[SOLUCIONADO]duda electrica alternador o dinamo??
Iniciado por titolas, Septiembre 06, 2010, 21:26:21 pm
titolas
Septiembre 06, 2010, 21:26:21 pm Ultima modificación: Noviembre 26, 2010, 16:02:26 pm por titolas
hola lo primero es saber que llevo yo montado alternador o dinamo???
y lo segundo...creo que es dinamo y no me da cargado las 2 baterias que tengo,voy muy muy justo entonces pense en cambiar la supuesta dinamo por un alternador de mayor amperaje... se puede??? hay que cambiar el regulador o algo mas??
muchas gracias de antemano
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
javiseiscientos
parece ke te a cagado una cegueña en la dinamo haber si va ser eso. .meparto ke es eso verde de la dinavo haber. .confuso2
titolas
es la gasolina que me tiraba el viejo carburador antes de cambiarle las juntas....
y con cambiar la dinamo por el alternador vale??? y otra cosilla sabeis la referencia para pedir el alternador??
LUKITAS&ME
javiseiscientos
joder la referencia no la se lo puedo mirar pero me tienes ke dar un poko de marjen ,detodas formas cualkiera te vende un alternador ,estos especialistas en vw mira tu cual es mas barato
titolas
ok es que me lo sacaba un amiguete por taller y era para ir a tiro fijo
LUKITAS&ME
javiseiscientos
pues te tendras ke esperar si kieres ke telo diga yo ,aunke espera alomejor contesta otro forero y telo dice
titolas
ok es que me dejo un libro mas gordo que el de petete y lleno de alternadores y dinamos mañana con mas calma le echo un vistazo no tiene prisa basicamente xq no tengo mas credito .meparto .meparto
LUKITAS&ME
delco
bufff bienvenido al mundo de las dinamos/alternadores
Lo que pones en la foto, es una dinamo. y si quieres poner un alternador, tendrás que tener en cuenta que los hay con regulador interno y  externo, si lo pones externo tendrás que cambiar el regulador (unos 100 lereles).   Más no te se decir!!!
Vive como piensas o acabarás pensando como vives
titolas
LUKITAS&ME
popeta
Buenas,me pasaba lo  mismo que a ti y le puse ese mismo de SK , le tienes que cambiar tambien el pie del alternador lo tienen en kalmina y en cromado, el alt va con regulador incorporado,si tienes baterias aux no te lo pienses lo malo es $$$$$...
javiseiscientos
Septiembre 10, 2010, 09:08:21 am #11 Ultima modificación: Octubre 14, 2010, 15:01:09 pm por kalimocho
olle seme olvida mirartelo no compres nada tengo yo un pie para alternador luego lo compara tuyo es  seme pasa mirartela referencia ,eske desde el otro dia ke te conoci me das miedo galego .meparto
titolas
Septiembre 10, 2010, 09:37:00 am #12 Ultima modificación: Octubre 14, 2010, 15:01:25 pm por kalimocho
Cita de: javiseiscientos en Septiembre 10, 2010, 09:08:21 am
.palmas .palmas .palmas que buena
LUKITAS&ME
javiseiscientos
me parecko al cordoves con los ojos cerraos por el sol   .meparto
esta chula hombre  ;D
titolas
Cita de: popeta en Septiembre 10, 2010, 03:06:50 am
y te va bien tienes la marca o la referencia del alternador? e intento encontrarlo por aqui cerca que los portes son 50 eurazos  .lengua2
LUKITAS&ME
