¿Qué bomba de agua utilizar para fregadero y ducha?
Iniciado por FUNCIOFURGO, Noviembre 30, 2010, 07:39:52 am
FUNCIOFURGO
Noviembre 30, 2010, 07:39:52 am Ultima modificación: Noviembre 30, 2010, 13:48:15 pm por falco_vw
estoy pensando en meteruna bomba y depósitos de agua en mi furgo.
he visto bastante diferencia en lo precios de las bombas de agua; cual elegir teniendo en cuanta que mas que mucho caudal lo que se busca es que te dure el agua...
gracias
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
ichigo
ami me entersa tambien ya ke kiero poner una duxa y un fregadero y no se ke bonba tengo ke poner,salu2
lo mejor mi furgo y el kitesurf
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209072.0
Xavi-Ps10
yo ahora tengo la que venia en la furgo y que ni he llegado a ver, pero en mi anterior vehiculo, un todoterreno que camperice tenia un deposito de 65 litros con una bomba de paso. Comento esto por el tema del caudal, la bomba que tenia me podia vaciar el deposito en 3 o 4 minutos, lo que hice para poder tener el caudal controlado fue intercalar un grifo de jardineria y asi le abria el paso que me interesase. No se si es demasiado bueno para la bomba pero durante 2 años no tuve problema alguno.
salu2
FUNCIOFURGO
Cita de: Xavi-Ps10 en Noviembre 30, 2010, 10:45:05 am
salu2
precisamente sobre eso quería preguntar, no se tuesta la bomba si limitas el caudal por medio de un grifo?
desde luego si dura al menos 2 años me parece razonable.
prefiero una pequeña y que dure el agua, ya que o creo que ponga un depósito muy grande..
gracias por las respuestas!
Xavi-Ps10
ya te digo, no tuvimos problemas en dos años. Tambien nuestras necesidades eran otras, necesitabamos poco caudal para hacer durar el agua potable en los viajes, para podernos lavar sin vaciar el deposito, etc, pero por otro lado tambien necesitabamos que en caso de, por ejemplo, pasar una poza de barro pudiesemos disponer de mucho caudal y presion para poder limpiar de barro el radiador y no pillar un recalenton (del deposito salia una manguera de espiral que permitia llegar a cualquier punto del vehiculo), por eso necesitabamos poder regular el paso segun las necesidades, pero en una furgo con poner una bomba que suba el agua hasta el grifo...
FUNCIOFURGO
jo macho tal cual, yo quiero que me dure el agua y poder lavar la bici!!!
de cuanto era tu depósito?
gustavo111
hola nosotros tenemos una ducha que se conecta al mechero de la furgo y con eso nos va fenomenal, tenemos un deposito de quita y pon y ahi metemos la ducha y ya esta.... ;D
FUNCIOFURGO
lo del deposito es una decision importante; o poner una garrafa de 25 o así dentro (menor complicacion)  o poner un deposito curioso 50-60 litro fuera y ver como lo colocas, lo llenas, por donde pasar el tubo para dentro...
tienes alguna foto de tu instalacion??
gracias!
Xavi-Ps10
no... ya os decia al principio que ahora en la furgo llevo un deposito normalillo con una bomba de inmersion normalilla... este que cuento del grifo y depositode 56L (ahora al buscar el hilo he visto que no eran 65 si no 56L) con manguera era en mi anterior todoterreno, tenia una capacidad de carga en caja de 1 tonelada y el deposito iba de pie en la caja cogido con dos bridas de carraca para 500kg cada una.
Aun asi, fotos
el peaso deposito (56L.)
veis la cincha? pasa por la madera y entra en la chapa en un nervio
ya veis lo aparatoso que queda... pero es lo que hay puestos a escoger entre bonito y practico... pues practico ;)
el enlace
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=17510.msg220351#msg220351
FUNCIOFURGO
viendo esto me queda claro que ese depósito es demasiado grande para mi, así que tu aporte me ha sido muy útil.
los que van debajo creo que están bien pero la cosa se complica a la hora de taladrar algo para pasar el tubo...
seguiremos estudiando
gracias..
por cierto vaya maravilla el land roverrrrrrrrr
Xavi-Ps10
que noooo.... que era un Santana Anibal ;) se lo quedo una pareja que ahora estan haciendo la vuelta a Africa por la costa, 15 meses de viaje autonomo y 60.000km's mas o menos...
En una furgo y con la constante posibilidad de aprovisionarte, con un deposito de 30L vas que chutas, no hace falta esta burrada.
Si pones fotos de donde tendria que ir, que hay por en medio de lo que seria el circuito y tal quizas podamos ayudarte ;)
salu2
FUNCIOFURGO
santana animal... jodo que anticuao me he quedao!
tengo que hacer el mueble donde irá el depósito, tengo una garrrafa de 25 que es la que utilizaré para la version 1.0
gracias
