Instalación Calefa Webasto 2000 ST en Vito Marco Polo
Iniciado por bunbamotua, Septiembre 04, 2010, 21:23:08 pm
bunbamotua
Septiembre 04, 2010, 21:23:08 pm Ultima modificación: Marzo 07, 2011, 17:34:38 pm por bunbamotua
Primera entrega:
Pues eso que estoy instalando la calefa de paso cambio la conexión de 12V rara que trae por una normalita
Os dejo un anticipo  .panico .panico .panico
Pletina preparada
Carton del tamaño del aparato para ubicar posición
Empieza la función!!!!
Corte de la chapa de mi linda furgo agujereada!!!
Comprobación de la posición antes de atornillar pletina
Instalación del mando, salida de cables al aparato, fusible y nuevo toma de mechero!!!
Resultado final de la primera parte
Segunda entrega:
Un pequeño avance: admisión y escape
Pletina pintada con antióxido o como se llame
También pinté la madera y la chapa de la furgo, luego lo revestí con cinta de aluminio
Conexión gasoil y bomba
Ya montado con el cronotermostato de jpdebian
Brico del cronothermostato: http://www.furgovw.org/index.php?topic=196181.0
Posición del sensor cuando no se utiliza
Aqui se ve como se quita del soporte para colocarlo donde apetezca
FIN
javito100
muy bueno ese briko ke recuerdos me trae ijijijiij
saludos y ahora a disfrutarla ok
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
bunbamotua
Septiembre 05, 2010, 08:47:52 am #2 Ultima modificación: Septiembre 05, 2010, 08:55:42 am por bunbamotua
Gracias javito100 pero aun me queda instalar la bomba y la T del gasoil  :-\
Si tu tienes hecho este brico podrías decirme: de donde has cogido el gasoil? y donde has colocado la bomba? o si tienes alguna foto que me enseñes te lo agradecería  .palmas
Rectifico: ya vi tus fotos en tu galería, comprobaré que sea igual en mi furgo.
javito100
si no lo ves claro esta mañana te hago un par de fotos de donde la tengo colokada la bomba y la t en el tubo de cojida de gasoil ya ke hay dos
uno es el ke lleva el gasoil el motor y el otro de retorno al deposito
si puedes esperar yo te las hago y te la pongo ls  .fotografo ok
bunbamotua
javito100
aki te pongo las fotos ke le ha sacado espero te sirvan
mis dos tubos son de plastiko y va colocado en el de arriba
lo ke no te se decir es ke medida puse de T
bunbamotua
javito100 gracias por las fotos (no hace falta que las borres, por si le es de utilidad a alguien mas), al fin coloqué la T en la zona del motor, muy muy sencillo, y la bomba encontré un agujero roscado que me quedó perfecta ya que no tuve que alargar el cable y me valía el mismo tornillo, ya solo me falta el cronotermostato para dejarla de lujo  .palmas jajajaja
Un saludo!!!
WURSSI
..........muga guztiak apurtu, geure lurra geure eskuetan hartu, aberri aske bat sortu, euskaldun guztion helburu!!!!!..........
euskal herritik  mundura
bunbamotua
Gracias WURSSI pero es mas fácil de lo que parece y la calefa viene muy completa, me sobró de todo un poco.
Un saludo!!
ENANO
muy bueno !!!
yo l habria kolocado fuera, pero esta muy bien !!!
.palmas .palmas
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
bunbamotua
Cita de: ENANO en Septiembre 13, 2010, 14:41:08 pm
muy bueno !!!
.palmas .palmas
Si... fuera fué mi primera idea, pero despues de ver muchas calefas en sitios distintos ese es el que menos me molesta y el mas simple de instalar, por el pequeño volumen y forma cuadrada que tiene no molesta, y el tema de cableado, etc esta todo muy a mano.
vejestorix
Amigo bunbamotua te ha quedado muy bien. Has tenido una idea parecida a la mía porque eso es más o menos lo que quiero hacer con la diferencia que yo la pondré fuera porque yo ando peor que tu de sitio dentro y además quiero hacerle dos salidas de aire caliente: una a ras del suelo y otra a media altura porque yo hago la cama y me queda casi tapada la parte de abajo de la furgo y para dormir en invierno creo que es mejor tener una salida un poco más alta.
Haré unas fotos a medida que vaya avanzado y las pondré por aquí.
Para ti mi enhorabuena porque has hecho un buen trabajo.
Wish You Were Here
bunbamotua
Hola vejestorix, gracias!! espero ver tus fotos!!!
Un saludo!!!!
nacho:::
Enhorabuena!! muy muy bueno!! estos bricos tan detallados animan a hacer "cosillas"!!
como sería lo de instalarla fuera?? serán necesarios soportes y demás no?? que ventajas tiene?? el sitio?? ruido?? rendimiento??
bunbamotua
Actualizo la primera parte del cronotermostato solo me falta las fotos ya montado pero quedan para mañana  .palmas
nacho, yo creo que depende de cada uno, igual tienes que hacer los 2 agujeros de 60 para la entrada y salida de aire supongo que es un pelin mas complicado por lo de la caja metálica que debes hacer y tanto el cableado como las tuberías de aire serán un pelin mas complicadas pero que ya puestos no es mucho mas trabajo, supongo que puede sentirse un poco menos de ruido pero eso a mi no me molesta en absoluto y es mas, a mi mujer le gusta el ruido del ventilador para dormir  .loco2
un saludo!!!
