Propuesta compra conjunta baterías AGM. (Cerrada).
Iniciado por SEATLE, Septiembre 14, 2010, 17:05:43 pm
Cuc
Me apunto. Para el tema portes ya la iré a buscar yo mismo, que no me pilla lejos.
Actualizo la lista:
01 - Seatle                             1 batería            85ah  AGM Ultracell              Kit relé automático
02 - Taket                              1 batería            100ah  AGM Utracell             Kit relé automático
03 - Voll Damm                       2 baterías.              ?
04 - Jonrl                                1 bateria            100 ah
05 - Chema Lopez                  1 batería            120Ah AGM Ultracell
06 - Samba                                  ?                     ?
07 - Chema                                  ?                     ?
08 - Espumita                         1 bateria            150 ah AGM
09 - Camioneta                       1 bateria            60 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
10 - Rastafari de jerez            3 baterias          85Ah AGM Ultracell
11 - vidda                               1 bateria            100Ah AGM Ultracell
12 - Alvoroto                           1 bateria            150AH AGM Ultracell
13 - ga-rule                             1 bateria            150AH AGM Ultracell
14- dmonge                            1 bateria            100Ah AGM Ultracell
15-Titolas (A Coruña)              1 bateria            100ah AGM Ultracel   + Kit. 2ª batería con Relé E772
16-demonioo0                         1 bateria           120 AMP   AGM Ultracell
17-tonibike                              2 baterias          100Ah   AGM Ultracell
18-BuBu-van-bang (A coruña) 1 bateria           100ah  AGM Utracell
19- Dortoka                             2 baterías         100aH AGM Ultracell
20-Fito (Segovia)                     1 batería           85ah  AGM Ultracell
21- jga0808                             4 baterias          100 ah AGM  ultracell
22-Foucellas (A Coruña)           1 bateria            100 ah AGM  ultracell
23- Cuc                                      1 bateria            100Ah AGM Ultracell
santablocona
Cita de: jga0808 en Septiembre 23, 2010, 23:46:05 pm
mira esto
     http://www.furgovw.org/index.php?topic=189042.0
aqui meten una de 100ah debajo del asiento
Hola!
Merci, pero es diferente, el asiento de la foto esta pelado por debajo... el mio tiene todo el cableado de la segunda batería de origen, más una base metálica para dar soporte a la batería, en hierro hace la quede un par de centímetros más alta que la de las fotos...
mira la foto de mi base...
merci!
santablocona
Cita de: rastafari de jerez en Septiembre 24, 2010, 05:31:26 am
hola santablocona...
yo tengo una t5 cali comforline, tengo la de serie que es de 75Ah, quería ponerle 100Ah  aunque la putada es que en el hueco de atrás no me cabe esta y me tendré que conformar con las de 85Ah  :'(, si no me caben de pie por la base giratoria del asiento la pondré tumbada pues así no sube tanto. ;D
La idea es hacer como helite .ereselmejor y poner otra debajo del asiento del acompañante así llevar 3 batacas y con las placas que le ponga me olvidare de una vez por todas de ir a pernoctar a los caros campings.
Las calis donde las llevan? En la beach etá debajo del asiento del conductor, con un montón de cables...
Puede que esté en el armario de atrás?
Muchas gracias!
xavi
jonrl
Me añado algunas cosas.
04 - Jonrl                                1 bateria            100 ah                                  Kit rele automatico+cargador+inversor 1000W+bm1 compact
06 - Samba                                  ?                     ?
07 - Chema                                  ?                     ?
bunbamotua
06 - Samba                                  ?                     ?
07 - Chema                                  ?                     ?
14 - dmonge                            1 bateria            100Ah AGM Ultracell
15 - Titolas (A Coruña)              1 bateria            100ah AGM Ultracel   + Kit. 2ª batería con Relé E772
16 - demonioo0                         1 bateria           120 AMP  AGM Ultracell
17 - tonibike                              2 baterias          100Ah   AGM Ultracell
18 - BuBu-van-bang (A coruña) 1 bateria           100ah  AGM Utracell
19 - Dortoka                             2 baterías         100aH AGM Ultracell
20 - Fito (Segovia)                     1 batería           85ah  AGM Ultracell
21 - jga0808                             4 baterias          100 ah AGM  ultracell
22 - Foucellas (A Coruña)           1 bateria            100 ah AGM  ultracell
23 - Cuc                                     1 bateria            100Ah AGM Ultracell
24 - bunbamotua                       1 bateria            100 ah AGM Ultracell     +       bm1 compact
voll-damm
Yo no es que no me decida por las baterías. Es que tengo que medir el hueco y no he tenido tiempo. Mañana lo mido y me apunto con lo definitivo. Y si alguien tiene una T3 y me lo dice, pues mejor que mejor...
