Noviembre 19, 2026, 23:31:47 pm
cambiar reenvio de la direccion
Iniciado por titolas, Noviembre 30, 2010, 18:26:24 pm
jotaerre
Ya está todo fuera a falta de un caskillo (como echo de menos un elevador, se compra uno a precio dabuten), y solo un detalle del orden de montaje, que creo que está mal. Además de haberlo visto yo ahora al desmontarlo, Javi tambien lo escribió al principio como yo creo que va.
se mete grasa y se monta por este orden, pivote, arandela de presion, casquillo, casquillo, arandela de goma grande, arandela de metal grande, tapa, arandela de goma pequeña y arandela de metal,
Lo que señalo en negrita, ¿no es al reves? o sea, la arandela de goma pequeña entra dentro del reenvio, ¿no va primero la arandela de goma, y luego la arandela fina pequeña? quedando claro la arandela pequeña entre la goma y la tapa. Es que sino, al girar, y estar la goma pequeña contra la tapa metalica, aunque tenga grasa, no se si no se la cargará. Yo cuando lo desmonté, estaba en el orden que comento, esto si lo puse tal cual porque lo hice todo el mismo finde y no dio tiempo a que se me olvidara.
Y ara que hago .panico...
titolas
pufff no lo se yo segui los diagramas y cuando se saco el viejo tenia la arandela de metal dentro del reenvio...por ahora funciona  .meparto .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
jotaerre
Pues montado como decia el Tito, ale, a ver que pasa  ;D
titolas
a ver creo que la arandela de metal va por encima de la de goma para que no la enganche al girar el reenvio...notaste alguna diferencia???
LUKITAS&ME
jotaerre
Probada!!
Titolas yo en marcha prácticamente no notaba nada, solo en dias de viento, que si me tocaba rectificar más de la cuenta la dirección. En parado, y moviendo de un lado a otro el volante, si oia un clonk, y el otro dia en la ITV me confirmaron que venia de ahi, que daba como saltos ese pin, y mirando en serial kombi, vi que explicaban que era por desgaste.
Hoy me he dado una vuelta, y de todas maneras si he notado mayor firmeza en la direccion.
Ale!! una cosa menos, ahora a ver si aparece un p_to motor y rematamos todo.
javiseiscientos
Diciembre 08, 2010, 08:58:39 am #36 Ultima modificación: Diciembre 08, 2010, 09:22:48 am por javiseiscientos
ami tambien me toka hacerlo eso y la palanca de marchas
titolas
Cita de: jotaerre en Diciembre 07, 2010, 23:21:59 pm
Probada!!
.palmas
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 08, 2010, 08:58:39 am
que le vas a hacer a la palanca??
LUKITAS&ME
javiseiscientos
pues ke le voy hacer pues intentar arreglarla ke tiene mas orgura ke la moto un hippie   .meparto
titolas
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 08, 2010, 20:22:20 pm
metele el quick shift la mia bailaba muchisimo y con eso me fue  .ereselmejor
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
es un rombo metalico y un casquillo con dos tornillos el rombo metalico pe pone debajo del rombo de chapa que tiene el guiador de la marcha atras y el casquillo en la palanca y eso te reduce el recorrido se hace mucho mas comodo y mas directo
LUKITAS&ME
javiseiscientos
kreo ke lo lleva la furgo ,no piensas ke eso es una chapuza no esmejor arregalro poniendo todo el sistema nuevo los caskillos
javiseiscientos
fernando selo as dicho ya a tu novia ???
titolas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3993.msg140238#msg140238
aqui ves el el kit
y los casquillos yo los cambie todos unas piezas de plastico blancas
LUKITAS&ME
