Noviembre 15, 2026, 03:22:40 am
Transformador 12/220 gratis
Iniciado por Jtrias, Octubre 01, 2006, 23:25:29 pm
Peru_zulaika
Cita de: Glen_Grant en Octubre 25, 2014, 05:27:31 am
Hola compis, acaban de regalarme un SAI, pero no estoy seguro de los W que da, ni el tipo de onda, ni para que sirven los mininterruptores que lleva. Cuelgo foto a ver si podeis echarme una mano, para saber si monto este, o me busco otro.
Así a botepronto, si consumo 170W y suponiendo un buen rendimiento, te dará como mucho 150W. Para cargar móviles, portátiles, cosas que consuman poco te sirve.
Para neveras, secadores, cosas que consumen más W, NO sirve.
arkaizt
Hay que se ralistas, esos trafos no sirven para nada...
Si lo quieres para grandes cargas como pueden ser, nevera, secador pelo,etc.. se quedan pequeñisimos!
Si lo quieres para movil, portatil.. etc.. lo mejor es que pases por una gran superficie y pilles uno de 150 o de 300watt que suelen valer menos de 20€ y ya vienen con su proteccion ante corto o subidas de tension, ventilador, fusibles, tamaño super reducido, etc...
Yo en el curro tengo bastante despiece de SAIS y es que lo mire por donde lo mire no vale de mucho o nada.... no compensa de ninguna manera..
Oldie Motel*****
ERLUPY
Interesante post,
me quedo por aqui viendo algo de luz al final del tunel...
GL
Yo también había pensado usar un SAI pero la verdad es que para las 4 cosas manguis que voy a usar acabaré pillando un inversor pequeño si es que me hace falta y si no para el portátil un cargador especial de 12v y pista, que ahora casi todo se carga con un miserable USB.
vice
Acabo de encontrar el hilo, un poco tarde porque ya he abierto el mio pero bueno.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297592.0
Es que tengo a mi disposicion 2 o 3 de los buenos y si es tan facil como creia lo voy a intentar
davifurgot
Por fin me lo he leido todo, tengo 2 sais de 300w, mi idea es poner los dos juntos y cuando necesite mas w encender los 2, poniendo la salida al cuadro de 220 que tengo que poner, con otro enchufe aparte directo del camping(supongo que daran menos de 2000w).
Como lo veis?
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
mocoloco
Cita de: davifurgot en Marzo 24, 2015, 15:59:25 pm
Como lo veis?
Creo que vas a preparar un cristo que flipas como juntes dos lineas senoidales no sincronizadas. Es decir, en corriente continua puedes unir todo lo que quieras que al final será la suma de voltajes/intensidades; en corriente alterna tienes primero que sincronizar la fase y no te veo yo muy puesto...
Lo que puedes hacer con dos SAIs es, usando cableado distinto para cada toma, usar uno para alimentar una cosa y el otro para otra, siempre sin juntar las lineas. Puedes enganchar ambos a la misma bateria, eso si.
davifurgot
Pues ya me has fastidiado el invento, ya decia yo que no podia ser tan facil :roll:
Haz lo que quieras,
davifurgot
Y si le conecto fijo el cargador del Lidl para cuando este en camping que  cargue mas rapido la o las baterias? .
O puede que de error y se piense que ya estan cargadas porque le estaria entrando 12v del sai?, seria mejor apagarlo mientras se carga con el cargador?. Pero entonces no tendria 220v?
Ahora si que estoy hecho un lio  .panico
Haz lo que quieras,
Santaia70
Marzo 25, 2015, 03:36:00 am #324 Ultima modificación: Marzo 25, 2015, 03:41:36 am por Santaia70
Si enchufas el cargador a 220v por que quieres usar el sai si ya tienes los 220 del camping?
Tendrias que montar un circuito de prioridad, que cuando lo enchufes a 220v externos desconecte el sai(entrada y salida) y de alimentacion al cargador
Hecha un ojo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg3607150#msg3607150
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Moracho1
Una duda....
Si conectas el SAI a 220v del camping, da prioridad el solo a 220v y da 220 v de salida a la instalación de enchufes que tengamos, y a la vez carga la batería a su ritmo.
Y cuando desconectas la toma del camping entra automáticamente en conversor de 12v a 220v.
Es así???
....algo surgirá....
kolomalo
Cita de: Moracho1 en Julio 31, 2015, 00:12:22 am
Una duda....
Es así???
Así es, así funciona un SAI
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
Moracho1
Lluís00
Cita de: DAVI en Octubre 09, 2006, 20:44:06 pmsoy mu burro q coño es un sai habla en castellano porfa  .ereselmejor
SAI: sistema de alimentación ininterrumpido. en inglés UPS.
juan3211
Yo tambien hice lo mismo. Pille en wallapop una sai de onda pura. Por la diferencia de precio merece la pena. Las muy baratas son de onda cuadrada.
