Noviembre 15, 2026, 03:50:35 am
Transformador 12/220 gratis
Iniciado por Jtrias, Octubre 01, 2006, 23:25:29 pm
imb
n3rvio, creo que el SAI estirará de la batería en función de lo que le conectes, yo tengo mi inversor pequeñín de 150w para cargadores, que va de lujo.El SAI sería para utilizar un secador de pelo, un microondas; cosas puntuales i poco tiempo.
funkiEst, si quieres una FA vete a la deixalleria tio, totalmente gratix. Yo he montado para mi i para un colega. Aunque como dices firefly no le encuentro sentido a usarlo en la furgo, solo cuando estás en camping i pagas luz
PD Los que han aprovechado SAI con batería cascada, como han hecho las pruebas en casa? como puedo conseguir alguna batería 12VDC gratis para probar? Cualquier tipo de opción será bienvenida.
Salut.
funkiEst
Agosto 19, 2011, 03:32:09 am #106 Ultima modificación: Agosto 19, 2011, 03:36:33 am por funkiEst
Cita de: Firefly en Agosto 17, 2011, 17:48:54 pm
Usar un PC de sobremesa en una furgo en los días que corren, si no es "experimental" no entiendo el sentido. Puedes encontrar netbooks MUY baratos con consumos ridículos; Si la pantalla se queda corta, conectar una TV con entrada VGA o conversor VGA-Euroconector o RCA. Vamos, que hay muchas soluciones antes que enchufar 100 y pico watios a la batería para ver una peli  ;)
Bueno esque yo tengo un camión grande en el que dedicaré un espacio a un estudio de música y otras cosas creativas que hago usando ordenador entre otras cosas... una movida rara, puedes verla en mi hilo.... necesito un pc con cierta potencia y ahora no tengo pasta para comprar un portatil potentillo asique tengo que usar el sobremesa, le quitaré todo dispositivo que sobre para que consuma lo mínimo y lo conectaré a 220v; podría comprar una fuente de alimentación DC-DC que conecta los 12v de la batería directamente al PC pero las que he visto son de 150w aprox y muchas de menos... no se si eso sería suficiente para un PC de sobremesa teniendo en cuenta que estos montan fuentes de 450 y 500 w... de ahí que vea mas apropiado conectarlo al SAI... (tengo otro ivnersor 220v de 300w para otras cosillas pequeñas)
Otra cosilla: en mi sai ,como imagino que en muchos otros, pone "only for computer devices" o algo así; esto puede aludir al tipo de onda alterna que entrega ? ese tema de las ondas no lo entiendo bien ¿qué cosas no conviene conectar a ondas que no son senoidales?
gracias colegas
Firefly
Agosto 19, 2011, 12:27:30 pm #107 Ultima modificación: Agosto 19, 2011, 13:54:19 pm por Firefly
Hombre, si te quieres montar un estudio de música... y es un camión, ya cambian las cosas  ;)
Deberás llevar un buen surtido de baterías y asegurar la carga mediante puntos de conexión, hacer kilómetros, placas solares o generador.
Las señales cuadradas se llevan muy mal con bobinas, que deben pasar suavemente de +230 a -230, cuanto más escalada sea la señal más padecen. Para ser más claro, evita conectar cualquier motor eléctrico a una señal que no sea senoidal pura. Lo que no quiere decir que con una onda modificada funcione y muchos años, depende de varios factores, pero de entrada se desaconseja.
Modifico: Es de + a -, una señal alterna, se me coló un +.
funkiEst
Lo entiendo, y también puedo imaginar que colocando un filtro en la señal la onda se redondee...
Bueno tanto como un estudio... realmente será un ordenador, unos altavoces y alguns aparatos casi todos USB... algo reducido para poder viajar y hacer cosas aquí y allá, buscando la inspiración...
