Noviembre 15, 2026, 17:11:30 pm
Montaje y conexion tdi 110 cv Charco
Iniciado por luis charco, Diciembre 06, 2010, 02:09:00 am
anguelo69
compañeros de los tdi  ;D hace cosa de 3 semanas saque mi T3 con el AHU y es una diferencia avismal con el JX, la cuestion es que,
1ª: El motor me esta haciendo mucho ruido, supongo que es de los 4 años que se ha metido parado
2ª: Es que cuando le mando a todo gas, el furgon me empuja y se frena, me empuja y me frena, solo lo hace en alta y a todo gas, yendo normal va muy muy bien.
mi pregunta es que si ha alguien le ha pasado este problema, por si es un sensor o algo, gracias.
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
luis charco
Con lo que dices poco te puedo ayudar explícamelo un poco mas detallado, lo mas lógico seria meterle el vagcom y ver que averia te dá , por lo que dices tiene pinta de ser un tema del turbo que de demasiada presión y se produzca un corte de inyección o algo parecido.
anguelo69
a ver si hoy le meto el vag y a ver que me cuenta, tambien tengo que comprobar si tiene alguna fuga de aire en el circuito del turbo
enro
bueno a pesar del tiempo que no hay mensajes nuevos por aquí la cosa sigue adelante.Estoy ahora con el cambio de embrague y bomba de agua. Mirando precios al final estoy por comprar lo que necesito en http://www.recambioscoches.es/ hay un kit de embrague de la marca NK por 74 euros y la bomba de agua de la marca THERMOTEC por 29 euros.Tengo dudas si al ser tan barato dentro de poco me saldrá caro.Alguien sabe algo de esta pagina y marcas de estos recambios? saludos.
enro
Pues pediré a esta pagina a ver que tal resultado dá.Saludos.
luis charco
Hola, como vas ya veo que a toda maquina, la pagina esa me mosquea un poco por los precios, pero; te has dado cuenta que piden muchas piezas de intercambio.
enro
Si ya lo he visto.Ya he echo el pedido,iré informando.
enro
Bueno ya he recibido los recambios que pedí. Viendo que se retrasaban en enviar el pedido les envié un email y enseguida me contestaron diciendome que el retraso era debido a la falta de un articulo. En total han pasado 6 dias laborables para recibir el pedido.He puesto fotos en mi galeria de los recambios,tienen buena pinta ya veremos con el tiempo que resultado dan.
enro
Hola,quiero ponerle al tdi la varilla original para mirar el nivel de aceite por la trampilla de la matricula. El tubo de la varilla original salió sin problemas. ¿como se quita el tubo del tdi? ¿vá a presion,roscado...? Gracias.
manuel gil lozano
Cita de: enro en Octubre 23, 2013, 00:17:20 am
Va a presión yo lo que hago es sacarlo cortarlo por la base y agrandarlo un poco por dentro para usarlo a modo de casquillo para la varilla de la Furgo ya que son diámetros distintos
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
luis charco
Correcto es de diferente diámetro por lo que hay que ponerle un casquillo y un poco de silicona de juntas, de todas maneras si llevas el motor con compresor de aire y dirección asistida está un poco complicado, tienes que hacer una curva un poco rara
manuel gil lozano
Pero se monta luis yo lo he puesto en el mío hay que comerle un poco al aluminio del soporte de alternador justo por debajo del tornillo que une el soporte de alternador con el motor (segunda foto) y la varilla sale entre ese tornillo y el del alternador a ver sí mañana pongo una foto del mío para verlo mejor
topic=257409.0
manuel gil lozano
Otra cosa luis veo en la foto que llevas puesto el compresor del AA... lo llevas a modo de polea de apoyo para la correa o tienes el aire instalado y funcionando  ??? ??? ???
topic=257409.0
luis charco
Je je je, vais a flipar cuando ponga las fotos, en esa foto no están colocados los tubos del aire, pero desde julio tengo montado el aire y funcionando, con la consola de mando del Toledo, y la caja de ventilación con la parte de calefacción quitada, está colocada entre los dos asientos delanteros mañana te hago unas fotos y te pongo los dientes largos.
Es broma pero te va a gustar
igormevlc
