Noviembre 19, 2026, 05:27:31 am
motor 1y. Ayuda urgente
Iniciado por TATOMERIN, Junio 01, 2010, 06:33:38 am
TATOMERIN
Llevo dias dando vueltas par terminar de montar este motor en la furgo,llevaba  el 1x .Es el tercero que monto y nunca habia tenido problemas,pero este lleva la bomba inyeccion mecanica y los otros que monte no,y funcionaron perfectamente.Este no hay manera de hacer funcionar la bomba ,hace por arrancar pero no  llega ni el gasoil.Alguien sabe si cambiando solo la bomba ira,el bombero dice que con esta bomba no funcionara,y ya he probado de todo.
4
tio la bellota de paro como esta???
la k lleva la bomba,compruebala,k igual es eso
o k tienes mal calada la distri
ya nos dices que debe de funcionar como los otros
pero tio,ya es el tercero k montas???has roto 2 19 diesel???
eso es complicado ein¡¡¡¡
CIOMC
Junio 01, 2010, 09:20:26 am #2 Ultima modificación: Junio 01, 2010, 14:08:51 pm por CIOMC
Has quitado la bellota y le has puesto cable a positivo???
SI no excitas la bomba con positivo, no abre el paso de gasoil.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
TATOMERIN
son furgos diferentes,una la iban a dar de baja ,y a otra l ahice 200000 km currando en las obras y cargando.
TATOMERIN
a la bellota te refieres al conmutador?porque ya le he puesto al positivo
CIOMC
Cita de: TATOMERIN en Junio 01, 2010, 23:51:16 pm
Has desmontado el conector?
Debajo de ese conector hay otro que es donde tienes que enganchar el positivo.
El que va entre los latiguillos de gasoil
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
magui
si llevaba un 1x  es una t4 y no una t3 .
si es asi hay variaciones ya que la bomba es diferente  ya que lleva electronica  e inmovilizador
QUE FURGO ES  T3 O T4
CIOMC
Si le quitamos la bellota del inmovilizador y le ponemos positivo, excitamos la bomba y arranca.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