Firefly
Le he estado echando un ojo a tu preparación... :o
Siendo de Barcelona, A ver si podemos ver ese Camión Milenario por Montjuic algún Jueves  .baba
Creo que el SAI podría ser tu mejor opción para lo que quieres, a falta de saber el consumo real de tu PC. Más que nada porque es lo más sencillo y rápido para montar, pero cuando averigües el consumo real házmelo saber y miraremos si es la solución óptima.
funkiEst
Cita de: Firefly en Agosto 19, 2011, 14:08:38 pm
:D estaría guay quedar con vosotros pero desgraciadamente no estoy en Barcelona ahora; me vine a una casita que tengo en Guadalajara en un pueblo para poder hacer lo del camión y después volverme a Bcn, pero ahora se me han jodido los planes porque, debido a otros problemas, me he quedado sin pasta para volver a Bcn... asique no se cuándo coño podré subirme.... cuando lo haga espero ir a las quedadas de montjuic, claro :D
Por otro lado, ya apañé mi SAI; está tirao, simplemente cambiar los cables de la batería, quitar el altavoz y listo, debí hacer fotos, sorry...
El caso es que me encuentro con un par de tonterías: la primera es que emite un zumbido molesto (el alternador, o transformador...) y lo tendré que meter en algún compartimento aislado del ruido, pero pudiendo accionar el botón de encendido que trae; pensaba que podría alargar los cables de dicho botón y colocarlo lejos del compartimento pero es un pulsador raro con 6 u 8 contactos en placa y me parece dificil esto... q rabia, asique nada, tendré que meterlo en un compartimento con un ajujero para meter el dedo y dar con el botón, imagino...
Ya tengo 220v con un buen nivel de W (no se cuantos, no se si lo pone, le he metido un fuse de 40A también) esperemos que pueda estar encendido durante horas sin que ocurra nada...
funkiEst
Una cosa que se me olvidó:
¿¿¿ qué pasa si me paso de Watios ???
¿se apagará, se protegerá...? yo no puedo controlar fácilmente la cantidad de Watios que le pediré al Sai y tampoco estoy seguro de cuántos puede entregar....
Firefly
Debería estar protegido. Hasta los inversores más baratos que he visto se protegen contra demandas superiores a las diseñadas. Lo mejor es que lo pruebes con todo lo que creas que vas a conectar, fuera de la furgoneta y controlado. Me parece raro que no figure los W en ningún lado, pero hay de todo en la viña del Señor...
Ten en cuenta sobre todo la sección de cable desde la batería al SAI. La potencia es la misma en 240V que en 12V, pero la intensidad será superior. I = W / V
Podría ser que tuviese suficiente potencia, pero mucha caída de tensión por una sección pequeña.
Aunque los cables originales deberían ir calculados para la potencia que suministra, y eso podría darte una idea, a veces los chinos ahorran en cobre...
Enviado desde mi Hero usando Tapatalk
10cocos
Tengo este SAI. ¿Sabe alguien decirme el tipo de onda. Me valdría para enchufar un frigorífico de compresor de esos tipo mini bar? En principio sólo lo querría para el notebook, el dvd de coche y cargar pilas. No tengo ni idea de electricidad, así que las fotos de la instalación me vienen muy bien. Muchas gracias.
Firefly
Para el notebook irá sobrado, pero repito que es mucho mejor utilizar un DC-DC que éstos inventos.
El tipo de señal lo más probable es que sea cuadrada, por lo que utilizarlo para un compresor... no es aconsejable, sería bueno saber el nivel de protección que ofrece y así te harás una idea del tipo de onda. O en el manual debe aparecer alguna referencia tipo SAI ON-LINE, SAI OFF-LINE, LINE INTERACTIVE...
La potencia que ofrece son 350W (¿o 360W?, no lo leo bien) suficiente para las cargas que comentas.
funkiEst
Para lo que sea DC yo no pienso usar esto, claro.... menudo jaleo y desperdicio de energía...
10cocos
Cita de: Firefly en Agosto 31, 2011, 14:28:36 pm
Gracis por responder. Pone 360w.
Quizás lo mejor sería dejarse de inventos y utilizar un inversor de los de toda la vida, ¿verdad?
Firefly
Lo mejor que puedes comprar es un inversor de onda pura, pero es lo más caro.
Los SAI suelen tener onda cuadrada, algunos modificada y los más caros (cómo no) onda pura.
