Leds en la lampara de techo: problemas de conexión
Iniciado por luisacas, Junio 08, 2010, 12:46:15 pm
luisacas
Junio 08, 2010, 12:46:15 pm Ultima modificación: Junio 08, 2010, 18:29:32 pm por falco_vw
Estoy cambiando la bombilla de la lampara que esta en el techo de la Marcopolo por unos leds. Me he comprado una bombilla de 21 leds que estaba preparada para 220V. Le quite el circuito interno y aproveche solo la placa de los 21 leds. El problema que tengo es uqe la conecto directamente al interruptor y no me funciona. Alguien puede saber por que es?
Txawen
Lo primero de todo es que si es de 220 , no te vale, por que la furgo va a 12 vol. No se si con lo de quitar la placa te refieres a que lo has adaptado a 12, pero si es asi prueba el cambiar la polaridad.
luisacas
Cita de: Txawen en Junio 08, 2010, 19:14:43 pm
Lo que he hecho es dejar solo los leds que vienen en una placa con un dos cables, todo lo demas que eran unas resistencias y demas lo he eliminado por lo que ya tendria que estar a 12v por que si no entiendo mal un led solo essin nada mas es de 12v? si con cambiar la polaridad te refieres a poel cable rojo con el rojo y el blanco con el blanco o viceversa en caso que no funcione ya lo he probado y nada.
Muchas gracias por tu respuesta!!
Txawen
No tiene por que quedar en 12 vol , puede quedar en 24 o quien sabe. La mejor comprobacion es que le pongas dos cables de una medida considerable a cada polo, y pruebes directamente contra la bateria del motor. Cada cable a un polo, y si no se enciende es que no son de 12 vol, y si se encienden comprueba si llega corriente al del techo. Yo creo que con la bateria sales de dudas.
Aitzina
Pon una foto de la placa que has quitado.... depende que resistencias tenga y como estén puestas se podría sacar el voltaje que necesitan los leds....
Dejate de ostias eta ... etorri nere bila!!!
luisacas
bueno creo que hay varias cosas, no se si influira pero uno de los leds me lo cargue al sacarlode la bombilla, como eran 21 pues no le di importancia pero veo que si puede tenerla. Por otra parte como bien me comentais puede que no esten a 12V asi que. Poner una foto de la placa que quite ya no va a poder ser por que la he tirado. En fin creo que no he hecho nada. Los llevare a una tienda de electronica y que me orienten un poco.
Muchas gracias por todo.
Aitzina
Si sacas un led y están en serie.... problemas  .nono, la corriente no pasa. Y si no tienes la placa pues como dices llevalo a una tienda de electrónica o sino compra led que sepas a que voltaje funcionan y ponlos, eso si con algún regulador de tensión... sino te pueden petar los leds si les llega mucho voltaje.
