claro.,si es blanquecino y encima le cuesta un poco arrancar por las frias mañanas, es tema de los calentadores, que no funcionan por algun motivo, si es azulado aceite, y si pican los ojos tambien es tema del gasoil,si hecha humo negro nada mas arrancar, puede indicar que los injectores no estancan bien y cuando arranca hay demasiado gasoil en la camara y encima sin pulverizar,si hecha mucho humo en general (negro) es fatta de aire o esceso de caudal...saludos
anguelo69
el coche todavia no lo e sacado del taller, lo estoy pinando jejeje, arrancar arrancar genial, es mas, el coche llevaba 2 años arrimado le di carga a la bateria 30minutos y arranco a la primera.
Aceite en principio no veo que consuma, eso si, le tengo que cambiar la bomba de aceite.
Cuando calienta un poco se le quita el tema, pero al principio es blanco