Para cargar o alimentar cualquier dispositivo en DC (o CC = Corriente Continua) no malgastes energía ni dinero (que acaba siendo lo mismo), un transformador DC-DC es el que mejor rendimiento te va a ofrecer y suelen costar poco:
http://www.dealextreme.com/p/1-7-lcd-90w-universal-laptop-ac-dc-power-supply-with-13-connectors-ac-100-240v-dc-9-14v-51979
Respecto a la nevera, se ha hablado mucho en el foro. En resumen las cargas inductivas no se llevan nada bien con ondas cuadradas y sólo un poco mejor con modificadas. Es un riesgo que cada uno ha de asumir el poner un motor a un inversor (o SAI para el caso es lo mismo) que no sea onda senoidal pura.
El riesgo dependerá de la capacidad de obtener uno de onda pura (el dinero) y de lo que quieras la nevera (más dinero). Los hay desde hace años funcionando con ondas modificadas y nunca han dado ningún problema... y los hay que se han frito a la primera de cambio.
Si el SAI ya lo tienes, como parece ser y la nevera no te importa demasiado que se rompa, pruébalo antes de gastarte más dinero.
funkiEst
Yo apenas se de electrónica, solo se (por instalaciones de sonido) que colocando una bobina en una señal de corriente alterna esta actúa como filtro de alta frecuencia; la onda cuadrada se considera una onda de frecuencia infinita, llena de armónicos, y a medida que vas puliendo todos esos agudos, en un osciloscopio, puedes ver como esa onda se suaviza y redondea... ahora, lo dificil imagino que será encontrar la bobina adecuada para que la señal se parezca lo mas posible a una senoidal; nunca va a ser senoidal pura porque estamos hablando de un filtro pasivo de primer orden que no filtra todos los agudos de golpe, tiene una suave pendiente de filtrado; cosas mas avanzadas habrán tambien, por supuesto, filtros de 2º, 3er orden... pero de eso ya no se.
Tb es perfectamente posible que esté diciendo tonterías porque para filtrar todos los agudos por encima de 50 Hz haga falta una bobina del tamaño de mi cabeza... solo hablo para estimular respuestas de los que de verdad entienden :P
Yo de momento uso el SAI solo con bombillas (normal y de ahorro) y perfecto; estoy en plena transformación de mi cacharro y todavía no he ido mas allá, y todo perfecto.
Firefly, te pregunto: En el futuro me gustaría conectar unos amplis de altavoz (quizá) y una TV o proyector de video al SAI, ¿ves algún problema¿ imagino que esos dispositivos electrónicos ya tengan sus transformadores de entrada etc... otra cosa q jode, por cierto, pensar que quizá nos podríamos saltar esa parte del transformador y conectarlos a 12v o un voltaje DC-DC si fuera mas fácil... en fin eso ya es un poco mareo.
funkiEst
Septiembre 01, 2011, 14:34:31 pm #119 Ultima modificación: Septiembre 01, 2011, 14:59:27 pm por funkiEst
Cita de: imb en Agosto 18, 2011, 11:40:58 am
Salut.
Gracias imb, la FA ya la tengo, man, en todo caso lo que necesitaría es una fuente DC DC para PC y eso es muy raro de encontrar, solo en sitios especializados (a menos que exista algo equivalente, que siempre hay cosas por ahi...) pero en fin, hasta que no tenga el portatil creo qeu voy a tirar de SAI y conectar mi pc torre reduciendo el número de dispositivos para reducir el consumo.
Para probar el SAI yo directamtente le coloqué un cable de mechero de bateria para hacer pruebas, es tan sumamente sencillo cambiar los cables y enchufar algo que harás la prueba echando ostias aunque no sea en casa.... a menos que quieras hacer cosas raras como visualizar el tipo de onda... o yo que se; En mi caso ha sido tan fácil como quitar la bateria (del SAI) y en esos cables poner una clema para conectar la batería del camión; ni siquiera he puesto fuse ya que el SAI lleva uno (de 40A) lo haces en 1 seg y lo pruebas en 1 seg, tira de enchufe de mechero si no tienes unos cables de 12v a mano en tu furgo.
Ah otra cosa, en mi SAI para encenderlo hay que dejar el pulsador pulsado unos segundos !!! al principio no lo sabía y estuve preocupado porque no arrancaba....
