Noviembre 16, 2026, 07:45:53 am
Aceleración de motor
Iniciado por JULT3, Octubre 08, 2010, 16:47:20 pm
JULT3
Alcasa en tu comentario dices dos llantas,que seria colocarle las de atrás?.y ya de paso aprovechando vuestra experiencia ,que tipo de llantas,gracias.
alcasa
pues serían dos llantas de acero, las normales de 14 pulgadas, que se encuentran muy baratas, en ellas les montas neumáticos 205/80 - R - 14 - C    las montas atrás y te guardas las que ahora llevas para el día de la ITV, ya que con esas no te la pasarían.
verás que gran mejora, ahorrarás combustible y conseguirás mayor velocidad a las mismas revoluciones, y si tienes que atacar grandes subidas, deberas pasar a una marcha más corta, un poquito antes que ahora.  Muy recomendable para quienes hayáis montado un motor 1,9 en lugar del 1,6 TD.
alcasa
Cita de: alcasa en Octubre 15, 2010, 22:37:11 pm
pues vaya!!   gracias por el relato,  si que tengo una tapa de valvulas de más, la tengo en proceso de pintarla en rojo  ;)
Pauagullo, eso que cuentas tiene su lógica y ya he empezado con la modificación de la tapa de válvulas que tengo de sobras, le voy a soldar una cuña para poner la válvula de vapores de aceite de forma hotizontal, mañana la llevo al soldador ya os enseño fotos del proceso
pauagullo
Agradezco tu opinión.  Seguiré el trabajo a ver como queda el recuperador en su nueva posición.
Eso de hacer el agujero en una segunda tapa de válvulas era un as escondido en la manga que tenías ¿ eh ? Albert.
Seguro que te quedará de fábula ( como siempre te quedan las cosas, vaya tonterías digo... ).  Ya nos contarás.
alcasa
Octubre 27, 2010, 17:09:41 pm #49 Ultima modificación: Octubre 27, 2010, 17:12:02 pm por alcasa
Cita de: pauagullo en Octubre 27, 2010, 04:39:12 am
Pues no te creas Pau, hago muchos bricos que terminan en meteduras de pata cargándome la pieza y teniéndola que comprar de nuevo, pero esos no los publico  ;D
pues al intentar presentar la válvula de vapores de aceite en esa posición que pretendía, no es viable, pues esa válvula queda muy alta y toca con la tapa del motor, así que buscando una mejor ubicación de la válvula en posición horizontal, pero lo más baja posible y a la vez permitiendo que el tubo que va hacia el cárter quede de forma que haga pendiente hacia él, sólo puede tener una posición, así que puestos en faena, ya que tenía por el trastero de chatarra una especie de vaso de chapa gruesa, la he recortado dándole forma y quedará mas o menos así:
ahora después de esto la he llevado al soldador, ya iré poniendo las fotos de todo el proceso.
mache
ALCASA ERES LA BOMBA, ERES UN CRAK, UN GENIO, LA OSTIAAAAAAAAAAA.
Bueno a ver si este invierno nos podemos ver de nuevo. Muchos besos a tu mujer.
.palmas .palmas .palmas
CASACARACOL
alcasa
Cita de: CASACARACOL en Octubre 27, 2010, 22:55:30 pm
.lengua2
es verdad, se me olvidó decir que esto fué una idea de Casacaracol  .confuso1
CASACARACOL
 .meparto es lo que tiene el matrimonio
alcasa
