Noviembre 19, 2026, 00:26:15 am
Consultas cambio motor 1.6 td jx a 1.9 AAZ
Iniciado por tirin, Junio 07, 2010, 22:22:01 pm
tirin
Muy buenas... tengo entre manos que me hagan un cambio de motor del 1.6 td jx al 1.9 AAZ, este último ya tiene la bomba hecha con la cabeza del 1.6 el caso es que me surgen varias dudas...
- Quiero mantener el turbo del 1.9 por lo que entonces o me modifican el turbo para el tema escape o necesitaría cambiar el escape no?? que es mejor... o como es si no es de ninguna de las ods formas xDD
- Se debe cambiar el carter porque el del AAZ no está preparado para la horizontalidad?? se pone el del 1.6??
A la vera de Gredos!!!
redrum
Cita de: tirin en Junio 07, 2010, 22:22:01 pm
buenas, la primera pregunta del turbo no te puedo asegurar la respuesta. La fácil és que si mantienes el turbo del 1.6, puedes apovechar todo el conjunto de escape sin modificar nada. Si pones el turbo del 1.9 CREO haber leido que toca con el filtro del aire (con lo que algunos ponen filtro de aire de un AX por ejemplo) y luego tienes que adaptar la salida del turbo al escape (cortar-soldar). Aconsejan poner el escape del 1.7D o algun otro que ahora no recuerdo... a ver si algun mecanicovw.org aclara el tema.
Tema carter si, se debe poner el del 1.6.
Supongo que tienes presente que hay mas cosas ha hacer en el canvio de 1.6 a 1.9 no? busca que hay muchos post sobre el tema sino
saludos, ánimos, suerte y pon fotos porfa, que yo tambien tengo un AAZ medio desmontado ansioso de subirse a la T3 ;)
tirin
ok aver si alguien más aclara... tengo claroq ue me quiero quedar con el turbo del 1.9... en cuanto a más cosillas tengo claroq ue sip... pero eso tendrá que hacerlo el mecánico no? xD
mdurhl
Yo estoy haciendo el mismo cambio y voy a montar el turbo del 1.6, las características son muy parecidas y te evitas modificar nada además de dar pistas en la itv.
El carter y el chupón de la bomba de aceite también.
mdur
http://www.facebook.com/ernesto.diaz.7923
https://twitter.com/fulica
Amante y defensor de la naturaleza, de la ciencia y del progreso humano.
tirin
Junio 08, 2010, 23:01:03 pm #4 Ultima modificación: Junio 08, 2010, 23:05:34 pm por tirin
ya pero eske el turbo nose... tiene 300.000km como poco... 300.000 marca la furgo vamos... no me creo que no haya nadie en el foro que haya usado el turbo del 1.9
mdurhl
Puedes ver que no tenga holguras radiales y axiales y si no tiene manchas de aceite, cuidado no hollín, entonces está bien.
Otra pista puede ser que te consumiese aceite con el 1.6 jx pero esta es menos fiable ya que puede consumir por desgaste de del bloque, segmentos...
mdur
tirin
aceite no se si cnosumir consumia... pero tirar si que tira... por abajo está completamente manchadoooo... y el turbo no soy turbero pero eske paso de ponersele teniendo el del 1.9 completo con una pitna que te cagas... aunque to será echar cuentas... una vez sepa to lo que tengo que cambiar... creo que tb se puede mantener modificando algo en el turbo y no haría falta cambiar escape no??
mdurhl
No sabría decirte, la verdad es que el mio del 1.9 tiene buena pinta pero el del 1.6 lo repare hace 30.000 kms y se que esta bien.
Yo prefiero mantener el del 1.6 pero si el tuyo tiene 300.000 kms lo entiendo. Yo le recuperé por 200 €.
mdur
tirin
Junio 10, 2010, 20:39:18 pm #8 Ultima modificación: Junio 11, 2010, 12:10:33 pm por tirin
bueno supuestamente con dar la vuelta a la caracola y hacer una pieza que se adapte al escape sería mas ke suficiente ... asike kreo ka la movida irá asi...
