Noviembre 24, 2026, 19:20:39 pm
Soporte para portátil [VW T4 con clima]
Iniciado por aghast, Diciembre 28, 2010, 00:03:49 am
aghast
Soporte para ordenador portátil en T4 con climatizador.
Localizamos el punto donde vamos a instalar la fijación del soporte.
En nuestro caso, si quitamos la luz de cortesía de la 1ª fila de pasajeros y miramos hacia el techo de la furgo, nos encontramos con un hueco en un travesaño del techo.
Materiales:
2 tornillos M-8 x ?? mm. (Utilicé varilla roscada y fui cortando según me hizo falta). Calculo que 60-70 mm.
3 tuercas M-8
1 manguito prolongador M-8 (Especie de tuerca alargada de unos 30 mm. de longitud aprox.)
2 retales de pletina de 20 mm. de ancho con orificio de 9 m.m. en el centro.
Comenzamos a montar la fijación del soporte.
Ensamblamos un tornillo, una pletina y una tuerca , y lo apretamos bien fuerte.
Es recomendable poner tuercas auto-blocantes para evitar que se aflojen.
En mi caso, al utilizar varilla roscada, soldé la varilla a la pletina.
Presentamos el conjunto en el hueco del travesaño y nos queda algo así.
Insertamos la otra pletina en el tornillo y fijamos con otra tuerca.
Apretamos hasta que comprobemos que la fijación del soporte está bien sujeto al larguero.
Colocamos una tercera tuerca y el manguito prolongador sin apretarlos.
Esta tercera tuerca hará la función de "contra-tuerca" sobre el manguito prolongador, para que éste no se mueva.
Para enroscar el manguito prolongador, es posible que tengáis que "bajar" un poco el guarnecido del techo. Haciéndolo con suavidad no hay ningún problema.
Ahora ya viene la maña de cada uno para determinar el punto donde taladrar el guarnecido y que coincida con el manguito.
Con un clavo fino, aguja o similar, desde el interior, podemos aproximarnos mucho.
Luego haremos un agujero con una broca para metal de 9 mm. de diámetro.
Se recomienda poner algo que haga de mártir entre el manguito prolongador y el guarnecido,un trozo de tabla fina por ejemplo y así no dañar el manguito al taladrar el guarnecido.
Ahora vamos bajando la tuerca y el manguito prolongador hasta ajustarlo con el guarnecido del techo y bloqueamos el manguito con la tuerca. También se puede usar fijador de roscas.
Por último cogemos el tornillo que nos queda y le cortamos la cabeza, sí, como suena  ;D y será el "eje" del soporte del portátil.
Imagen del soporte.
El soporte tiene en sus cuatro esquinas unos agujeros de 8 mm. donde se introducen unos trozos de cordino de 5 mm. de diámetro, que serán los que sujeten el ordenador.
Si os fijáis, en las esquinas izquierdas del soporte, los agujeros tienen un corte de 5 mm. de ancho para introducir el cordino.
Le pegamos unas tiras de armaflex para no arañar el ordenador.
Enroscamos el "eje" en el guarnecido del techo y el soporte al eje y nos queda tal que así.
Fijamos el portátil con los cordinos y ya podemos ver las pelis desde cualquier lugar de la furgo.
Espero no haberos aburrido mucho con tanta "rosca" y ojalá os sea de ayuda.
Si hay dudas preguntad.
Saludos y Felices Fiestas para todos. ;)
origuli
yo tengo una duda!! los ordenadores trabajan igual de bien al reves, o de lado?!? y leen igual los dvd?!?
la idea esta genial!!!
Atxur
Pasada total. El sistema de sujeción es la bomba. Las ilustraciones  .ereselmejor .ereselmejor. Muy, muy bueno.
Punto a mejorar, la estética de las cuerdas de sujeción. Unas cintas negras a lo mejor.
djkuan
Muy bueno ese sistema, y apenas queda un orificio que se tapa con cualquier cosa. Me gusta.
Lástima que en las T5 se dieron cuenta del hueco ese y lo han eliminado. Con tal de jodernos los bricos... ;D
aghast
Cita de: origuli en Diciembre 28, 2010, 00:09:55 am
Con el vehículo parado no tiene por qué haber ningún problema. Otra cosa sería si el portátil estuviese sometido a baches o vibraciones bruscas, que sí se podría escoñar el disco duro. Como el sistema es para usarlo en parado, sin problemas.
Cita de: Atxur en Diciembre 28, 2010, 16:44:44 pm
Supongo que el tema estético ya irá en gustos  ;D, pero fue el sistema que mejor vi para "colgar" el portátil con una sola mano. La otra mano tiene que sujetar el portátil hasta enganchar los cordinos.
djkuan, pues sí que es una faena lo de que hayan eliminado ese hueco  .joder
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.  ;)
maragato
Estupendo el brico, superingenioso, pero me surge una duda, y es que tendrás que voltear las imágenes en la pantalla ¿no?, me imagino que eso se podrá hacer.
Elbis
jue, si el brico es bueno, el diseño...  .bien ¿que programita se usa para hacer estas cosas? (no me creo que sea a rotring... ;D)
vinga
Cita de: Elbis en Diciembre 30, 2010, 01:23:39 am
con el toshiba M5 que sale en la foto, y con la mayoría de portátiles, usa Ctrl+alt+(cursor)
esto también sirve para hacer putaditas a tu herman@ o compañero de trabajo cabroncete de al lado...  .sombrero
salut.
donvito
Pero que apañao! Además yo tengo una viga de metal que me pide algo así, este hilo me lo guardo  ;)
Conociendo a Jorge tiene pinta de ser Autocad, aunque he visto cosillas muy majas con Gimp y similares, que nos aclare el maestro.
Un abrazo Jorge!
aghast
maragato, es exactamente como comenta el amigo vinga  .bien Ctrl+Alt+Flecha arriba o abajo.
Elbis, donvito ha dado en el clavo, está hecho con Autocad.
Abrazos para vosotros también, donchyncro.  ;D
Muchas gracias a todos por los comentarios y que paséis Feliz Noche.
Saludos.  ;)
polutxo
buen brico, con algunos retoques se podria colgar una tele... me apunto el hilo...
aghast
Muy buenas polutxo ¡¡¡
A ver si así te vale para colgar la tele.
Saludos.  ;)
polutxo
Muchas gracias aghast por la ilustración,  .palmas, con el amarre de un soporte de tele soldado a lo que has puesto, se tendria tambien inclinación, ya que para ver la tele estando tumbado no se ve muy bien por el angulo, pero me has dado una buenisima idea... lo que no encuentro es la barra con rosca interior   >:( pero bueno a seguir buscando  .loco2
aghast
Me alegro que te haya servido de ayuda, polutxo.
El tema de la barra con rosca interior, tienes la opción de ir a algún herrero y que te suelde una tuerca en el interior del tubo o directamente un tornillo, introduciendo la cabeza en el tubo.
Saludos y no te olvides de poner fotos de cómo te queda el invento.  ;)
