Noviembre 17, 2026, 21:16:04 pm
caja calentadores.
Iniciado por urquattro, Febrero 28, 2010, 18:09:57 pm
urquattro
Febrero 28, 2010, 18:09:57 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2010, 18:35:54 pm por urquattro
Hola a todos,
alguien sabe-puede indicarme donde va ubicada la caja de calentadores (relé) en una T3 syncro 1.6TD? estos ultimas dias no me arrancaba, y hoy e encontrado la averia, e estado a oscuras con una linternita resolviendo la averia, y no e podido ver donde va ubicada.
Alguien tiene algun invento hecho de un interruptor para calentar mas rato, creo que cuando el motor lleva cierta temperatura una sonda tipo termocontacto desactiva la caja de calentadores y estos no actuan, alguien sabe algo respecto a esto?
Gracias de antemano y larga vida a las te3ses!!!!!!!!!!
Vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadaver.
charlisoria
Hola es la caja negra que esta al fondo del hueco del motor en el lado izquierdo,a mi tampoco me arrancaba y era simplemente los calentadores,has quitado uno a ver si esta fundido???
urquattro
Los calentadores estan ok, el problema es que no les llega alimentacion con contacto.
Yo me refiero a algo asi, suelen ser de la marca nagares en los coches viejos, esta no se de que marca o tipo sera, pero viene a ser algo asi:
Si alguien puede ilustrar .fotografo
charlisoria
Esto se me pasa de mi nivel basico,que tengas suerte y se solucione rapido
redrum
pues si, dentro de la caja negra que te comentan hay un relé negro grandote (creo que nagares tambien). Al menos en la mia Caravelle GL esta allí, las sincro... supongo que tambien...
Bajo el relé negro en teoria tambien hay un fusible pequeñito
saludos!
anpahu
Hola compañeros
Se que hace mucho que este tema no se muebe, pero tengo bastantes problemas con los calentadores de mi t3 16td del 89.
Los calentadores no funcionan, no se enciende ni la luz, bueno aveces se tiran dos días funcionando i el resto del mes no da señales de vida. He cambiado los relés, he limpiado los contactos i fusibles bien. solo me queda comprobar el termocontacto de los calentadores.
alguien sabe cual es i como comprobarlo?
gracias.
nito
sigue la pista del cable azul y blanco.......... :P
EdJuRu
Ni que fuera a desactivar una bomba :-X
put your eyes on the road and you hands on the wheels......
