Propuesta compra conjunta baterías AGM. (Cerrada).
Iniciado por SEATLE, Septiembre 14, 2010, 17:05:43 pm
rastafari de jerez
Cita de: SEATLE en Septiembre 22, 2010, 15:09:56 pm
Cerramos lista el próximo domingo?? ya me direis como lo veis; no quiero demorarlo mucho.
usted manda  ;D ;D ;D
santablocona
Cita de: Vidda en Septiembre 22, 2010, 15:00:57 pm
es una Transporter T5.
pero la base del asiento..... yo pienso que es la misma para todos los asientos, ¿lo que te limita es la altura, no?
tienes opción de ponerla tumbada que estas si se puede.
Hola!
La mía con la base giratoria no da casi juego...  y tumbada tampoco pq hay las conexiones eléctricas
Alguien que tenga una beach, ha puesto otra de más capacidad???
Xavi
Vidda
ok, la base es la misma, pero .... llevas un monton de cablerio ahí, hehe
yo salamente llevo la plaquita de arriva con 3 o 4 conexiones (más el cable del sensor del asiento para el cinturon, desconectado por cierto que es horrible el pi pi solo de poner la llave...)
suerte a ver si alguien te da alguna orientación más.
taket
Por mi de puta madre si cerramos la compra el proximo domingo
Kilometros
fito
Compañeros otro más para la lista.
01 - Seatle                         1 batería            85ah  AGM Ultracell              Kit relé automático
02 - Taket                          1 batería            100ah  AGM Utracell             Kit relé automático
03 - Voll Damm                   2 baterías.              ?
04 - Jonrl                            1 bateria            100 ah
05 - Chema Lopez              1 batería            120Ah AGM Ultracell
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
08 - Espumitm                          ?                     ?
09 - Camioneta                   1 bateria            60 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
10 - Rastafari de jerez        3 baterias          85Ah AGM Ultracell
11 - vidda                           1 bateria            100Ah AGM Ultracell
12 - Alvoroto                       1 bateria            150AH AGM Ultracell
13 - ga-rule                         1 bateria            150AH AGM Ultracell
14- dmonge                        1 bateria            100Ah AGM Ultracell
15-Titolas                            1 bateria           ni idea creo que  100ah agm ultracell
16-demonioo0                     1 bateria           120 AMP   AGM Ultracell
17-tonibike                          2 baterias          100Ah   AGM Ultracell
18-BuBu-van-bang              1 batería           100ah  AGM Utracell
19- Dortoka                         2 baterías         100aH AGM Ultracell
20-Fito (Segovia)                 1 batería           85ah  AGM Ultracell
SEATLE
Pues dicho queda; el domingo cerramos la lista; aviso el lunes a lulukabaraka y ya aviso de los pagos si tienen stock suficiente de todo lo que pedimos.
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
Alvoroto
Hola en otra compra conjunta sacaron mejores precios al ser mas, si la gente no tiene escesiva prisa se podia aguantar un pokito mas de tiempo abierta, no?
si asi ahorramos algo mas, es solo una idea  .panico
Esta es al otra compra conjunta
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184775.0
un saludo
ga-rule
Cita de: Alvoroto en Septiembre 23, 2010, 00:39:37 am
un saludo
si no recuerdo mal, esos precios se consiguieron porque se pidieron mas de 140 baterias... (se juntaron con el foro de ACpasion, creo)
me da a mi que por muchas más que juntemos, no llegariamos a eso en menos de 2 meses...
no se, es una opinión :-)
sk
yo de momento no puedo, esperaremos a una próxima compra.
gracias por todo al los organizadores.
espumita
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
08 - Espumita                     1 bateria            150 ah AGM
santablocona
BATERIAS AGM ULTRACELL UCG:
Batería Ultracell UCG 85amp..........119,43 € (306*168*208/226)       26 kg.
Batería Ultracell UCG 100amp........134,90 € ( 328*172*222)       29.5 kg.
Batería Ultracell UCG 120amp........151,50 € (406x175x240)       34.4 kg.
Batería Ultracell UCG 150amp........171,35 €(483x171x241)       45 kg.
Batería Ultracell UCG 200amp........262,49 €(L525 x A243 x H245mm. El alto incluye bornes.)       63.4 kg.
De la batería de 85, la última medida 208/226, que es? Puede que esta me entre...
Si pongo una debajo de cada asiento y las conecto (+ con +) y (- con -) no se si es en serie o en paralelo, el relé me aguantará?
Merci a todos!
Xavi
bubu-van-bang
yo por mí si no teneis prisa preferia esperar a ser mas gente y a ver si nos hacian algo de mejores precios. los precios de esa compra eran de 50, de 100 seria aun mayor el descuento,  si te fijas detalla el precio por cantidad:
Precios:
        50 baterias        10 baterias             Transporte para 10 baterías(a casa de cada uno)
Precios baterias:  Batería AGM 85A................104,26..................135,23..............................14
                             Batería AGM 100A..............116,67...................140,39..............................16
                             Batería AGM 120A..............135,15...................161,98..............................18
                             Batería AGM 150A..............153,72  (Esta batería tarda 10 días, no la tiene)
                             Batería AGM 200A..............206,24
(que coincidencias, estoy en el mismo numero en la lista  .meparto )
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
titolas
Septiembre 23, 2010, 13:05:24 pm #102 Ultima modificación: Septiembre 23, 2010, 13:15:37 pm por titolas
06 - Samba                              ?                     ?
07 - Chema                              ?                     ?
21- Titolas(A Coruña)          1 bateria           100ah AGM Ultracel   + Kit. 2ª batería con Relé E772
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
espumita
titolas coge la ultima lista, que hay modificaciones.
SEATLE
un saludo
Por mi perfecto si sacaramos mejor precio; pero victor de lulukabaraka me ha dicho 20 por darme un número; si nos juntamos mas será el mismo, además me comentó que no podía ajustar mas los precios debido a las subidas del precio del plomo.
