Noviembre 14, 2026, 16:47:20 pm
[CITROEN Jumpy] la harwy
Iniciado por ñoz, Febrero 17, 2010, 13:50:09 pm
aytorche
Cita de: SEATLE link=topic=186757.msg2372925#msg2372925 date=13196?9529079
Gel o AGM; acido mejor no... aunque eso depende de lo que quieras y donde la quieras poner... la de 50 A no es la que debia de llevar... y ponle la segunda segun el consumo que vayas a hacer; no pasa nada por que sea de mas amperaje!!
muchas gracias, la voy a poner en el vano de motor, en el famoso hueco. Por eso me estaba inclinando por una de acido, ya que la diferencia de precio es considerable. Y en cuanto a consumo seria: las luces, nevera, algun ratillo de musica, el inversor para los moviles y un portatil. Me cargaria bien una de 95? o creis que voy servido con la de 75.
PD: cuando la presente vereis como estoy intentando aprovechar el espacio.
SEATLE
Con lo que quieres poner es mejor poner una AGM o gel; piensa o en cambiarla de sitio o si quieres si o sio la de acido: piensa bajar el consumo, la nevera en ese caso descartala, piensa que las baterias de acido como le hagas dos descargas importantes estan ya para tirarlas. Me inclinaria por la de 95.
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
aytorche
gracias de nuevo, a ver cuanto consigo que me dejen la de gel... Y si me dices que de 95 no es mucho me decantare por ella. Porque dices de cambiarla de sitio??
SEATLE
Porque las gel y las agm son mas grandes y no caben en ese hueco, yo ya lo intente; en mi presentación sale, échale un vistazo.
ñoz
joer!! no me meto un par de días en el foro y mira que movimiento!!!  ;D
la verdad es que yo del tema de baterías no tengo ni idea, menos mal que has pillado a SEATLE.
SEATLE
Solo no sabes del el tema de baterías, ÑOZ; porque del resto...  Por cierto; ya desmonté la guantera de arriba y puse unos altavoces ahí, que era para lo que lo queria sacar... ya te lo enseñare.
ñoz
Cita de: SEATLE en Octubre 29, 2011, 14:00:35 pm
deseando verlos!!
Cita de: aytorche en Octubre 30, 2011, 19:27:46 pm
os dejo un enlace a la mia para que vallais viendo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231372.msg2378074#msg2378074
como ya te he puesto en tu  hilo tiene muy buena pinta, y para cualquier duda  que tengas (que no sea de baterías  ;D)
ya sabes donde estamos!!
PAYO
Cita de: ñoz en Octubre 31, 2011, 20:26:20 pm
deseando verlos!!
estás peleado con las baterias  .meparto .meparto .meparto .meparto
saludos.
ñoz
peleados no, simplemente no nos han presentado debidamente  .meparto
un saludo payo!!  valla maquina que te estás haciendo  .baba
SEATLE
deseando verlos!!
Bueno; las fotos de los altavoces que te dije... como en la parte de atrás era dificil meterle los 6 por 9 que tenía antes y con los de las puertas no era suficiente... le he puesto estos y se me ha ocurrido que esta forma es la mas estética, ya que la posibilidad de ponerle las rejillas que traen no me gusta. Son unos jbl de una medida inferior a los de las puertas pero con agudos en la parte central. Instalé el panel que traen para ponerlos por dentro del tapizado y para que al vibrar no choque en la moqueta puse unos tornillos largos con gomas circulares entre el tapizado y el altavoz de las que venden en ferretería.
Corté el círculo de una dimensión mayor al agudo para que quepa, lo que tiene alrededor que tapa la moqueta es un pasacables de mesa para el ordenador al que le he quitado lo de dentro y recortado profundidad y a los tornillos les puse un embellecedor por fuera para que no se vean.
Aquí van las fotos:
ñoz
muy currao!!  .ereselmejor
queda de cine  .palmas
SEATLE
ñoz
SEÑORAS Y SEÑORES, ME DESPIDO DE LA HARWY  :'(
El caso es que se me cruzo una señorita, una tal VIVARO y usó sus armas de seducción  .baba y paso lo que tenía que pasar.
así que me despido como propietario, pero seguiré por aquí camperizando la vivaro, preguntando y ayudando al que me pregunte.
la jumpy se despide con una foto del exterior que no había puesto ninguna
en breves la pondré a la venta, iba a poner el anuncio hoy, pero no tengo todos los datos para poner el anuncio en condiciones,
si hay algún interesado que me mande un privado.
joe que pena  :-[ me encantaría poder quedarmela cuantas cosas vividas en esta furgo,
pero miraré el lado bueno, ahora a presentar la vivaro .palmas