20.000 kilómetros por África en T3 Syncro. Visita este blog:
www.10fronterasfotofurgo.wordpress.com
_____________________________________
No sabes lo qué es una fixie? Visita este blog:
www.resucitandobicis.wordpress.com
Te gustan las bicicletas clásicas? Visita este blog:
Vidda
Cita de: santablocona en Septiembre 24, 2010, 10:24:04 am
Muchas gracias!
xavi
En la Cali de mi colega, tiene tres baterias en total, una en el motor, una debajo del asiento y otra debajo del mueble.
samba
Cita de: bunbamotua en Septiembre 24, 2010, 13:38:15 pm
06 - Samba(Vigo o  A Coruña) 1 bateria             120Ah AGM Ultracell
07 - Chema                                  ?                     ?
Me borro el ? Y me apunto una de 120 Soy de Vigo pero si me ahorro, si me la enviais a Coruña tambien me vale. Un saludo
espumita
señores, en ofertas que pasan a los del foro he encontrado esta:
BATERIAS AGM
Dentro de las baterias debido a la subida del plomo y del IVA la mayoria de las empresas han de subir los precios. Nosotros de momento los congelamos.
75 Ah    260x167x209x228   precio 95 €    Peso: 25kg
85 Ah    307x169x208x213   precio 97 €    Peso: 27kg
100 Ah  329x172x215x243   precio 107 €    Peso: 28,5kg
120 Ah  407x174x209x233   precio 119 €   Peso: 35kg
150 Ah  483x171x241x241   precio 135 €   Peso: 42.5kg
200 Ah  522x240x219x244   precio 165.5 €   Peso: 65 kg
el precio es bastante mejor.
yo voy a estar fuera este finde pero mirar esos precios.
un saludo.
satelit4
vaya precios .........de que marca son   .confuso2   ,no seran chinas     jejejjejeje
bubu-van-bang
joer, pues ya te digo...   interesante.. pero a ver que baterias son esas... ¿?  son nacionales o de fuera, fotos....  mas información...  .discusion
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
PEJANDA
Septiembre 24, 2010, 17:36:10 pm #131 Ultima modificación: Septiembre 24, 2010, 17:48:34 pm por PEJANDA
Cita de: samba en Septiembre 24, 2010, 14:22:05 pm
07 - Chema                                  ?                     ?
25 - Pejanda                              1 bateria            100ah AGM Ultracell     + Kit 2º bateria con rele E772
SEATLE
Cita de: espumita en Septiembre 24, 2010, 14:57:58 pm
BATERIAS AGM
un saludo.
Ya estoy tratando con Iker los precios de etas baterias.
En cuanto tenga noticias os mantengo informados!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
lamarilla
me podeis apuntar en la lista (es por si la lio)
estoi interesado en una de 100 ah y en el rele e 772 que creo que este no hay que conectarlo al alternador
muchas gracias
Furgoman_u
Septiembre 24, 2010, 18:58:38 pm #134 Ultima modificación: Septiembre 24, 2010, 19:01:29 pm por Furgoman_u
Buenas
Me apunto a la lista con 2 baterías de 150, cargador, kit 2ª batería y amperímetro-voltímetro BM1.
Necesitaré más metros de cable, pero supongo que esto lo podemos hablar al cerrar el pedido, no?
Tengo una duda: ¿Necesito 1 amperímetro-voltímetro para cada batería, o con 1 puedo "controlar" las 2?
Gracias.
07 - Chema                                  ?                     ?
26 - Furgoman_u                       2 batería            150AH AGM Ultracell + cargador+kit 180/12+ A/V BM1
Viviendo #laaventuraamericaba
Síguenos en instagram: @syncrohulk
