Noviembre 15, 2026, 12:57:44 pm
Problema cargador baterías lidl
Iniciado por fonso666, Octubre 28, 2010, 08:07:54 am
yankee
La estrella es para tenerlo enchufado permanentemente, si no se va a usar, mete una carga cuando detecta que la bateria , baja en carga, supongo que con la bateria fuera del vehiculo, metodo digamos invernal de motos por ejemplo, no se si dispones de instrucciones pero en ellas se explica. ;D ;D
idop
Ya lo dije en su dia....el cargador del Lidl a eso nose le puede llamar cargador....es tirar el dinero , ese cargador te seca la bateria...vamos que te la jo....pero bueno seguir comprandolo
gonzalojumper
Yo tengo el cargador del Lidl, es un cargador de mantenimiento si la bateria esta muy descargada la electronica de la placa no conecta la carga, yo la engaño con la bateria de la moto le pongo las pinsas en paralelo y cuando conecta la desconecto. Suerte
Isidoro
Que yo sepa la estrella es para darle una carga más potente.
Os paso el manual
http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_ES.pdf
