Noviembre 18, 2026, 05:13:22 am
Colocación termómetro (Lidl)
Iniciado por 10cocos, Febrero 15, 2010, 12:18:08 pm
javito100
hola 10 cocos buen trabajo si señor
yo el cable lo sake por la parte de la puerta de piloto donde van los cables de las puertas
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
kolldamm
Cita de: Chona en Febrero 17, 2010, 11:03:23 am
¿Y esta funcionando todo el rato? Porque si es asi.... poco van a durar las pilas
Aupa llevo 2 años con un termometro parecido y ahora empieza a flogear un poco cuando le doy a luz. 2 años esta bien no? Ademas no cuesta nada cambiarle la pila...
fornessanchis
Buena aportación un 10 lo e echo igual pero la sujeción la e echo con un belcro porque lo del pegamento me daba mala espina con el calor.
Perfecto!!!!!! .palmas
Orca
Hola a todos, el tema de todo esto está donde se pone el sensor de la tempeatura exterior, pues dependiendo del sitio falsea la temperatura. Yo la primera vez lo puse entre la aleta y cuando paraba subia el calor del motor y subía tambien la temperatura, donde le dé el sol directo tampoco poque sube que no veais . Al final me fijé en el coche que tengo (megane) que lo tiene debajo del espejo retrovisor y yo creo que es el mejor sitio.
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
colo
saludos 10 cocos, te ha kedao genial. un trabajito fino, no como los que yo hago.
MAS Y MEJOR....
MARKICHO
Yo en la trafic tengo pensado onerlo en la tapa del depósito de gasoil, que ya está sino he entendido mal el hueco, y es para ponerlo detrás ya que delante ya tengo temperatura
kolldamm
Aupa, yo lo tengo puesto en la parte de dentro del paragolpes delantero y la verdad es que cuando la furgo esta caliente y parada si que falsea un poco. El mejor sitio yo creo que es debajo de retrovisor, es donde lo llevan muchos coches de serie, lo malo es que para acerle la instalacion sera dificil camuflar el cable.
zoqueras
Yo había pensado ponerlo dentro del retrovisor, pero no se si se podrá pasar el cable dentro del habitáculo fácilmente.
ushuaia
la verdad es que lo has currado, la unica pega que le veo es el calor que le puede pegar en verano y si las pilas no se te derretiran, yo tengo uno parecido y la verdad es que las pilas aguantan mucho.
Cuando el filósofo señala la luna el tonto mira el dedo.
10cocos
Fornessanchis, bien pensado. Velcro no tenía en ese momento, por lo que opté por el pegamento (soy un impaciente, jeje)
Intenté pasarlo por la puerta pàra instalarlo en el espejo exterior izquierdo, pero me fue imposible, y mirando mirando di con ese hueco que da al cristal delantero.
Eyyyhhhhh, saludos colooooooooooo. No creas, que yo también hago "trajillos finos". Las prisas, a veces, son malas.
Javitooooooooo, saludos hombre. tú opción me fue imposible realizarla, no había huevos de pasar el guia por el fuelle de la puerta.
javito100
yo la verdad ke despues pensando me acorde ke lo ke hice fue cortar el cable y luego empalmar pero paso por el fuelle de la puerta
saludos 10 cocos
MNL
Yo lo pegue con cinta a doble cara...pero elegi mal la ubicacion, ya que de noche no se ve na de na, tu ubicacion cerca de la luz de cabina es mas idonea!!
10cocos
Cita de: MNL en Febrero 11, 2013, 18:39:51 pm
Me alegro que te sirva mi colocación del termómetro. Espero que con la explicación que doy de la instalación no te lies mucho. Si necesitas más ayuda, lo dices.
