Septiembre 26, 2026, 05:28:04 am
Rejilla en el lado derecho del maletero
Iniciado por VDIEZGARCIA, Febrero 03, 2010, 20:42:35 pm
VDIEZGARCIA
Hola,
esta tarde he bajado al garaje a medir el maletero de mi Caravelle Comfortline, de cara a hacerme un mueble o pillarme un arcón, y he caído en que en el lado derecho, atrás claro, hay una tapa de plástico con una rejilla vertical (lo siento pero no he sacado foto) La cuestión es que he mirado en el manual y no aparece de qué es. Supongo que está relacionado con el climatizador y demás, pero me gustaría que se pudiera confirmar.
Si bloqueo esa salida con el mueble o arcón que pille supongo que puedo "cargarme" algo. Quizás sea la entrada de aire para recirculación, por lo que también tendría que dejarla libre.
Bueno, agradezco informaciones.
(a ver si presento la furgo en breve)
Ciao
ta
Hola , hay va alojado el aire , pero con tal de que dejes un poco de espacio ya entrará aire, yo llevo un mueble y lo tengo con margen y ya está.
VDIEZGARCIA
Hola Ta,gracias, ya me había supuesto.
Cuando espacio has dejado? Un par de centímetros por cada lado o así? El ancho es de 120 cm,no sre si montar algo de 110 cm.
Tienes alguna fotillo del tuyo?
Muy chulo el brico del lavabo, yo tengo pensado algo así pero para atrás.
VDIEZGARCIA
Ey,
gracias por las fotos. Me da alguna idea. Yo también tenía pensado configurarlo igual por ahora. Cuando hagamos viajes largos quitaremos la segunda fila y pondré una mesa plegable y regulable en altura. Así me vale para dentro, fuera y para la cama.
ta
Aupa , yo la verdad que lo único que hice fué poner el armario de ikea , que además creo que lo han dejado de hacer, creo,
y ya ves se puede dormir y usar el asiento del medio de mesa , de cama y para meter cosas debajo , en el maletero llevo una mesa para afuera cuando hace bueno , más simple imposible , llevo 7 plazas , puedo dormir dos , comer dentro , y solo compré el armario ¿ 60 € ? y el colchón  barato , barato , y efectivo.
Ves
buenos dias, referente al tema de la regilla, un pregunta en mi caso cuando termino un treyecto un poco largo, si pongo la nariz por la parte superior del envellecedor, justo entre el plastico y la ventana, y huele a chamusquina de cable.... como los ordenadores, jejejeje
alguien mas le ocurre? no se si es por que hay algun cruze de cables o el ventilador parado en el caso que lo haya..... haber si alguien puede ayudarme.
GRACIAS
ZAP
hay una resistencia electrica para desescarchar el radidador del clima. Creo que es una pastilla azul, si quitais la tapa se ve.
puede que huela algo no me he fijado.
gpatxiii
Puedes poner muebles, pero no la tapes del todo, es la toma de admision de aire para la calefaccion de la parte trasera, justo encima esta la calefaccion.
VDIEZGARCIA
ok,
dejaré al menos 5 o 10 centímetros o haré un muble con menos fondo para que no llegue hasta la rejilla.
ta
y con un cm vale, respira de sobra con ese espacio, vale con no taparlo
gpatxiii
Yo tengo un armario extraible y esta a 3-4 cm de le rejilla y todo OK.
VDIEZGARCIA
Ves
ok zap gracias le echare un vistazo.
si ahy alguien que le haya sucedido lo mismo me gustaria contrastar ideas gracias.
