Noviembre 15, 2026, 12:57:27 pm
Problema cargador baterías lidl
Iniciado por fonso666, Octubre 28, 2010, 08:07:54 am
fonso666
Octubre 28, 2010, 08:07:54 am Ultima modificación: Octubre 29, 2010, 14:41:24 pm por falco_vw
buenas,
ayer, al final, me pillé el cargador de baterías del lidl.....19'99, todo contento para casa, saco la batería, compruebo que no llega a dar casi ni 10v a 1/3 de carga y la enchufo....puff! 30 segundos y pasa a encenderse la lucecita "full": carga completa....no lo entiendo. ¿Es defectuoso? ¿Lo devuelvo? ¿es por qué mi batería está hecha polvo?
el cargador es el modelo  ultimate speed ulg 3'8a y mi batería es de ácido de 75ah ......
muchas gracias por adelantado!
santablocona
Hola!
A mi me paso algo similar, en mi caso resulta que la batería estaba cargada (por  que es la auxiliar) y de tanto encender y parar el motor de la furgo la descarga nunca era completa a excepción de findes i viajes, el resultado al querer hacer una carga al 100% es que no me carga pq ya esta cargada... prueba de conectarle algo que la deje seca (bombilla, nevera) y luego metele el cargador, haber si te va bien!
También puede ser que la batería este muerta???
saludos xavi
Peyo
Citarbuenas,
No todos los cargadores son capaces de inicar una carga en baterias que considera muy descargadas, con menos de 10v puede que la electronica del aparato no permita iniciar la carga.
Consulta en las instrucciones del cargador si dice algo a este respecto.
Si esa bateria ha estado funcionando y reciviendo carga con uso normal del vehiculo ultimamente y no ha estado mucho tiempo parada puede que la tengas caput.
fonso666
muchas gracias!
la batería auxiliar después de un rato de conducir me da para tener la nevera una media horita....por lo que muerta, muerta, no parece estar, no?....aunque ¿podría haberse quedado para siempre como a 1/3 de carga?
las instrucciones del cargador dice que detecta a partir 7'5v..
a ver si la descargo a tope y luego no me la va a pillar...
gracias!!!!
Peyo
Octubre 28, 2010, 10:55:54 am #4 Ultima modificación: Octubre 28, 2010, 10:57:55 am por Peyo
Citara ver si la descargo a tope y luego no me la va a pillar...
Fijo, es posible.
Ponle el cargador despues de haber estado cargandose en la furgo y revisale el agua lo primero.
De todas formas 30' de nevera es poco tiempo.
Si no te coge carga de ninguna forma comprueva el cargador del lidl con la bateria del motor por ejemplo...
Es una lucha continua lo de las baterias y generalmente el final suelen estar petadas pero no queremos aceptarlo, yo el primero.
Despues de dos o tres dias haciendo pruevas con un cargador similar al tuyo, la bateria aguantava la carga sin consumidores unas cuatro horas despues de haber estado cargando una noche, en esas cuatro o cinco horas tras desconectar el cargador ella sola se ponia en 10.5 -11v. Vamos, para llevar a reciclar.
hmsistemas
fonso666
Ya que la tuya es de ácido líquido hazte con un densimetro para medir la densidad del electrolito y comparala con lo que diga el fabricante. No estaría mal que ecualices un poco metiendole 15 voltios durante un rato, cuidado que va a gasear.
santablocona
Cita de: fonso666 en Octubre 28, 2010, 09:53:17 am
muchas gracias!
gracias!!!!
Media horita, para mi ya estaría muerta, la mia aguantava entre 3 y 5 horas, y no me servia para nada ya que con 4 horas de frio, poco se puede hacer.
Igualmente si es de ácido normal, en el carrefour tienes baterías nuevas muy baratas.
un saludo!
hmsistemas
mmmmmmmmen el carrefour tendrán baterías de automoción normales, no valen para esto. Las de uso fotovoltaico de unos 65kg y 250Ah se dejan sacar 125Ah útiles sin problema. Mientras que sean de ciclo profundo no hay problema.
ta
Hola , estoy intentando cargar una bateria pequeña de 6v y 4,5 ah , es deun aspirador recargable.
Le conecto el cargador del lidl y este se enciende solo la luz de incio , pero no me deja cambiar a la selección de 6 v , y no empieza a cargar.
¿Puede ser que está tan decargada la bateria que no se ponga ni en marcha ? ¿ estará estropeada la bateria ? ¿ aún así tendría que ponerse a cargar el cargador del lidl ?
charly7617
yo voy a pillarme un cargador y por lo que veo el del lidl no va hacer
jongot3
Pues yo hace casi 2 años que tengo el cargador del lidl y hasta la fecha me ha ido de maravilla...
además creo que no soy el único que esta contento con el, mas de uno que conozco también lo tiene y no le ha dado ningún problema!!!
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
espumita
Bueno e visto el hilo y expongo mi problema.
Tengo el cargador del lidl, me cargaba perfectamente, hasta hace unos dias, la bateria que es agm de 70 ah se descargo completamente y ahora el cargador al conectarlo me dice que es de 6v  ???  ??? no se que hacer, ¿a alguien le ha pasado algo parecido?
hmsistemas
Mira la tensión con un polimetro, igual tienes un vaso KO.
espumita
kamerom
alguien me puede decir que significa la estrella polar que sale en el cargador???(lidl)
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
