Propuesta compra conjunta baterías AGM. (Cerrada).
Iniciado por SEATLE, Septiembre 14, 2010, 16:05:43 pm
SEATLE
Septiembre 14, 2010, 16:05:43 pm Ultima modificación: Septiembre 30, 2010, 11:04:02 am por SEATLE
Se abre la lista!!
01 - Seatle                             1 batería            85ah  AGM Ultracell              Kit relé automático Mas amper/volt BM1
02 - Taket                              1 batería            100ah  AGM Utracell             Kit relé automático
03 - Voll Damm                       2 baterías.           85Ah
04 - Jonrl                                1 bateria            100 ah                                  Kit rele automatico+cargador+inversor 1000W+bm1 compact
05 - Chema Lopez                   1 batería            120Ah AGM Ultracell
06 - Samba(Vigo o  A Coruña) 1 bateria             120Ah AGM Ultracell
07 - Chema                                  ?                     ?
08 - Espumita                         1 bateria            150 ah AGM
09 - Camioneta                       1 bateria            60 ah  o mas ,,    o   2 baterias de 100 ah
10 - boz                                    1 batería           100 Ah                                    + cargador
11 - Pipi 1968                          1 bateria            120Ah AGM Ultracell
12 - Alvoroto                           1 bateria            150AH AGM Ultracell
13 - ga-rule                             1 bateria            150AH AGM Ultracell
14 - dmonge                            1 bateria            100Ah AGM Ultracell
15 - Minyó                                     1 bateria           100ah AGM ultracell + relé E772
16 - demonioo0                         1 bateria           120 AMP  AGM Ultracell
17 - tonibike                              2 baterias          100Ah   AGM Ultracell
18 - BuBu-van-bang (A coruña) 1 bateria           100ah  AGM Utracell
19 - Dortoka                             2 baterías         100aH AGM Ultracell
20 - Fito (Segovia)                     1 batería           85ah  AGM Ultracell
21 - jga0808                             4 baterias          100 ah AGM  ultracell
22 - Foucellas (A Coruña)           1 bateria            100 ah AGM  ultracell
23 - Cuc                                     1 bateria            100Ah AGM Ultracell
24 - Asfodelos                              1 bateria            100ah AGM Ultracell     + Kit 2º bateria con rele E772
25 - Pejanda                              1 bateria            100ah AGM Ultracell     + Kit 2º bateria con rele E772
26 - Furgoman_u                       2 batería            150AH AGM Ultracell + cargador+kit 180/12+ A/V BM1
27 - lamarilla                               1 bateria           100Ah AGM ultracell                 rele E772
28- Rufaca                                   1 bateria          100ah AGM ultracell
29-sumergiendomiyo(Alicante)    2 baterias         100an AHM ultracell + A/V BM1
30-sandstorm                            1 bateria            100an AHM ultracell
31-bunbamotua        Amperímetro Voltímetro bm1 compac
32-Nandonado                           1 bateria           ?? (mira medidas en la página 1)
33-albaricias                               1 batería          100 A AGM ultracell + rele E772
Modificad lo que veais mal; la cosa ya está lista:
COMO LLEVAR A CABO LA COMPRA: Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas registrarse (sino se ha registrado antes). Seleccionar la compra 128 y los productos. Victor reenviará un correo con el total portes incluidos.
El transporte sale, como ejemplos.
85amp.......16,16
100amp.....17,66
120amp.....19,15
Depende del peso.
FACILÍSIMO!!
Por favor; id copiando la lista y poniendo lo que quereis; no se si poneros a algunos si poneis "sigo el hilo o estoy interesado", además sería bueno que sumarais la información que hace falta para cuando llegue la hora de hacer el pedido.
PRECIOS LULUKABARAKA:
Enlce: http://www.lulukabaraka.com/llistaproductes.aspx?idcat=61
Las baterías tienen una garantía de un año contra funcionamiento y de 2 años contra defecto de fabricación.
Portes debidos, saldrían igual que en la última compra.
BATERIAS AGM ULTRACELL UCG:
Batería Ultracell UCG 85amp..........119,43 € (306*168*208/226)       26 kg.
