Noviembre 21, 2026, 10:52:15 am
Mantenimiento transporter 2.4 D 5 cilindros
Iniciado por ESTEBANCO, Diciembre 17, 2009, 17:16:33 pm
Greenwagen
pues a la citroen a que hagan C15 más grande para camperizar  ;D
dante
t4 2.4d la mía tiene 315.000 kms ,aceite 10W40 castrol y filtro ,cada 10.000,anticongelante al 50%,y demás liquidos(frenos,dirección,ect) ,estándar,pero nunca los he cambiado.filtros de gasoil y aire cada 30.000 kms .
cristimar
Cita de: JORDAN en Enero 07, 2010, 19:43:31 pm
Mira aky:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=163498.0
JORDAN this is good but is inssuficient because i need how big is the force of key wrench in kn!
Espartano
Enero 09, 2010, 11:57:13 am #33 Ultima modificación: Enero 09, 2010, 11:59:04 am por Espartano
la mia es una 2.4D del 91, california de techoa alto, el manual de cuando nueva dice que su velocidad punta es de 121k/h. Ta claro que con 208000kmnts que lleva no se le puede exigir demasiado.
anda a 100/105 en carretera y autopista, me coje los 120 pero no le estrujo tanto, demasiadas vultas para mi gusto, la temperatura se comporta, sube en los puertos pero baja antes de ser demasiado preocupante,
la cosa es que no te puedes descuidar, con esta furgo debes andar atento a temperturas, vueltas y demás y saber que es un vehiculo "para contemplar el paisaje", jejeje
en subidas baja la velocidad espectacularmente, paciencia......
creo que la cosa tiene mucho que ver con lo que comentais del peso y la exigencia del conductor. A mi despues de haber tenido una 2.5tdi me supuso un poco de "desilusión" pero la mecanica es fiable al 100% y voy la mar de tranquilo a todos lados.
le he hecho 18000kmts en viajes este año y sin problema. Eso si cuando la compre gastaba aciete de laostia y hubo que repasar culata, aros, asientos de valvulas y demás, desde entonces no gasta aciete y ha rejuvenecido. No ta mal un repasillo con estos kmts.
lo próximo correa y limpieza de radiador, con atención especial al tubo que dice Jordan (gracias).
resumen, lento pero seguro,
au
JORDAN
Espartano,en cuanto pueda desmonto el radiador y lo llevo alimpiar, y agua del 50%,es la mejor no es por el tema del grado de  congelacion si no por los aditivos que tiene para la corrosion del motor,a sin hay menos corrosion y menos suciedad.
ESTEBANCO
sabeis algun hilo que expliquen el desmontaje y limpieza del radiador que comentais?
saludox
