[SOLUCIONADO]duda electrica alternador o dinamo??
Iniciado por titolas, Septiembre 06, 2010, 22:26:21 pm
haizkolari
creo que no te está funcionando el valor de la tensión tiene que ser 14v , esa tensión parece de la batería creo que no es voltage producido por el alternador, si la dejas encendida ¿no te va bajando el voltaje?... una pregunta tonta ¿ese tipo de alternador tiene regulador incluído? a ver si no va a tener  ??? ...la furgo te encenderá mientras tengas batería, en cuanto se agote ya no arrancará...los 12v de esa luz son los que excitan el alternador para que empiece a producir corriente, ese cable que estaba conectado al 61 ¿tiene 12v y no se ilumina la lucecilla cuando lo conectas a negativo o masa? raro,raro.
A ver empieza desde el principio y guíate por este esquema es de una t2 con alternador...céntrate sólo en la parte de la derecha, donde pone los números 26,27,28,29,30,31 y 32 la zona de starting-charging...ahí tienes la batería(battery) el motor de arranque(starter) el alternador(ALT, G) con su regulador(VOLT REG) la bombillita fantástica, que es la que pone ALT CHARG IND LITE, se conecta directa al D+ del alternador, después del B+ del alternador salen dos cables rojos gordos hacia el positivo directo del motor de arranque (esa conexión debería ir marcada con un 30) y de ahí a la batería otro cable gordo y por último el cable de masa del alternador a la carrocería que baja hasta el 31
titolas
ok,
el alternador si que lleva regulador integrado... mañana lo imprimo y le echo un vistazo, muchas gracias tio...
ya os cuento algo tengo un mes para ponerla a punto en el tema electrico....maloserá  .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
no te funciona porke no kieres  .lengua2
te dije ke hablaras con el forero popeta ke el paso de dinamo a alternador ,no le costara nada decirte como llevas los cables
haizkolari
es que es un vergonzoso  :-[ ...coño titolas pregúntale a popeta que así no nos liamos tanto!   ;D
titolas
es que me da miedo  .meparto .meparto
ok le pregunto ahi va....
¿popeta como conectaste el alternador? .palmas
LUKITAS&ME
haizkolari
 .meparto .meparto joer titolas eu escacho contigo meu .meparto .meparto
javiseiscientos
estas como una cabra ,dice bebebbebbeeeee .meparto
haizkolari
 .meparto .meparto qué risas me estoy echando poldiossss  .meparto
titolas
LUKITAS&ME
javiseiscientos
 .bici .bici .bici .bici
ke a pasdo as vendido la furgo y te as comprado una t3 o t4
titolas
na tio estoy de horas bajas...tengo que descansar un poco de todo asi que este mes me lo tomare con calma .lengua2
LUKITAS&ME
javiseiscientos
vamos ke eres un cagaoo con respeto ,no te falto pero eske me da la risa ,ke pasa ke te dan caña
titolas
estoy ta los .joder del curro , de tener la furgo parada por lo de la homologacion....y mas cosas pero bueno cambiara para el proximo mes
LUKITAS&ME
javiseiscientos
a es verdad se me olvido lo dela omologacion tas metido en ka verenjenal ke no veas ,te doy 30€ por el casett original vw
titolas
jajjajaja que cabron  .meparto
a ver si dinero no es mucho lo bueno seria que me lo den de una vez.... .ametralla pero bueno todo vendra me voy a tomar una .bebe2
LUKITAS&ME