Batería Ultracell UCG 100amp........134,90 € ( 328*172*222)       29.5 kg.
Batería Ultracell UCG 120amp........151,50 € (406x175x240)       34.4 kg.
Batería Ultracell UCG 150amp........171,35 €(483x171x241)       45 kg.
Batería Ultracell UCG 200amp........262,49 €(L525 x A243 x H245mm. El alto incluye bornes.)       63.4 kg.
Cargador 2-8-16amp.......................................52,87 € (seleccionable tipo batería y carga de compensación y desulfatación)
Inversor onda rect. 1ª marca 150W..................45,67 €.
Inversor onda rect. 1ª marca 350W.................61,78 €.
Inversor onda rect. 1ª marca 550W..................79,69€.
Inversor onda rect. 1ª marca 1000W..............226,03 €.
Doble voltímetro CBE..........   .........................44,76 €. (sin stock ni plazo de entrada)
Voltímetro / Amperímetro BM1...... .................87,29 €.
Voltímetro / Amperímetro BM1 compact ....   ..87,29 €.
Kit. 2ª batería con Relé Nagares 180/12 ..........32,25 €.
Kit. 2ª batería con Relé E772...........................72,21 €. (fácil instalación)
Relé Nagares RL180-12................................. 15,26 €.
Relé E-772.................................................... .49,50 € (fácil instalación)
Y EN UNOS DIAS LA BATERÍA EN CASA!!!
ESPERO QUE LA DISFRUTEIS!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
taket
Kilometros
voll-damm
Me apunto yo también, siempre dependiendo del precio final... Serían en principio dos baterías.
20.000 kilómetros por África en T3 Syncro. Visita este blog:
www.10fronterasfotofurgo.wordpress.com
_____________________________________
No sabes lo qué es una fixie? Visita este blog:
www.resucitandobicis.wordpress.com
Te gustan las bicicletas clásicas? Visita este blog:
SEATLE
Ok, ya estamos tres. Vamos a hacerlo de una forma más organizada... por ejemplo:
- Seatle            1batería     85ah
- Taket             1batería      ?
- Voll Damm      2baterías.   ?
A partir de ahora los que se vayan apuntando que vayan poniéndose en la lista; que si no se nos vá de las manos...
Rellenad los datos que faltan y si hace falta alguno más decidlo.
Voll Damn; con respecto al precio final seguiremos el resto o no, a ver si nos juntamos muchos y sacamos un buen precio entre todos; de momento ya van 4 baterías.
jonrl
Hola,
Yo tambien me apunto.
- Taket             1batería      ?
taket
- Taket             1batería    100ah
Kilometros
chema lopez
Cita de: taket en Septiembre 14, 2010, 22:13:40 pm
Hola a todos, yo tengo una Batería 120A AGM Ultracell de Lulukabaraka, me va estupendamente, y necesitaba otra.  Si conseguimos un buen precio, me apunto.
- Voll Damm            2 baterías.   ?
voll-damm
¿Se puede escoger entre Gel y AGM? Lo digo porque seguro que las AGM son más baratas...
dos
rastafari de jerez
ezkidi
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=59_60
No está mal los precios. Podeís probar en dar un toque. La zona noroeste tiene una tienda en Baiona (país basco-francés), los del noreste, creo que en Perpignan, pero esto lo tendrías que mirar...
¿qué diferncia hay entre gel y AGM?
taket
buenas, aparte de la batería estaría interesado en el kit de segunda batería con relé automatico gracias
Kilometros
boz
Hola estoy interesado, pero tengo muchas dudas:
boz
pues a ver:
   - ¿en lulukabaraka tienen baterias de gel? yo sólo veo AGM
   - ¿puedo pòner una de 100 o superior si la principal es de  85?
   - ¿que precio las deja en cc lulukabaraka? he visto en narbonne la de 100 por 140
   - ¿Donde venden el "kit para 2ª bateria con relé automático"? ¿que relé el de roulot o el nagares?
a ver si alguien me ayudo que ano un poco espesito... saludos
