Noviembre 24, 2026, 21:17:53 pm
Idea para sujetar toldo [vw t5]
Iniciado por Ipanema, Abril 06, 2010, 00:52:18 am
Ipanema
Buenas compañeros, se me ha ocurrido esta forma de sujetar un toldo tipo el famoso Tarp del Decathlon. Se basa en utilizar 2 o 3 cañas de pescar o elemento similar y sujetar en ambos laterales del techo sin pilares ni vientos al suelo.  En los chinos he visto cañas telescópicas de 4,5m por 10€.
No tengo caña de pescar ni toldo Tarp, ¿que os parece la idea?   ¿es viable?
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
***FER***
serafin
Cita de: Ipanema en Abril 06, 2010, 00:52:18 am
Hola ipanema
En teoría tu idea debe funcionar,pero en la practica las cañas de pescar tienen poco resistencia a doblar(están diseñadas para que doblen) y con el toldo puesto en ellas haría un efecto vela que a poco que sople el viento te rompería las cañas .nono
Yo que tu probaria con otra cosa ;)
antesviljav
Efectivamente, las cañas flexan un montón (están construidas para eso), por lo que utilizarlas no me parece lo más apropiado. La idea es buena, pero utilizando una estructura de tubos rígida que, además,  pueda aguantar la fuerza que hace el viento en ese toldo, que no es pequeño precisamente.
"Nunca arriar la bandera"
Ernest Shackleton
lafurgoverde
Es una buena idea, tomo nota para hacer algún inventillo.
Mesoiro
Pues a mí me parece una muy buena idea. Yo tengo echo algo parecido que engancho al vierteaguas y con dos perfiles de aluminio de 2 m. de largo.
Flexan bastante, pero con un mínimo contrapeso colgando al suelo en la punta, el toldo apenas se mueve... a ver si pongo fotos...
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
Arce
Yo tengo el toldo ese del decathlon.  Será cuestión de probar, a ver que tal funciona la cosa,..
Gracias por la idea.
Siempre queda por ver, por aprender, por recorrer...
supp-r-man
Pues casualmente ahora ando mirando yo para adaptar el TARP que compre el año pasado en el decarton, ahora que empieza el solecito...
Lo de las cañas no lo veo descabellado, pero incluyendo en las puntas del toldo un par de vientos al suelo para que no haga vela si sopla mucho viento.
Estare atento a este post.
ZOFRONIO
yo estube hace un tiempo currando de toldero y a mi criterio la idea es cojonuda pero los vientos no te pueden faltar.
como dijo el compañero tiene un sistema parecido con tubos de aluminio y le tiene puesto unos vientos por que se le mueve(y eso que son 2 metros),tu le quieres meter 4,5m de largo(bueno quetandole casi 2 de techo te quedaría un toldo de 2,5m aproximadamente y entre puntas de la caña que son de plastico ó fibra, materiales con mucho pandeo y flexibles (es decir,que hace efecto muelle) por lo que en vez de vientos seran unos pilares con vientos(como se montaban antaño las tiendas de campaña tipo canadiense).yo lo que tego pensado(pa´cuante me haga la baca) es poner unos tubos de acero,lo mismo que lo de las cañas.
arbacia
En Decathlon tienes cañas telescópicas a precio ridículo. (6m a 14€; 4m a 8€). Comprala mayor de lo que vas a usar y desprecia el tramo o los dos tramos distales.
Considera también unos palos de tienda de alguna tienda de campaña antigua.
Unos vientos son necesarios, Puedes poner simplemente unos pesos (bidones con agua) o atarlas a algo.
VANETERO
Les voy a dar una idea que yo tengo echa y me va fenomenal,tengo una vanette con el toldo de decathlon lo que le e echo es ponerle la baca y justo encima de la baca le e puesto a cada baca un cuadradillo de aluminio resistente  saliendo 2,5 metros los cuadradillos van cogidos a la baca con 3 tornillos y a los cuadradillos le e echo un corte en la mitad para hacerlos telescopicos y al toldo le e echo unos arreglos para hacerle el hueco para meter los cuadradillos tiene que quedar tenso ese fue mi invento y me va bien con un par de euros lo hacer si no te das una vueltecilla por el barrio que los consiguess jeje ya presentare la vanette cuando le termine un par de cositass saludosss
Ipanema
Gracias por las ideas aportadas, el otro día estuve en Decathlon haciendo caso del consejo de Arbacia y la verdad con una pasada las cañas. Por 16 euros tienes una caña de 7m que despreciando 2 tramos (+-2,20cm) me quedan 4,80m de una caña muy fuerte de fibra de vidrio con bastante diámetro y 4 tramos sin ningún ojal o como se llamen los pasos del sedal.
http://www.decathlon.es/ES/telescopica-3-4-5-6-y-7-m-17266108/
Pero me pregunto..... si hace poco viento ¿se necesitarían vientos?     Tengo claro que con mucho viento y esa superficie me puede volcar la furgoneta, pero ¿con una brisita leve y solo durante el rato que se está junto a la furgoneta? ......
La verdad que la caña de 7m parece muy rígida o poco flexible despreciando los 2 tramos de la punta.
Espero tener tiempo de seguir con el proyecto "sombra" antes de que se acabe el verano que por semanas ya parece haber empezado..
Gracias a to2.
