Noviembre 19, 2026, 23:32:06 pm
cambiar reenvio de la direccion
Iniciado por titolas, Noviembre 30, 2010, 18:26:24 pm
titolas
Diciembre 02, 2010, 22:17:37 pm #15 Ultima modificación: Diciembre 02, 2010, 22:19:15 pm por titolas
bueno todo listo de nuevo!!!!
os pongo unas fotos xq como lo tenia montado no hice todo el proceso de nuevo pero lo intento eplicar todo aunque siguiendo los pasos de las fotos que mando javi va perfecto!!!!! graciñas javi .ereselmejor
primero sacamos el tornillo que aprieta el boomerang
no hace falta soltar nada mas que ese tornillo porque libra de sobra para sacar los casquillos moviendo las ruedas y asi se desplaza el boomerang
se saca el pivote sale muy facil haciendo un poquito de palanca con un destornillador plano, los casquillos salen golpeando desde abajo yo los golpee con un mazo y una llave de tubo de 20" quedaba justa y fue perfecta...
una vez fuera los casquillos se limpia todo de la grasa y de las virutillas que pudieran quedar
introduces los casquillos con un taco de madera para no dañarlos
se mete grasa y se monta por este orden, pivote, arandela de presion, casquillo, casquillo, arandela de goma grande, arandela de metal grande, tapa, arandela de goma pequeña y arandela de metal, a ver si se ve en esta foto
aprietas y listo .palmas
no se habian puesto las gomas ni una arandela y seguia bailando mucho asi que ya quedo todo montado de nuevo.... lo que noto es que la direccion no tiene tanto reenvio , mi volante tiene holgura y parecia un muelle ahora tiene holgura pero no vuelve como un tipo resorte .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
titolas
Cita de: furgonesto en Diciembre 02, 2010, 02:22:37 am
una duda...
he cambiado la caja de direccion hace poco porq tenia una holgura del copon...he puesto otra rectificada...
el tema es el siguiente..antes al girar aveces me ahce un clack...ahora me lo hace mas amenudo...
de que puede ser??? se nota coomo en el volante...
a mi al girar el volante para la itv cada vez que giraba un poco mas fuerte se escuchaba un clack como si fuese un pequeño golpecito con un martillo...era xq tenia holgura el reenvio y se levantaba y al bajar pegaba hierro con hierro .lengua2
LUKITAS&ME
titolas
LUKITAS&ME
titolas
LUKITAS&ME
javiseiscientos
joder es un pekeño paso para ti y un buen alivio para los de foro ,te vemos terminar esta restauracion .meparto .meparto
javiseiscientos
titolas
juuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssss
.meparto              .meparto            .meparto                .meparto
LUKITAS&ME
jotaerre
Cita de: titolas en Diciembre 02, 2010, 22:17:37 pm
Miiiiiiil gracias, si no pasa nada este puente al atake.
Sobre lo ultimo que comentas, tiene pinta de amortiguador de direccion tocado, ya que la mision de este es frenar el sistema de direccion cuando vuelve a su posicion 0 por decirlo de alguna manera.
titolas
no eso no es xq lo cambie y lo puse nuevo,
LUKITAS&ME
jotaerre
Uo, mira que me lo imaginaba, pero por si acaso.
Otra de las razones de mayor rapidez y nerviosismo en la direccion puede venir de la bajada.
Yo la verdad que ni me entero, pero cuando la pilla un compi que tiene una T3, dice que lo nota una barbaridad.
javiseiscientos
fernando tienes ke mirar la direccion la caja puede ke este un pelin ida  .loco2
titolas
ok la caja al montarla parecia que estaba bien... aun no lo se, es decir no quiero saberlo  .meparto
algun dia de estos la desmontaré.  me parece que hay un juego de reparacion para la caja de direccion. lo que mas se noto de todo fue el amortiguador  .palmas
LUKITAS&ME
furgonesto
conclusion...mi tac al girar del volante es por el reenviio de la direccion..
es caro??? es peligroso no cambiarlo??
javiseiscientos
haber el renvio es para kiarle orgura ala direccion si tu le as puesto la direccion lo suyo eske por 30€ no llega cambies eso ,sabes ke las furgo sson viejitas y siempre ay ke estar encima con ellas ,lo suyo ekse antes de camviar lo revises bien no cambia rpor cambiar
