Pequños grandes campers: Expert / Jumpy / Scudo / Tourneo
Iniciado por zitrico, Febrero 18, 2010, 01:50:44 am
Guiye
Yo tengo el manual de la jumpy de 2004. Por si a alguien le hace falta
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
pumuky0
Pos me vendria bien, son tan iguales como parece?¿??
Lo unico imposible es lo que no intentas. DIY
La perroneta "Beatrice"   http://www.furgovw.org/index.php?topic=297660.0
Tajo13
Para cambiar la intensidad de las luces del cuadro tienes que tener la furgo encendida y las luces de posición encendidas. Despues tienes que pulsar el botón del lado derecho del cuadro ( el que está junto el indicador de combustible)
pumuky0
Enero 21, 2015, 18:13:23 pm #873 Ultima modificación: Enero 21, 2015, 18:17:56 pm por pumuky0
voy a  probarrrrr ya mismo  .ereselmejor
Funciona.....
Da gusto tener le manual, lo tiene PDF o en papel¿
pumuky0
Tajo13
Buuuf, por lo menos un par de miles de litros... jajajaja
Yo el que tengo es el manual de usuario, no el de mecánica.
david10
hola a todos. el otro día me puse a cambiar los paneles de madera de las puertas traseras y pense en cambiar el ke esta dtras del conductor(no tiene puerta)
y vi ke se keda un hueco ke creo ke se puedeaprovechar.
alguien ha hecho algo ahi? lo pregunto porque algo voy a hacer pero necesito alguna idea o opiniones x si no trae cuenta
gracias y un saludo
Peugeot Expert 2006 -- Skaravan--    http://www.furgovw.org/index.php?topic=298137.0
fortra
Enero 22, 2015, 22:26:56 pm #879 Ultima modificación: Enero 22, 2015, 22:29:14 pm por fortra
Hola David ! mi furgo no es de las pequeñas ni de las grandes no llega ni a 5 m de largo por eso he aprovechado los espacios al MAXIMO como se ve hay unas puertitas para acceder por un lado tengo la bombo de agua y sobra sitio en el otro ( yo le llamo "el cuaro de contadores" .meparto ) tengo el vaso de expansion o hidro+ las llaves de paso de los depositos que van en los bajos  y con esas llaves + el mezclador de agua puedo pasar agua del deposito caliente al frio o viceversa, claro que hay que girar el asiento hacia un lado u otro para poder abrir.... ;D
pumuky0
yo pensaba hacerme por ahí una especie de cajón con doble fondo, algo parecido al hueco que lleva atras a la derecha( pero chulo) .  pero aun lo tengo solo en mente. de momento llevo toda la tarde quitando mierda y poniendo la moqueta adelante.
etorom
Cita de: david10 en Enero 22, 2015, 20:55:06 pm
gracias y un saludo
Yo me hice un cajón aprovechando la profundidad, si te pasas por mi hilo de mi expert lo veras!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
pumuky0
una pregunta, estoy pensando en poner la barrera en la parte de atrás y me encuentro unos agujeros cuadrados de 10 x 20 mm o así, alguien tiene alguna anclaje hecho para eso? tengo un par de ideas pero ninguna me convence...  .nono
Son los agujeros que hay en el bastidor, entre las puerta de adelante y la lateral. por la parte de atrás..
Un saludo y gracias, disfrutar del finde
david10
gracias por vuestro interes!! muy guapa tu furgo etorom, creo ke (con tu permiso claro) voy a copiar el tuyo.mas que nada xq viajamos tres y la fila de asientos es un problema para las puertas. otra cosa es ponerlas de corredera(las puertas digo) y asi no tienen ese recorrido.veremos ke pasa!!
gracias otra vez
david10
pumuki0, has pensado en los anclajes que se utilizan mucho en las lamparas de techo? no se decirte como sellaman. es un tipo de cancamo ke enrosca en una balanza; se coloca en la parte de dentro y se aprieta.
